Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: TS-590: погиб USB-порт
  1. #46
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RX3I Посмотреть сообщение
    Диагноз - порт не работает! И К.З. в сетевом фильтре это одна из причин, а вторая и наверное основная, трансивер небыл соеденен c ПК по корпусу. В свое время не заострил свое внимание на замечание Андрея RV3ID.
    Не понятно от чего вышла из строя материнка. (может время пришло?). К.з. в фильтре симитировало отключение компа от сети, ну винда бы слетела - ещё понятно, видимо совсем плохой блок питания оказался. А соединение ПК с трансивером по корпусу конечно обязательно.
  2. #47
    R9Y
    R9Y вне форума
    27.02.2014
    39
    3
    Цитата Сообщение от RA3MD Посмотреть сообщение
    Куда обращаться ? Нет позывного. Регистрация - сегодня.....
    Сколько такая помощь стоит? К примеру USB2512BI стоит от 0.6 до 1.25 $ + пересылка.
    Сам. покупал в Ижевске много дороже.
    Я ремонтировал трансивер другу, пришлось заказывать по 3шт, по каждой позиции, т.к. Меньше не отправляли. Плюс доставка. В общем мне вышло около 1700 и ждал почти 2 месяца...
    В общем думаю по 500 деревянных за комплект будет нормально.
  3. #48
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Может кому моя информация пригодится в будущем.
    Летом 2013, в городе прошла мощнейшая гроза, видимо молния попала в линию эл.передач. Был сильный импульс (лампочки в домах вспыхнули как вспышки) , у нас частный сектор и линии - воздушные. На утро обнаружил, что в ноуте вышли из строя USB порты, в трансивере тоже вылетел USB порт. Стал разбираться с аппаратом - USB2512BI + мелкая рассыпуха....
    Долго искал где заказать, за бугром только мелким оптом и на юр.лицо, много сложностей.
    НАшел в Ижевске USB2512BI с пересылкой - 850 руб!!! это при цене от 0.6 до 1.3 $ в США.+ пересылка.
    Замена USB2512BI не дала должного результата и выявило, что еще кое-что на плате зажарилось. Зрение не очень и еще мало опыта замены таких мелких многоножек. Поэтому, начал искать полностью плату, после недолгих поисков нашел на сайте - Kenwood parts for all Kenwood electronics стоимость платы 150$ + 30$ пересылка. Написал тамошним менеджерам, они сообщили , что платы в наличии сейчас нет и надо ждать. Стал, через два-три месяца напоминать о себе. Прошло полгода ,на днях получил посылку. И был очень удивлен, когда после установки, трансивер не заработал сразу..... Выяснил, что плата не настроена!
    Т.е. завод, оживляет и настраивает платы после установки в изделие, экономят! Настроил по сервис мануалу.
    Вел переписку с Василием Бекетовым, за советы, огромное спасибо ему.
    P.S. - отличие версий платы для Европы и США - R968 , в версии США этого резистора нет.
  4. #49
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну естественно! Как ее можно настроить еще - ведь все это делается под конкретный аппарат.
  5. #50
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Если не в теме, не говорите ерунды ! Загляните в схему , почитайте мануал. Или так, поболтать захотелось?
  6. #51
    R9Y
    R9Y вне форума
    27.02.2014
    39
    3
    Видимо вы не удачно припаяли микросхему ХАБА.
    С трансивером что я ремонтировал была такая же ситуация, и тоже сгорел USB порт компьютера.
    Если питание в порядке, то менять IC905 и диоды защиты RSB12JS2 D901.
    TC7SH08FU-IC904 отвечает за работу аудио кодека.
    Покупать плату конечно это дорого, а вдруг снова по сети что нибудь прилетит...Проще было куда нибудь в сервис отправить платку...
  7. #52
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не только кодека.
    Может так же не видеться USB. Проверить её просто. На 4-й ноге должно быть 3 вольта при подключенным кабеле USB и естественно включен комп.
  8. #53
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Согласен, поменял не очень удачно, т.к. обычно, кто занимается ремонтом, не покупают детали в единичном экземпляре.
    Бывает и брак присылают, а особо одаренные из поднебесных и фейк (на пустой корпус наносят надписи) могут прислать. Вы не покупали в 80-х годах детали для Спектрумов, на развале в Питере ? Утешает меня то, что теперь есть запасная плата, которую восстановлю со временем.
    А трансивер по совету друга, во время грозы буду под кровать в коробку убирать, а не за рюмкой чая у соседа дома про жизнь болтать.
  9. #54
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Кстати, посмотрите даташит на эти диоды..... Они у меня целы, чтоб их выбило, надо шокером в USB ткнуть!
    rsb12js2.pdf
  10. #55
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,809
    956
    8901
    попробую оживить ветку. как то случайно обнаружил,что в цифре через usb трансивер перестал передавать. прием был. САТ система работала.одновременно в настройках звука пропала эта чать кодка. переустановка драйверов и подключение к другому компу результата не дали . стал искать перечисляемые детали. плюс еще проблема,зрение не позволяет ковыряться в таких мелких деталях. недавно появился помощник со зрением,приборами. решили попробовать восстаноить работоспособность в цифре. через usb. в этот раз кодек определился полностью. но передачи нет. перечисляемые тут детали,вроде, целы. запустили сигнал со стороны разъема по линии UAO сигнал прошел хаб и кодек, коммутатор usb/асс дошел до АЦП, но передачи нет. через АСС цифра работает, правда, крайний раз работал пару лет назад. сигналы со входа АСС и USB коммутируются перед самым ацп далеко после кодека по схеме. возможно.проблема нетак глубоко, как мы накопали. но пока не разрешилась. интересно, было ли у пользователей 590-го что то похожее.
  11. #56
    QRP Аватар для Bortmehanik
    11.05.2023
    Антрацит
    11
    у меня сначала пропало управление по сат.на 8й ножке ic 906 была земля.По видимому из за высокого ксв.Но по аудио в цифре работало через вокс.Но после грозы вышла материнка на ПК.и пропал полностью юсб.Антенна была отключена.импульс пошел по витой паре.комплект заказал.Кто перепаивал в кенвуде ?.Говорят детали на клею.Можно ли феном снять?Поделитесь опытом.
  12. #57
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не приклеены,сдуть можно,но если нет опыта то проще снять плату и сходить в мастерскую по ремонту сотовых телефонов.Там у ребят и оборудование и навыки.
  13. #58
    07.02.2025
    38
    27
    4
    всем привет!
    приобрел ts-590, это второй мой трансивер
    так вот вопрос такого плана,подключаю его в usb компьютера который работает с первым трансивером..сом порт определяется как не опознанное usb..почему так? если драйвера же одинаковые....но пока глубоко не просматривал..подключил к другому компьютеру так тот вообще не видит трансивер..
    получается не работает порт трансивера?настройки все одинаковые с первым трансивером...usb шнур новый...
    второй вариант конечно попробовать через порт 232..но позже
  14. #59
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,450
    350
    281
    Попробуйте установить https://www.kenwood.com/i/products/i...rcp590g_e.html и сделать master reset через нее. Если не получится, то тогда в сервис центр
  15. #60
    07.02.2025
    38
    27
    4
    arcp-590 программа запускается .. но она не видит трансивер так как сом порт то не определен
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SK: 2007
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:58
  3. Погиб 4Z5FT
    от UA3IRS в разделе SOS
    Ответов: 15
  4. У RA6LAH погиб второй сын
    от ALEX57 в разделе SOS
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 12:56
  5. Погиб Вадим Замура Rv3dtd
    от RN3FZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 21:18
