http://www.jvckenwood.co.jp/en/press...ess_141002.pdf
В eHam первый (и весьма невнятный) отзыв о TS-590SG, автор - W3QE.
А вот и второй отзыв в eham о TS-590SG, GI0ZGB ставит 5 баллов из 5 и пишет следующее:
"ГОДИТСЯ…
Прежде у меня было аппараты TS-590S двух версий, не один, не другой не давали покоя моему Acom'у выбросами мощности при включениях. Никаких таких проблем с версией GS, вот счастье! Более того, вариант SG выглядит лучше во многих отношениях, например, на мой слух, так прием кажется более мягким и более чистым, хотя алгоритм работы DSP нуждается в анализе и совершенствовании, поскольку слишком активно начинает срабатывать на низких уровнях сигналов. А это порождает эффект звучания «в бочке» при установке уровня обработки более 2. Пожалуй, еще рановато серьезно оценивать, но я уже очень рад моему приобретению, это что-то вроде подарка за веру в то, что предшествующий опыт должен окупаться, так что - нормально…"
А что теперь его обсуждать :s9: TS-590SG - купить КВ трансиверы в интернет-магазине «Радиоэксперт»
За 114 тыс. руб. Ну-ну...
Или, как мне кажется. есть смысл подождать. Если, конечно. есть какая-то аппаратура. Хотя, все равно - возврата к ценам июля не будет, к этому придется привыкать...
С ценой все печально, но... Мнение о TS-590SG активного SM6VYM, который поставил аппарату «пятерку»:
ДЕНЬ ВТОРОЙ… АППАРАТ – СУПЕР
…Вообще-то рановато говорить о чем-то по существу, но, по моим первым ощущениям, - великолепный аппарат…
Две маленьких критических замечания:
Шипение по НЧ даже при нулевом уровне громкости, есть характерное шипение, такое же, как в ранних версиях 590S, это добавляется к сигналу, который слушаешь; конечно, если это не нравится. То можно включить резистор в цепь спикера или телефонов, у меня здесь сработал резистор 330 ом.
Ощущаются несильные скачки уровня в режиме «Full Break» ВКЛ, вроде и пустяк, но, тем не менее, немного раздражает, интересно – это только в моем аппарате или во всех?
В моем 590SG встроен SO-3, что дает возможность использовать его с трансвертером TR-144H ( с переносом на 14 мГц)
Несмотря ни на что – это то, что нужно!!!
Понимаю, что грех заниматься радиолюбительским садизмом, но будем оптимистами. Даже цены могут меняться. Коллеги потихоньку осваивают 590SG. Вот отзыв K7TXO, оценка, которую он поставил трансиверу, полагаю, понятна из содержания отзыва.
K7TXO
Выдающийся представитель
Я получил новый TS-590SG 8 декабря. С того самого момента, когда я прикрутил разъем антенны и подсоединил блок питания, я был просто ошеломлен всеми сторонами этого радио. Корпус, передняя и задняя панели выполнены с высоким качеством. Все кнопки и ручки удобны в работе, ручка VFO прокручивается с приятным ощущением. Все разъемы надежны, LCD индикаторы достаточно ярки и четки, неподсвечиваемые кнопки хорошо различимы даже при минимальном комнатном освещении. В системе Меню легко находить нужные позиции и активировать их. Программное предустановленное на заводе обеспечение вполне хорошее. По ощущениям, великолепно работают руфинг-фильтры. Система Подавление Шумов (NR) пока остается тем местом, над которым Кенвуду можно поработать, но все равно – это опция работает очень хорошо. Прием и возможности регулировать принимаемый сигнал просто выдающиеся. Мое использование аппарата в режимах ТЛФ и ТЛГ показали очень хорошую работу АРУ. Я не обнаружил «всплесков» мощности при включениях на передачу. Уровень выходной мощности можно отразить на трех разных шкалах, при этом точность показаний находится в установленных процентных пределах. Пока не нашел способ, как сделать программируемую кнопку с включением/выключением НЧ приемника, а все остальное