07.04.2024, 21:38 #751Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Если цитирование сервис мануала от производителя для Вас глупости,то создайте свой для данного аппарата,с Вашими нововведениями.Еще раз для особого одаренных,вопрос не стоит как и чем выставить точно частоту,т.к. уже в этой теме предложен не один способ,а их еще существует достаточно много.Просто один коллега заявил что раз у него попалось китайское изделие настроенное,то другого варианта не может быть,потому что ОН СКАЗАЛ.А на самом деле все не так,но он будет дальше продолжать утверждать свою правоту,иначе пострадает его эго.Я ведь всего лишь отписал что мне попался не настроенный и тут же началось как обычно.Вопрос именно в стабильности,т.к. мне лично надо удерживать сигнал в полосе несколько герц.Вот когда продемонстрируете не на словах такую,то и будете понты колотить.А то пошла мода лишь бы влезть и что то написать,где обязательно надо себя восхвалить,а по теме или нет уже не важно.
07.04.2024, 21:53 #752Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,055
- 1738
- 1696
Ну да у каждого дома стоит HP или Rohde & Schwarz, делов-то, подключил к контрольной точке и измерил.
С помощью проги спектролаб и сигналов точной частоты, выставляется все элементарно, очень точно и наглядно. Процедура элементарная, нет необходимости в измерительных приборах.
А что собственно демонстрировать??? Передается сигнал, на частотах, что указывал выше, в какой-то момент передают частоту 1 кГц, ставите маркер на панораме спектролаб на этой частоте (1 кГц), крутите опору. Все.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
07.04.2024, 22:07 #753Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет не все,я не буду писать банальности в плане что Вы такой от природы или прикидываетесь,знаю что второе,потому что в теме есть возможность отметится в плане бла-бла.Когда продемонстрируете стабильность данного изделия за 10$ без учета доставки,что оно держит частоту в 0.1 гц причем в обе стороны и при разбросах рабочей температуры заявленной разработчиком в в меню пользователя или сервис мануале,тогда и будете здесь рулить.P.S. у меня нет возможности сделать четкий снимок,но уверяю все пайки там сделаны вручную и скорее всего в их подвальчике не было чем измерять,т.е. подстраивать частоту.Все уже поняли что Вы в теме,так что угомонитесь.
07.04.2024, 22:10 #754
07.04.2024, 22:14 #755Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
ОК
08.04.2024, 05:24 #756High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 818
- 316
- 473
08.04.2024, 16:40 #757QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 135
Владимир RN3GP, благодарю за подсказку! Не такой уж я музыкант, чтобы тон в тон попасть. Настраивал (таки пришлось, слышалась разница) свой на 10 MHz, как смог вывел, а уж теперь то я о..ого.го, со спектролабом.
Благодарю!
08.04.2024, 16:43 #758Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
А где проще скачать этот софт - СпектроЛаб?
73, Константин
08.04.2024, 18:23 #759Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот именно,не у всех слух музыкальный.Можно на выход трансивера подключить осциллограф и выставить уровень синусоиды при нажатом ключе,далее такой же уровень с эфира,потом оба сигнала вместе смотреть и подстраивать,нет осциллографа можно стрелочный вольтметр таким же путем,всяко точнее будет чем на слух.
08.04.2024, 19:40 #760Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,704
- 1255
- 370
Товарищи радиолюбители,а не кажется вам,что всё таки надо паспорт трансивера иногда почитывать.Там чётко написано про стабильность частоты.Но наши же кулибины за своё,дай покрутить.
08.04.2024, 21:24 #761QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 135
08.04.2024, 21:38 #762
08.04.2024, 21:46 #763QRP
- 01.07.2022
- 33
- 7
- 135
Всё оказалось проще... Заморочился с поиском и установкой, не поглядев на совместимость, спектрлаба. С win10 как то не задружила программа... А ведь тема, вернее наводка Владимира верная! Без промежуточных мыслей: качаем на телефон частотомер звука, в гугл плее это Audio Friquensy Counter - частотомер с микрофона. Включаем CW на частоте 10 MHz, смотрим, какая у вас стоит частота cw rx pitch в пункте 40 меню трансивера (я о 590SG) и измеряем частоту звуковым частотомером, поднеся телефон к динамику/наушнику. Должно совпасть. Ку.
08.04.2024, 23:36 #764High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Для этих целей использую программу Argo, предназначенную для работы на 136КГц. На слух, точнее +/- 3Гц. , установить не получалось, с помощью арго, удалось установить -1,2 Гц. Потом проверил, через год примерно, может чуть меньше, ничего не изменилось, так и есть -1,2Гц. Программа простая и понятная, устанавливаешь моду QRSS 3, и по шкале частоты программы, совмещаешь полоску сигнала на метку 136800, там же будет и частота звукового генератора трансивера, если нажать педаль, ну как в мануале прописано.
С права в веру окна программы также отображается и цифровое значение частоты к примеру 136798,75 Hz. Принимаю сигнал стандарта на 10000 Khz. у меня его лучше слышно, чем на 15000 Khz.
Последний раз редактировалось RN3OX; 08.04.2024 в 23:46.
Алексей, RN3OX.
229Спасибо
