может полудуплексный ?
Небольшой отчет по #311. Перепрошил не помогло,в данном TRX сигнал с вых. с усилителя на все ФНЧ и с них далее проходит через нормально замкнутые контакты 2 реле на диап. 50 мгц. И выключенном TRX тоже. А на своем диапазоне эти реле коммутируются.В данном случае ключ(транзистор) не коммутирует реле,а на него сигнал 3.1. вольт приходит. Т.е отделался малой кровью,правда транзистор крошечный. Видимо ночью прозевал все таки грозу.
При стыковке с программой WSJT-X 2.0, смог установить обмен по CAT на скорости 9600. Ни на каких более высоких скоростях не работает. Управление по USB кабелю. В чём может быть проблема?
Может где то забыли выставить скорость? В самой программе, в трансивере и на самом ком-порту компьютера?
Разобрался. Внимательно прочитал мануал. Оказывается при выставлении скорости в меню, нужно после выключить трансивер, а потом включить, только тогда новая скорость будет применена.
Ещё одно. При соединении с логом и подключением кластера начинают идти споты. Как появляется новый, трансивер кратковременно переходит на передачу.
Выбрал в меню вход аудио с разъёма АСС2. Теперь на передачу не переходит.
Интересно, что раньше в компе каждый спот сопровождался звуковым сигналом, а после подключения USB кабеля звуков нет, так же как если подключить наушники. Но зато этот звук видимо идёт по USB кабелю и переводит трансивер на передачу. Как будто VOX срабатывает. Я устанавливал только драйвер для виртуального СОМ порта. Что не так?
p.s. Нашёл меню 76 для отключения VOX в цифровых видах. Теперь не переходит на передачу.
Остаётся вопрос. Почему работает звук по USB? Так и должно быть?
Звук через USB пойдёт если установлены соответствующие драйверы, которые есть в программе ARUA. Но нужно ещё и в компе настойки сделать, какую звуковую карту использовать.
Не могу зайти на сайт с обновлениями ПО, для трансиверов KENWOOD. SSL коннекшин эрор, только у меня так ?
При подключении трансивера по USB в системе (Windows) появилась ещё одна звуковая карта. Возможно эта карта установлена в системе как звуковая карта "по умолчанию" . Вам нужно определить какие звуки должна воспроизводить звуковая карта, установленная в Вашем КОПМЬЮТЕРЕ, а какие - звуковая карта трансивера (USB-codec).
А проверьте сейчас:https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Вложение 226784
Вложение 226785 То же самое Владимир, что у меня не так?
P.S.Пробовал зайти по Вашей ссылке.