уже либо заведено на кнопки, либо можно включить в программируемом режиме. Использование гарнитуры HEIL Classic совершенно не потребовало обращения к регулировкам эквалайзера, соотношение низких и высоких частот оптимально. С использованием установленных программных средств я отрегулировал под используемый микрофон параметры в ТХ-эквалайзере, должен отметить – регулировка обеспечивает большие пределы возможностей в изменении сигнала. Честно говоря. Я пока не обнаружил плохих сторон у этого радио. И хотя мне хотелось бы, чтобы была заранее установленная возможность ПЧ оutput, я понимаю, почему они этого не делают. Мне нравится возможность моего TS-2000 постоянно выдавать значения Hi/Shift и Lo/Width при одном нажатии кнопки DISP (для некоторых мод), но это не так важно. Часы с UTC на LCD индикаторах и вышеупомянутая кнопка с включение AF Mute на передней панели очень бы не помешали, но это уже так, пожелания. Ценовые параметры, набор возможностей, ограниченный, небольшим временем опыт работы с устройством, отзывы в эфире и появившиеся данные параметров Шервуда показывают, что я вряд ли был бы счастливее, если бы выбрал что-то иное из того, что сегодня есть на рынке подобных изделий.
Еще одно краткое, но эмоциональное мнение:
N5XRD
ОН ОЧЕНЬ ХОРОШ…
Трансивер у меня около полутора месяцев, за это время я расстался с моим TS590S. А TS590SG очень хорош, и в нем есть все, что я хотел бы использовать. Мне он нравится, по крайней мере, не менее, чем К3. к которому я привык, но стоит TS почти вполовину меньше, чем К3. По ощущениям, приемник лучше, чем в 590S; я работаю только PSK и CW, поскольку работа телефоном слишком шумна для нашей маленькой квартиры. Опробуй его, он тебе точно понравится!
Появился еще один отзыв о трансивере, пространный, с высокими оценками, но поймал себя на мысли, что переводить этот отзыв не хочется. По крайней мере - сейчас, когда перед глазами сегодняшние курсы валют... Думаю, перевод подождет, как-то не актуален он для многих сейчас. 1430 килограммов гречки...:idontnow: 73!
Странно, но между появлениями новых отзывов о 590SG какие-то сверхмхатовские паузы, по несколько месяцев. Но надо отдать должное : девять отзывов - девять высших оценок. Правда, все они, скорее, эмоции, разборов по косточкам нет. Вот очередной отхыв от K5TCP с заглавием Nice! (Славный!): "Приглядывался-приглядывался к нему какое-то время и… вчера получил, наконец. Какое же компактное и отличное радио! В нем есть все, что хочется и даже еще кое-что. Тюнер даже лучше чем тот, который стоит в моем Yaesu FTDX3000D. Вчера сразу сделал полный фирменный апгрейд, и теперь нет проблем. Размеры оптимальны, поэтому удобно пользоваться всеми органами управления. Очень хорошая система Меню. Покупаем и нисколько не жалеем! Для меня сейчас это основа станции."
service manual на KENWOOD TS-590SG существует? схему взглянуть охота :)
Воспользовался снижением курса.... Взял..
Жду. Надеюсь EMS не подведет))
Почтальон принес подарок к дню радио...
Вот только с версией проблема: SGK, SG или G? ))))))))
Сергей, мои поздравления с приобретением! И просьба, через некоторое время поделиться своими впечатлениями.
Кстати, в новом SG вход в сервисное меню как-то по другому....
Пытался залезть - ан нет, не получилосЯ.
Kenwooв TS-590SG Adjustment menu
https://www.youtube.com/watch?v=xeLWPnWBINc
Сегодня на официальном сайте производителя опубликован новый документ. Всем кто интересуется девайсом, рекомендую почитать, вот прямая ссылка! (формат - PDF, размер - 6,06 Mb)
TS-590SG на третьем месте
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
Есть ли смысл менять S на SG при условии, что S продан?
