Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 37404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #691
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вопрос от "чайника": Чем отличается TS-590 от TS-590SG и от TS-590S?
  2. #692
  3. #693
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Ответ от "чайника"
    Ну и с позволения добавлю, что касается передачи, доработали систему ALC, а в приемнике оптимизировали цепи согласования фильтров основной селекции, что позволило улучшить, в общем и так, очень даже неплохой приемник. Это, что касается "железа".
  4. #694
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Еще сделали выход на панорамный приемник - удобная штука
  5. #695
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А ещё лучше прочитать обзор тут (анг.) http://ruqrz.com/files/TS-590SG_Brochure_V1.pdf
  6. #696
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Интересно. Выход антенны с гнезда DRV, он не после полосовиков?
  7. #697
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    если в 990 и в 890 до , то с чего вдруг в 590 будет после ? )
  8. #698
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    помечтать не дал
    А ты их в пару соеденил?
  9. #699
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    помечтать не дал
    Да, обошелся даже без микшера, купил на али коробочку с тремя аудиоджеками и кнопочками.
    Немного пальника и вуаля.
    Регулировка лево\право AF каждого трансивера.
    Прием сейчас на 590 через сплитер 890, передачи на 590 нет.
    Сейчас доделаю второй коммутатор от LBS на второй приемный фидер и 590 будет питаться от своих бевереджей и будет антифединговый прием (может быть получится такая фигня).
    Т.е. в левом ухе бевер на 300, а в правом бевер на 330 )) или на 270 ))
    Единственное надо кнопку нажимать на 590 , чтобы частота перескочила в VFO В для передачи сплитом на 890 , само не изменяется )
    зы: так что почти полноценный 990 -й )) и если что два радио на столе
  10. #700
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Пришла мне тут мысль и я ее пожалуй выпью обязательно(с).Суть в том что хочу поставить в трансивер узкий фильтр 250-300 гц.,т.е. какой получится.Сам фильтр имеет частоту 11.374кгц. кол-во кварцев пока не критично.В магазине кварц продаются по сходной цене кварцы на 11.373 и 11.375 кгц.Поэтому 1 вопрос какие брать,2 вопрос может у нас сейчас кто то их делает на заказ.Сам я с ними дела еще не имел.Место в трансивере есть и с коммутацией вроде есть предварительные решения.
  11. #701
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    А сплитом как работаешь, если на 590 передачи нет? Ты сплит на мониторе 890 видишь? Вот так?
  12. #702
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Прием и передача на 890, сплит на нем включен.
    Слушаю DX на VFO A 890 (левое ухо) , сплит слушаю на 590 (правое ухо)
    Сплит на мониторе 890 видно хорошо, но! если направление на DX через европу, то монитор бесполезен - европа зовет не выключаясь и отвечающих не видно под толпой зова
    Поэтому поставил шаг на MULTI 500Гц на 590 , полосу 1кГц и бегаю ручкой MULTI 590 -го по сплиту - отлавливается отвечающий очень быстро даже на сплите за 10кГц.
    Как только отловил отвечающего , дергаю валкодером 590 в право\лево и нажимаю кнопку QMIN 590-го и частота сплита уходит в 890-й на VFO B.
    Все ) можно звать на 890-м
    Это очень редко, когда совсем невообразимый сплит. Так пользую один 890-й.
    И еще один момент - удаленкой две программы запустить не могу , поэтому только 890 один на удаленке.
    зы: да сплит вижу именно так , но на такой дохленький сплит нет смысла включать второй приемник )
    когда хороший сплит через европу - отвечающих за стеной не видно
  13. #703
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Это я пример просто привёл, там нет пайлаба. Я так и не понял, ты на мониторе 890, видишь вызывающих и можешь их отследить крутя волкодер 590?
  14. #704
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Если сплит разбираемый (не сплошное пятно) , то тыкаем пальцем на сплит в монитор 890 и в VFO А попадает частота тычка пальца
    Меняем А\В
    Нажимаем кнопку QMR на 890 и частота тычка пальца улетает в 590
    Соответственно на 590 я слышу ВИДИМЫЙ (выбранный пальцем) сплит
    Обратную процедуру я описал чуть ниже.
    Привыкается очень легко )
  15. #705
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Не совсем быстро конечно получается.
    Я думал, можно частоту 590 го видеть на мониторе 890.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
