Вопрос от "чайника": Чем отличается TS-590 от TS-590SG и от TS-590S?
Ответ от "чайника" https://www.radioexpert.ru/product/t...yicyb592910380
Еще сделали выход на панорамный приемник - удобная штука:p-up:
А ещё лучше прочитать обзор тут (анг.) http://ruqrz.com/files/TS-590SG_Brochure_V1.pdf
Интересно. Выход антенны с гнезда DRV, он не после полосовиков?
Да, обошелся даже без микшера, купил на али коробочку с тремя аудиоджеками и кнопочками.
Немного пальника и вуаля.
Регулировка лево\право AF каждого трансивера.
Прием сейчас на 590 через сплитер 890, передачи на 590 нет.
Сейчас доделаю второй коммутатор от LBS на второй приемный фидер и 590 будет питаться от своих бевереджей и будет антифединговый прием (может быть получится такая фигня).
Т.е. в левом ухе бевер на 300, а в правом бевер на 330 )) или на 270 ))
Единственное надо кнопку нажимать на 590 , чтобы частота перескочила в VFO В для передачи сплитом на 890 , само не изменяется )
зы: так что почти полноценный 990 -й )) и если что два радио на столе
Пришла мне тут мысль и я ее пожалуй выпью обязательно(с).Суть в том что хочу поставить в трансивер узкий фильтр 250-300 гц.,т.е. какой получится.Сам фильтр имеет частоту 11.374кгц. кол-во кварцев пока не критично.В магазине кварц продаются по сходной цене кварцы на 11.373 и 11.375 кгц.Поэтому 1 вопрос какие брать,2 вопрос может у нас сейчас кто то их делает на заказ.Сам я с ними дела еще не имел.Место в трансивере есть и с коммутацией вроде есть предварительные решения.
А сплитом как работаешь, если на 590 передачи нет? Ты сплит на мониторе 890 видишь? Вот так?
Вложение 353481
Прием и передача на 890, сплит на нем включен.
Слушаю DX на VFO A 890 (левое ухо) , сплит слушаю на 590 (правое ухо)
Сплит на мониторе 890 видно хорошо, но! если направление на DX через европу, то монитор бесполезен - европа зовет не выключаясь и отвечающих не видно под толпой зова
Поэтому поставил шаг на MULTI 500Гц на 590 , полосу 1кГц и бегаю ручкой MULTI 590 -го по сплиту - отлавливается отвечающий очень быстро даже на сплите за 10кГц.
Как только отловил отвечающего , дергаю валкодером 590 в право\лево и нажимаю кнопку QMIN 590-го и частота сплита уходит в 890-й на VFO B.
Все ) можно звать на 890-м
Это очень редко, когда совсем невообразимый сплит. Так пользую один 890-й.
И еще один момент - удаленкой две программы запустить не могу , поэтому только 890 один на удаленке.
зы: да сплит вижу именно так , но на такой дохленький сплит нет смысла включать второй приемник )
когда хороший сплит через европу - отвечающих за стеной не видно
Если сплит разбираемый (не сплошное пятно) , то тыкаем пальцем на сплит в монитор 890 и в VFO А попадает частота тычка пальца
Меняем А\В
Нажимаем кнопку QMR на 890 и частота тычка пальца улетает в 590
Соответственно на 590 я слышу ВИДИМЫЙ (выбранный пальцем) сплит
Обратную процедуру я описал чуть ниже.
Привыкается очень легко )
