Я не понял.
Вы в LP собираетесь работать или с РА? :s7:
Да, поалекайте БЕЗ РА, интересно, что у вас по показаметру трансивера покажет...
Я в тестах просто как планктон работаю сейчас.
На PA в режиме обхода показывает выходную мощность.
Сейчас антенны на прямую к трансиверам подключены т.к. нет антенного переключателя для SO2R.
Воможно вечером поалекаю - проверю на SSB. Кажется, делал раз, но точно не помню, сколько показывало.
PSE QRX.
Да, мой TS-590SG, 2015 года, отдает 100w на SSB.
См. тест на SSB и CW:
https://vimeo.com/474203456
Если видео не видно выше - вот прямая ссылка:
Так, народ, начал смотреть в сторону SO2R, и никак не могу понять, где в TS-590Sg брать Band Data ?
Автоматическое декодирование диапазонов осуществляется по сигналам, получаемым по последовательному 232 порту (TXD, RXD).
Вот, настроил SO2R.
2 x TS-590SG + Microham U2r + N1MM
https://vimeo.com/479277966
Классно! Терпение и труд :-)
Подскажите,чем обоснован выбор аппаратов этой фирмы.
Приобрел TS590SG принимайте в свои ряды.Вопрос, нашел инструкцию только к 590S пойдет?Может кто поделится к SG НА русском.
https://manualsbrain.com/ru/manuals/1130843/ + переводчик google
Разъясните начинающему юзеру, вот эта фраза из мануала: "Note: The RX Equalizer can be set for each mode." относится только к предустановленным режимам эквалайзера(hb, fp, bb), но не касается режима U? И второй вытекающий вопрос: изменение и сохранение предустановленных режимов эквалайзера невозможно из программы ARCP?