Интересно,как они замеры производят,по приборчикам.Приехали бы ко мне,я бы им дал реальный эфир послушать,когда в радиусе 1км. штук 15 действующих радиостанций и кто то всегда на дипазонах работает и иногда не со ста ватт.Вот это замеры.А на бумаге можно всё написать.R5ZQ.
Интересует работа CW-декодера после установки прошивки 1.02.
Успехов.
Заметил, что после установки версии 1.02 на TS-590SG (версия E) приходиться иногда включать Preamp для декодирования слабых CW-сигналов. Как обстоят дела с этим у других владельцев трансивера? Вчера попробовал "подавить" сетевую помеху в режиме NB12 без регулировки уровня подавления. Помеха исчезла. "Подавление" работало и в режиме NB1.
Вопрос снимаю.
Наверное - это прописная истина, что включение аттенюатора уменьшит "слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов", т.к. происходит уменьшение уровня входных сигналов вместе с шумами Эфира, приведённое ко входу приёмника.
В качестве примера - TS-590SG, частота 7100 кГц, вечер, уровень шумов Эфира 4 -5 баллов. Шумы Эфира начинают "излишне подмешиваться" в принимаемый сигнал при положении регулятора RF равным 5. Включение аттенюатора (-10дБ) позволило получить более комфортный приём, уменьшив шумы при том же положении регулятора RF. Такое соотношение сигнал/эфирный шум/сигналы слабых станций не смог получить, изменяя положение регулятора RF при выключенном аттенюаторе.
P.S.
По данным теста лаборатории Шервуда трансивера TS-590SG, Серийный # B4A00181, Дата испытаний: 12/08/2014
-Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель выкл. - 2.2мкВ
-Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель вкл. - 0.65мкв
(Ham Radio Site - Kenwood TS-590SG)
"Слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов" - это скорей всего, наклон АЧХ АРУ, и конечно, включение аттенюатора не изменит её наклон. Комфортность радиоприёма наступит, когда шумы Эфира будут немного ниже уровня входного сигнала, когда происходит срабатывание АРУ. Наверное входной тракт приёмника нужно регулировать так, что бы ощущалось "дыхание Эфира" (регулятор RF, Preamp, аттенюатор). Предлагаю поделиться своими мнениями по этому вопросу.
Не подскажите - уровень мощности запоминается по каждому диапазону отдельно? Или нет?
Интересует в TS-590SG
Вычитал в дополнительном in - depth manual на TS-590SG, что в трансивере установлен сплиттер на входной антенне для разделения сигнала и вывода его на разъём drv для подключения sdr приемника прямой оцифровки. Там же сказано, что выбор функции гнезда drv производится в меню трансивера.
Подскажите, какой пункт меню включает этот выход?
Имеем, два рядом стоящих трансивера. Один IC-7600, второй TS-590SG, раскачиваем ПЖ. С IC-7600 хватает 15-20 ватт для раскачки ПЖ. На TS-590SG, даже когда ручкой устанавливаешь 100ватт, и индикатор на трансивере показывает до 60 ватт, не хватает мощности для раскачки! Это в режиме SSB, в режиме CW и RTTY, трансивер выдаёт полную мощность. Это так и должно быть у TS-590SG? Пробывал и с компрессором и без него.
Так, вроде бы, у SG исправили прежний дефект недобора мощности усилителя в режиме SSB?
На столе два радио.
TS-590SG и TS-590S
Константин (RU4SS) - у Вас TS-590SG? У Вас проблема с мощностью в SSB?
У меня ее просто нет! Все супер.
И измеритель на самом Kenwood TS-590SG показывает значения близкие к 70-75 Ваттам.
И Power monitor показывает значения аналогичные значениям получаемым с аппаратов YAESU, Icom - в районе 50-65 Ватт.
При этом уровень ALC в пределах нормы. Да и усилок качается по полной :-) В общем - все супер.
