Все "ШНУРКИ" создают виртуальные COM порты, если не поставить правильно драйвера, то и будет то, что у Вас.
И ещё почикать все занятые но неиспользуемые СОМ порты!
Вложение 179793
Вот здесь в скрытых устройствах!
Сергей. а драйвера виртуальных СОМ портов у Вас стоят?
Да, стоят. Сначала установил драйвер по DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13 Затем соединил по USB-USB трансивер для CAT. В TR4W прописал для CAT вирт. Com порт и включил RTS, без него частота не показывалась. А вот для телеграфа с PTT ставил и USB-COM кабель с драйвером соответственно, и UNICOM DUAL и DATA кабели, везде одно и то же. Но! Если отключить CAT и выдернуть USB кабель из трансивера, работает и PTT и CW соответственно.
Получается, что PTT включается каким то образом через CAT, какая-то завязка, хотя в программе стоит FALSE.
Нашел причину, вопрос закрыт :s7:
Скажите, а в старой модели TS-590S есть фильтра 500 гц и 2,7 кГц ?
Всем ДВС! Подскажите, как настраивать два разных меню, как заявляет производитель. Не могу понять логики. Нажимая в трансивере кнопку А/В (А=В) меняется я так понимаю VFO с А на В? При удержании выравниваются частоты А и В. Но проделывая тоже самое в настройках меню ARCP-590G, то есть кликаю по А/В меняется даже цвет дисплея, и догадываюсь что попадаю в совсем другое меню. Но с трансивера так не получается. Хочу настроить меню А допустим для SSB, а меню В для CW. Кликая в кластере по станции работающей телефоном радио переходило в меню А, и так же щелкая по телеграфной станции включалось меню соответственно В. Может сумбурно спросил, но суть думаю понятна.
Да, декодер, а еще удобно в Сг, что нажимая на ручку мультик в ssb сразу выходит меню мощности, а в cw скорость. В s такого нет
Вопрос снят. Докопался.:s11:
Сергей, может где то стоит или не стоит галка ? у меня сначала работал UDMjмодем - РТТ, CW, цифра. позже подключил через USB. в меню трансивера цифру перевел на USB но еще не пробовал. телеграф, РТТ и САТ работают. RTS, DTR не трогал. стоят по умолчанию. р программы аалог, аатест, хампорт. для цифры - микс.
сорри, читал по порядку :-) Сергей ,если не секрет, в чем была причина?
Добрый день . Думаю приобрести трансивер в астракоме вопрос о Kenwood 590sg.1) Цифровой магнитофон в нем есть ? 2)Самопрослушивание в ssb и тлг через наушники есть? 3)динамика приема сравнение с другим аппаратом сравнение пример ts950 какая
