Да ни фига не качает толком в SSB, что тут может быть непонятного, с этим аппаратом.
Ну.. что делать: переходить на цифру, или поменять на TS-570SG - комплексов, в данном отношении - будет значительно меньше :)
Да ну,что то верится с трудом.У меня на ACOM 1000 аж защита срабатывала от превышения мощности на входе.Ничего не переделывалось в трансивере,все настройки заводские.Если смотреть на стрелочные измерители,то будет точно недокачка.Почему то в последнее время у многих то недокачивается,то не раскачивается.
Так це ж хреново.
Если выставляете на TS-590-м 50-60 положенных ватт на раскачку данного PA, а он (ACOM) при включении уходит в защиту, то это и есть тот самый непобежденный выброс ALC в этом, мало приспособленном для работы в SSB, трансивере. А после, в процессе передачи, на выходе усилителя оказывается не более 300-400Вт.
Чтобы добиться в этой паре устойчиво-нормальных хотя бы ватт 600-700, нужно пролить семь потов, сменить полдюжины микрофонов и пару сотен различных настроек.
Хорошо, разжую для непонятливых.
При использовании в трансивере TS-590SG Динамического микрофона гарнитуры Heil Pro Set Elite-6, при включенном процессоре, выставлены следующие параметры : PRO.OUT - 100, PRO.IN-100. НА ВСЮ. В меню можно еще как то увеличить ? Ибо уровень компрессии до 10 ДБ только дотягивает.
При использовании электретного микрофона- всё нормально. Вход - 50, Выход - 100.
590 не требует внешнего усилителя типа ACOM.
Аппарат самодостаточен по всем характеристикам.
Если вы хотите работать с усилителем аком -- вам нужно сменить трансивер.
Я произвел такую операцию-- и!!! -все ок. Доволен.
После замены 570-го на 590SG раскачку для усилителя пришлось уменьшать.
Я говорю об Уровне с микрофона, а не о раскачке. Мне нужны мои 12-15 дБ по компрессии, а их нет.
P.S. У меня самодельные усилители от Р-140.
TO R8TT
Если есть возможность подать сигнал 1000Гц со звукового генератора на микрофонный вход, то, думаю, что уровень выхода и компресии будет нормальным.
Если нет генератора, то просто ...посвистите в микрофон и понаблюдайте за показаниями. Разница будет.
Дело в том, что мужской голос, по частотам, ниже 1000Гц, в среднем. А измеритель настроен так, что он измеряет пик-фактор на частоте 1000Гц. Или я ошибаюсь?
https://behringer-market.ru/product/behringer-ub502/
http://audio-video.ru/catalog/zvukov...ehringer-ub502
Behringer UB502 – суперкомпактный микшерный пульт на пять входных каналов, с одним микрофонным предусилителем и эквалайзером ....
Усилит сигнал с динамического микрофона и выдать может на 2 трансивера.
У меня два трансивера TS-590SG и Heil Pro7 Black гарнитура с динамическим микрофоном HC-7, уровня сигнала с микрофона достаточно для 10-15 дб компрессии, и более чем достаточно. Со старым микрофоном от гарнитуры Heil тоже было достаточно. Другое дело что трансивер не выдает 100 ватт в SSB режиме.
Это где написано,что не выдаёт.А вот для того что бы увеличить уровень микрофонного усиления,нужно ещё один каскад усиления,достаточно одного транзистора КТ3102, о чём писал Сергей ES4RZ.Когда у меня был 590й,я так и делал.И ни один HAM не сказал,что был перекачанный или плохой сигнал.Если это не нравится лепить каскады,то пробуйте гарнитуру YAMAHA CM500,там есть блок для батарей питания и ничего доп. не надо,микрофон электретный.Его точно с лихвой хватит.Многие их применяют на 590х(послушайте RV3FF в эфире).