С уважением, Игорь RL5A
P.S. В TS-590S это была просто беда - пользовался вашей инструкцией - вроде помогло. Но все равно, было по-другому. В TS-590S работа АРУ или ALC или как ее там назвать передающего тракта менее зависима от спектра излучаемого сигнала и более правильно выставлены задержки этой АРУ-ALC
В TS-590SG проблем заниженной средней мощности нет. Аппарат выпуска середины 2015 года.
У RT8U не та проблема. Он пишет - что средняя мощность по показаниям прибора 60 Ватт. Это вроде неплохо.
И чтобы прокачать ПЖ, которому, как я предполагаю надо не более 50 Ватт достаточно.
Но показания на выходе ПЖ разные по сравнению с IC-7600.
Это чуть другая проблема. Мне ее помог решить RV3FF - стандартными функциями настройки.
Написал как есть. IC-7600 раскачивает ПЖ на мощности около 20 ватт. Проходного мощемера нет на станции. Компрессию настроил на 10дб, Уровень ALC по центру шкалы. Но на CW моща есть, SSB нет!! Значит проблем в тракте формирования SSB сигнала? В понедельник заберу на работу, померять мощность на сервисном мониторе Маркони.
Мужики, нагружал TS-590SG на 75 омную нагрузку .Получилось порядка 72-73 вольт на вк 7-9 .Считайте сами.
Вероятно надо было померить напряжение питания, но это уже в следующий раз
Del
Коллеги, сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Драйвера установлены, в диспетчере устройств отображается как надо, параметры COM-порта установлены.
При запуске ARCP-590G или OmniRig - синий экран и перезагрузка
Система Win7sp1.
Виноваты драйвера. Вот я и спрашиваю, было у кого такое?
Вложение 161760Вложение 161761Вложение 161762Вложение 161763
В вашем случае может быть много влияющих факторов... Поэтому предлагаю типа наводящие вопросы и советы:
1. Определитесь, что за операционная система, оффициальная, ломаная, или сборка? Обновите систему до сервис пак два.
2. Далее необходимо через меню установки-удаления программ, полностью удалить драйвера Silicon Labs CP-210.
3. После чего перезагрузить систему и детально почистить реестр от упоминаний SiliconLab, Silicon Labs, CP-210 и т.д...
4. Установить по новой последнюю версию драйверов под вашу систему с офф сайта производителя Silicon Labs.
Тоже заинтесесовало - что это за Windows?
И не понял - почему виноваты драйвера.
Драйвера - как драйвера...
ЭТо Вы вывели события, предшествующие критической ошибке?
Второго сервис-пака Win7 не существует.
У меня Win7sp1, 32, максимальная, с установленными обновлениями на начало апреля. Устанавливалась с лицензионного диска, лицензия на организацию.
Что сносить драйвера, чистить и по новой ставить тоже понимаю. Спрашивал, может быть какие тонкости есть при установке, например весий прошивки и соответствия им драйверов.
Приложенные скрины, результат работы программы которая анализирует дамп при отказе системы в "синий экран"
Имелись в виду все обновления за последние годы, т.к. там их уже на два "с гаком" пака... Но снимаем этот вопрос, т.к. вы на него уже ответили:
И с этим теперь все ясно и понятно.
Ну скажем так, я лично раз пятьдесят ставил пользователям это програмное обеспечение и драйвера, на Os 7-ку, и никаких проблем, и конфликтов версий прошивок и драйверов замечено не было, пожалуй ваш случай первый...
Это стационар или ноут? Раньше программы работали, и вдруг появилась эта неприятность? Или накатили дрова на комп, который раньше с ними не работал?
Беглый просмотр форумов по проблеме BSOD с участием ntkrnlpa.exe приводит к выводам о проблеме с железом - просадке питания ЦП и перегрев ЦП. попробуйте поменять термопасту под радиатором процессора, посмотрите на кулер - нет ли на нем "валенка".
