Параллельно наушникам. И голову не ломать. Реализовано на RT8U. Если есть контроллер SO2R, то в таковых иногда бывает выход для записи.
У меня аналогичная реализация.Вложение 291380 Ферритовое колечко на всякий случай.
Где в меню установить громкость самоконтроля при работе в цифре? не могу вспомнить.
Большое спасибо. Все получилось
И еще, если в меню 79, установить 106, то тогда кнопка PF A (самая верхняя и левая) будет служить для включения и выключения само прослушки, а так она все равно пустая.))
Прошу прощения, номер меню в SG, будет другой, это просто для S, но сути не меняет.)))
в 590SG это меню 87, но там нет 106
там значения ниже после 120 перескакивает на 99
Если нужен TX-moni, то 130
Интересная бяка вылезла.В ФТ на 160 на полной мощности выключается трансивер ,потом включается,при 80 ваттах нормально.При телеграфе ,телефоне такого нет.С усилителем нет подаю на него 55ватт.В ФТ на 40и 30 тоже все штатно.Оно конечно сильно не напрягает ,с дэхами работаю с усилителем,но простые связи можно и одним трансивером.Просто надо понять причину.....Что подсоветуете?
Для начала надо проверить БП и цепи питания. Причем измерять лучше сразу на разъёмах внутри трансивера.
Возможно просадка напряжения при максимальной нагрузке, которая вызывает перезагрузку ЦП трансивера.
Как правило причина кроется в окислении разъемов предохранителей на шнурке питания.
Понятно ,спасибо цепи питания проверю.Но ведь другие диапазоны ,телеграф,телефон на 160 все нормально.
