Понятно, не много успокоили. Сейчас попробовал поработать в минитесте. Минут 5-7 на CQ задняя стенка сильно нагрелась, но охлаждение так и не заработало, это нормально?
Сейчас попробую свой "разогреть" - сообщю, через сколько включится вентилятор
Непрерывная передача текста - через 4 минуты включилось охлаждение
Он у меня в нише стоит - сверху 6 см свободного пространства
Ну а на ощупь сильно греется? У меня что то не получается "разогреть")))
Тяжело на ощупь что-то сказать - ориентиров нет. Руку не обжигает. Я бы предположил, что градусов 45-50. Вентилятор только что выключился (7 минут работал)
Всё, вопрос снят, "разогрел". Всё работает. Спасибо за консультацию)))
Отлично! Рад, что все исправно.
P.S. Я уже успел у себя найти китайский чудо-прибор для измерения температуры. Разогрел опять: 42 - 50 градусов на задней стенке.
Здравствуйте владельцы TS-590SG))) Прошу помощи в нас тройке трх для цифровых видов связи. Пытаюсь обойтись только USB подключением, уcтановлена программа ARUA-10 , WSJT-X, звук идет, всё декодируется, но в какой то момент индикатор приёма в WSJT начинает зашкаливать , приём пропадает, и в динамике ноутбука появляется шипение, через какое то время всё востонавливается . Как будто идет возбуд. Изменение уровней , ни в компе ни в трансивере на этот процесс не влияет . Пробовал на разных компах- всё одинаково. Установлена Виндос ХР. В чём может быть проблема. И вообще какие настройки нужно сделать в трансивере. Какой вид модуляции включить . Нужно для FT8. Прошу помочь.
Да в общем то и настроек то ни каких особо нет. Только то что нужно для работы через USB-порт. А как сделать сброс?
Сброс сделал .Настроил заново. Всё равно происходит какой то срыв или возбуд. Не только в WSJT но и в другой проге тоже. Кто что может подсказать . В какую сторону смотреть?