Поддержу это мнение.Стоит W10,до этого стояла W7 переустановил сам , но в какой то момент стал появляться синий экран ,лень было везти в гараж стационар.Пришлось таки.Почему туда ,а не на площадку.У меня в гараже пылесос почти новый Электросила ,иногда чищу салон в авто сам , так вот он на всас и на выхлоп в отличие от домашнего корейца,только на всас.На радиаторе процессора был целый валенок.Все обдул ,почистил все работает на отлично.
По поводу драйверов к Kenwood сбоев не разу не было и программа ARCP-..... прекрасно работает и работала , да и OmniRig тоже!
Ноутбук довольно старенький но ухоженный. Раньше программного обеспечения для кенвуда на нём не было. Проблема обозначилась после первой же загрузки.
У моей супруги старенький но,как говорите ухоженный ASUS с W xp, она только в интернете и все,так вот недавно чистил процессор от всякой гадости.Была жалоба от супруги , в тыльной части ноута идет горячий воздух.Пыли значительно менее чем в стационаре но теперь без проблем.Ну вот так.
От решетки выброса воздуха внутрь корпуса идут ребра радиатора. Обычно между ними и на лопастях вентилятора образуется слой войлока из пыли. "На шару" можно попытаться загнать эту пыль обратно в корпус сильной струей воздуха - но это ненадолго и чревато клином вентилятора. По уму конечно разобрать и продуть. Но дуть именно в обратном направлении - от решетки к вентилятору. На Youtube в поиске забиваете "Разбираем ноутбук [марка такая-то]", есть видеоруководства практически на любой ноут.
Ну я снимал у ноута супруги нижнюю крышку над радиатором процессора,у нее через ребра радиатора(медные) на выхлоп в тыл ноута.Это не важно как и куда,главное НАДО ЧИСТИТЬ!
P.S. Да вот еще забыл сказать UA1TGQ .Я предварительно устанавливал простенькую программку на стационар,позже удалил.У нее много функций ,можно разгонять вентиляторы компа,но меня интересовало не это , а температурные режимы железа по факту.Почему как увидел температуру процессоров и сразу повез в гараж на чистку.Ну вот так!
На ноуте недавно менялась клавиатура, по этому я и говорю что "ухоженный". Системных ресурсов в нём тоже достаточно. Винду крашат только Кенвудовские дела. Все остальные программы работают, включая ресурсоёмкие. Вот доберусь до своих железок буду удалять и заново инсталлировать. Я так понял, мой случай единственный и частный.
Удаление и установка драйверов не помогла. Так как у меня на ноуте стояло много драйверов COM-USB, различные программаторы, unicom-dual, ещё кое что, переустановил систему.
После установки драйверов ARCP590G запустилась, но проблема не ушла полностью. Вылет в синий экран повторяется, какой либо закономерности проследить, когда это случится, при нажатии какой кнопки, не удалось.
Уменьшал скорость порта, не помогло.
Обновил прошивку, была 102, сейчас 103 крайняя с сайта, обновилась без проблем, картина та же.
Установил драйвера и программы на другой комп - стационарный, всё тоже самое, один в один.
Самое неприятное, что OmniRig запустить не удалось не под каким видом, мне ARCP590G особо и не нужна, предрочитаю "мордой" трансивера управлять, а вот программы от DX Soft нужны, я с ними работаю.
Сейчас пока не знаю, что делать дальше.
Главный вопрос, может проблема быть в трансивере?
P.S. Как было с FT-850 хорошо, работало как часики. Жаль, что старичок "посыпался" уже, то одно, то другое.
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Подумал, если напрямую в виртуальный COM-порт, созданный драйверами, обращения вызывают глюки и отказ, попробую использовать программый разветвитель портов, как это описано у DL2KQ.
Получилось! Через "прослойку" в виде GpsGate работает.
Прикольно.
Я тоже использую vspe режим сплиттер.
Мне просто надо несколько программ к порту TS-590 подключать: журнал и sdr-console или hdsdr для панорамы и скиммера.
Если напрямую на порт - то периодически все лагало, я и сделал такую развязку на vspe.
Но синих экранов не было. Вообще не было - с момента перехода на Win 7.
