Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #256
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Что такое "уровень процессора"? Уровня сигнала? Степени компрессии? Еще что-то?
    Да ни фига не качает толком в SSB, что тут может быть непонятного, с этим аппаратом.
    Ну.. что делать: переходить на цифру, или поменять на TS-570SG - комплексов, в данном отношении - будет значительно меньше
  2. #257
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Да ну,что то верится с трудом.У меня на ACOM 1000 аж защита срабатывала от превышения мощности на входе.Ничего не переделывалось в трансивере,все настройки заводские.Если смотреть на стрелочные измерители,то будет точно недокачка.Почему то в последнее время у многих то недокачивается,то не раскачивается.
  3. #258
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Аж защита!..(
    Так це ж хреново.
    Если выставляете на TS-590-м 50-60 положенных ватт на раскачку данного PA, а он (ACOM) при включении уходит в защиту, то это и есть тот самый непобежденный выброс ALC в этом, мало приспособленном для работы в SSB, трансивере. А после, в процессе передачи, на выходе усилителя оказывается не более 300-400Вт.
    Чтобы добиться в этой паре устойчиво-нормальных хотя бы ватт 600-700, нужно пролить семь потов, сменить полдюжины микрофонов и пару сотен различных настроек.
  4. #259
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Вопросик однако ???? Это ж надо так придумать.
    Хорошо, разжую для непонятливых.
    При использовании в трансивере TS-590SG Динамического микрофона гарнитуры Heil Pro Set Elite-6, при включенном процессоре, выставлены следующие параметры : PRO.OUT - 100, PRO.IN-100. НА ВСЮ. В меню можно еще как то увеличить ? Ибо уровень компрессии до 10 ДБ только дотягивает.
    При использовании электретного микрофона- всё нормально. Вход - 50, Выход - 100.
  5. #260
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Так це ж хреново.
    Практически то же самое. Ищу усилитель фирменный- автомат, ватт до 200, чтобы включать его перед PA для работы SSB. Ставлю 50 Ватт - качает как ватт 20, рядом стоящий TS-940-й, ставлю 60 ватт - защита срабатывает через раз...
  6. #261
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    590 не требует внешнего усилителя типа ACOM.
    Аппарат самодостаточен по всем характеристикам.
    Если вы хотите работать с усилителем аком -- вам нужно сменить трансивер.
    Я произвел такую операцию-- и!!! -все ок. Доволен.
  7. #262
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    После замены 570-го на 590SG раскачку для усилителя пришлось уменьшать.
  8. #263
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А со штатной мыльницей как, раскачивается ?
    PS. У меня такая же гарнитура, только без "элит", и раскачки хватает. Усилитель AMERITRON AL-572, не видит он никаких выбросов,
    раскачивается нормально, 40 Вт на вход, на выходе 600-650 Вт, в зависимости от диапазона.
  9. #264
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    Я говорю об Уровне с микрофона, а не о раскачке. Мне нужны мои 12-15 дБ по компрессии, а их нет.
    P.S. У меня самодельные усилители от Р-140.
  10. #265
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO R8TT
    Если есть возможность подать сигнал 1000Гц со звукового генератора на микрофонный вход, то, думаю, что уровень выхода и компресии будет нормальным.
    Если нет генератора, то просто ...посвистите в микрофон и понаблюдайте за показаниями. Разница будет.
    Дело в том, что мужской голос, по частотам, ниже 1000Гц, в среднем. А измеритель настроен так, что он измеряет пик-фактор на частоте 1000Гц. Или я ошибаюсь?
  11. #266
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://behringer-market.ru/product/behringer-ub502/
    http://audio-video.ru/catalog/zvukov...ehringer-ub502
    Behringer UB502 – суперкомпактный микшерный пульт на пять входных каналов, с одним микрофонным предусилителем и эквалайзером ....
    Усилит сигнал с динамического микрофона и выдать может на 2 трансивера.
  12. #267
    04.02.2015
    285
    708
    933
    У меня два трансивера TS-590SG и Heil Pro7 Black гарнитура с динамическим микрофоном HC-7, уровня сигнала с микрофона достаточно для 10-15 дб компрессии, и более чем достаточно. Со старым микрофоном от гарнитуры Heil тоже было достаточно. Другое дело что трансивер не выдает 100 ватт в SSB режиме.
  13. #268
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Может быть дело в версии прошивки?
    P.S. TO R8TT
    Кстати, а как себя ведет ALC? Нагрузка согласована?
  14. #269
    03.02.2014
    1,387
    942
    1833
    P.S. TO R8TT
    Не понял вопроса. ALC же не регулируется. Убавить выход процессора ?
  15. #270
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Это где написано,что не выдаёт.А вот для того что бы увеличить уровень микрофонного усиления,нужно ещё один каскад усиления,достаточно одного транзистора КТ3102, о чём писал Сергей ES4RZ.Когда у меня был 590й,я так и делал.И ни один HAM не сказал,что был перекачанный или плохой сигнал.Если это не нравится лепить каскады,то пробуйте гарнитуру YAMAHA CM500,там есть блок для батарей питания и ничего доп. не надо,микрофон электретный.Его точно с лихвой хватит.Многие их применяют на 590х(послушайте RV3FF в эфире).
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