Терерт Win 10 вообще бед не знаю.
А нет ли у кого файлика с настройками меню. Понятно, что меню надо строить под себя, хотелось бы посмотреть по опыту эксплуатации.
OMNIRIG работает
Обратите внимание на это:
"....Отмечу, что Baudrate по умолчанию 9600 - это в случае работы через сплиттер портов или если вы используете физическое соединение по COM портам и COM порт один (т.е. вы не используете сплиттер). Если же TRX соединен по USB, но сплиттер портов не используется, то Baurdrate надо поставить (предварительно сняв чекбокс Default) 115200, как установлено в меню 62 TS-590..."
Спасибо !
Изменив default на aktive заработал сплиттер. Вложение 161870Вложение 161871
Следующий этап. Пытаюсь запустить цифру.
Для цифровых видов использую TRUETTY в связке с AALog.
После установок: выбора звуковой трансивера, установки VOX для RTT и уровней сигнала, трансивер сразу после запуска программы переходит на передачу и передаёт это:
Скопировал с буфера.Код:FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880 000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;
Пробовал установить переход на передачу через CAT, то же самое.
Может ещё какие настройки не сделал?
Убрал ненужную галку.
Вот мои настройки, может сгодятся кому:
GpsGate
Вложение 161893
Вложение 161894
OmniRig
Вложение 161895
TrueTTY
Вложение 161896
Так как по одному шнурку без доработок в трансивере CW с ноута не получится, буду использовать Unicom Dual на вход key и CwType, когда нужно будет. А так, обычно, передаю с манипулятора рукой.
Игорь, заметил, что после установки версии прошивки 1.02 на TS-590SG (версия E) приходиться иногда включать Preamp для декодирования слабых CW-сигналов.
Тоже и для прошивки 1.03.
Вроде бы с версией прошивки 1.01 чувствительность CW-декодера была более высокой?
Для выяснения хочу попробовать вернуться на прошивку 1.01, что шла с завода-изготовителя. Трансивер произведён в мае 2015 года.
Как обстоят дела с этим у Вас?
Может кто заметил у своих трансиверов нечто подобное?
Юрий
Буду признателен тем, кто проверит работу CW декодера при разном количестве отображаемых символов и разном уровне сигнала на входе антенны.
Попробуйте проверить работу при разном количестве отображения символов.
При 10 символах CW сигнал декодируется, если выставить 20 - наступает какое-то замедление, а порой и остановка декодирования. Надо разбираться.
Сегодня проверял - так несколько принятых символов застыли на месте, и декодирование прекратилось.
Или торсионные поля влияют?
Хочется понять - в чём причина, может какая-то ошибка в прошивке.
Управление внешним PA - How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990 -
JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
P.S.
Сообщение от LZ1ZJ с форума CQHAM
"... не пользую внуренное реле для управление РА."
Обновление от KENWOOD : AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
Новая версия драйвера Virtual COM port driver v6.7.3 от 20 мая 2016 года : TS-990S/TS-590S/TH-D72A/E Virtual COM Port Driver
version 6.7.3
New features/Enhancements
Down-rev the verison of KMDF the driver uses (CP210XFW-591. Use version of KMDF natively included on Windows release)
Bug fix of blue-screen system crash (CP210XFW-575. driver tries to clear a Cancel Routine in a Request that doesn't have it.)
Вышла новая прошивка Firmware Updating Program TS-590G Update Version 1.04 (Free) November 2016
и новая программа управления: Radio Control Program ARCP-590G Version 1.03 (Free) November 2016
Качать отсюда: AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
Купил новый TS-590SG, мануала на русском нет. Меню отличается от 590S, в общем запутался полностью ((. Ни у кого нет перевода всех 100 опций меню ? И еще разочарование, что по USB нет CW и PTT, работаю в TR4W всегда. И еще не понял для чего программа ARCP-590G. Написано для управления трансивером, а что именно ? Нашел на сайте у R7KK, что для эквалайзера, больше ничего не нашел. Мало инфы. Если тупо скопировать настройки у Василия http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm, то там меню не совпадают.. В общем в ступоре пока (.
Один вопрос, не могу нигде посмотреть: вот фильтры на 2,7 для SSB и 500 кГц для телеграфа, они по умолчанию включены всегда ? Нельзя их отключить-переключить ?
Ручки LO и HI не только полосу DSP фильтров изменяют, но и фильтры кварцевые, а так же приемник переключают с преобразования вниз на преобразование вверх!
Три важных момента которые нужно всегда помнить:
1. Для приема SSB - разность между значениями HI и LO всегда должна быть < 2700 Hz! Ибо только в таком случае работает преобразование вниз и включен кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz!
2. При приеме SSB - и разности между значениями HI и LO > 2700 Hz, приемник трансивера автоматом "улетает" на преобразование вверх с фильтром в 6 KHz!
3. Для приема CW - только при полосе < 500 Hz включается соответствующий кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz! При полосе шире - работает кварцевый фильтр с полосой 2,7 KHz!
Константин, я понял, спасибо. Я не могу это в SSB увидеть, у меня почему-то максимальная полоса, что в телеграфе что в SSB = 2.5 кГц и она не увеличивается... А уменьшается до 10. (( Уже не знаю, что и крутить. Значение WDH = 2500
Это я так понял, надо выбрать в 28 пункте сначала тогда SSB фильтр - 1. Тогда да, регулируется от 0 до 5 кГц, но так неудобно. В положении фильтра=2, там идет сужение сигнала сразу с 2-х сторон, то есть с 2,5 - 2 - 1,5 -1. Но тогда я не уверен, что фильтр включается. Или он автоматом при этом положении включен ?
Программу ARCP скачайте KENWOOD Radio Control Program ARCP-590 и выставляйте ширину фильтров ПЧ под себя. Читал для 590-го, что лучшая избирательность при полосе 300-2600 Гц в SSB
Да скачал, поставил. Бесполезная программа, разве что для удаленного доступа только. Все то же самое, что и через меню. А фильтр сразу на ручку выведен
Извиняюсь, что не совсем по теме. Подскажите, кто знает : есть ли хорошие комп. интерфейсы забугорные к 590-му, желательно USA ? Аналог Rigexpert и Dualcomm, или лучше.
Мой совет, не морочте себе голову. Для CAT в трансивере купите кабель от принтера USB > USB mini/ это тот который в трансивере на задней стенке.
Для манипуляции CW купите китайский преобразователь-адаптер USB > COM и спаяйте кабель из одного экранированного провода до гнезда CW "клоподава" в трансивере. В корпусе разъема ответной (кабельной) части разъема COM компьютера спаяйте схему из одного транзистора и одного резистора из руководства N6TR.
Для режима Digi включайте Digi VOX в меню.
И это все. За одно поймете за какой конец паяльника держаться. И денег съэкономите.
Если сложно, тогда ой. Нужно покупать RigExpert и желательно из Америки.
Ориентировочная цена кабеля CAT от 60 до 100 рублей. Адаптер USB-COM 400-600 рублей. Плюс два разъема по COM с корпусом около 100 рублей. Цена кусочка экранированного провода, резистора и транзистора - не мерена.
Не забугорный, но рекомендую: Unicom-Part-2
Да есть 2 валяются от других трансиверов. И везде разными разьемами заканчиваются. У 590-го com - "папа", у 940- у меня "мама", у 450-го - другое... А USB - Com кабель купил, только по 2 метра были у нас в магазине, длинный очень. Да и подводит эта пайка, спаяно в разьеме, бьется часто, в нужный момент может подвести :s7:
Согласен, что может подвезти пайка, сделать ЧЕТЫРЕ пайки надежно, и компактно тоже нужно уметь. Нужен навык, паяльник, флюс, изоляционные трубочки, пинцет, не у всех хорошее зрение это все так. Я же не отрицаю возможность закупки фирменного. У меня тоже TS-940s c PIXX платой, и TS-590 есть. Кроме того и УКВ трансивер FT-857D на зиму притащил из автомашины домой. И везде CAT стоит. Моему QSL менеджеру немцу уже 80 лет и он умудрился сделать эти 4 пайки САМ. Один раз и мой кабель CW манипуляции отказал. Поскольку трансиверов несколько, и три кабеля CW, я просто взял кабель СW из УКВ трансивера и продолжил КВ контест. Позднее купил хороший флюс и пайку повторил.
Время от времени (раз в три года) приходится что то паять: провод в наушниках оторвался от разъема 3.5 мм, кабель для TRX-PA более длинный пришлось сделать. За каждой мелочью обращаться в Америку?
Или немецкий пенсионер бывший учитель биологии в 80 лет здоровее и образованнее вас технически? Он может, а вы нет.
Есть еще вариант: обратиться к ребятам, которые ремонтируют сотовые телефоны. Мне три года тому нужно было запаять емкость в к фильтру FT-857D. Пошел на рынок и спросил молодого мальчишку ремонтирующего сотовые телефоны припаять. "Неси плату и две емкости".
Достал плату из FT-857D, принес и за 10 минут и 100 рублей мне припаял две SMD емкости в разрез печатного проводника.
И в "Радиоэксперете" сделали бы. Но время и деньги: два раза на почту в рабочее время сходить, перевод денег и месяц ожиданий.
Да, конечно подойдет.
Там есть преобразователь USB, две оптопары и два провода с разъемами для CW и PTT. Все что Вам нужно. И это лучше, чем транзисторные ключи,
т.к. оптопара обеспечивает гальваническую развязку. Не уверен, что самому сделать получится дешевле.
Дополнительно там будет устройство для подключения звуковой платы через трансформатор, но этот бонус Вам не нужен.
PTT подключается в гнездо REMOTE. Туда же подключается управление внешним усилителем.
Поэтому лучше сразу запаять некоторый переходник. Взять прилагаемый в комплекте штекер для Remote, взять два тюльпана (мама).
Я их откусил такие тюльпаны сразу с в впаянными проводами в изоляции от какого-то старого компьютерного переходника VGA на телевизор.
Ну и спаять из этого всего переходник со штеккера remote на пару тюльпанов. В один из них будет втыкаться PTT, а в другой TX GND на усилитель.
Можно еще добавить тюльпанов, если надо вывести еще какие-то сигналы.
После этой доработки будет проще подключать периферийные устройства. Для соединения можно будет использовать обычные провода тюльпан-тюльпан.
И больше никаких паек.
Эта же конструкция дальше у меня перешла на TS-990, т.к. разьемы remote в этом плане одинаковые.
В инструкции на TS-590 расписано, что там есть выбор коммутации реле или транзисторным ключем. Так что, как кому нужно, так может и сделать.
У меня выбрано реле - на всякий случай, но, в большинстве случаев современных PA - это перестраховка.
Еще важный момент - Не забываем, что в Кенвуде на управление усилителем идут два конца отвязанные от земли - пэтому надо запаивать ДВА провода!
А то работать не будет, либо один из проводов соединять с землей. В отличии от YAESU по одному проводнику коммутация на РА передаваться не будет.
Мдя ! Купить разъёмы сом-порта "мама" и "папа" и соединить их проводками один в один , т.е. 1 нога к 1, 2 к 2, 3 к 3 , 4 к 4, 5 к 5 6 к 6 , 7 к 7 , 8 к 8 и 9 к 9 (на разъёмах есть специальное тиснение в пластике и их , в смысле циферки - видно) и замотать всё это синей изолентой - это проблема "неипического" масштаба. !
Сам интерфейс ведь есть !!!
Нужен просто переходник.
Если разъём в интерфейсе 25 пин - то есть расклад как пропаять на 9 пин.
Хотя, как я помню, для 940 тебе я делал на 9 пиновом разъеме.
Кому не нравиться "синяя изоленте" , то есть вариант- купить комовский удлинитель и перепаяв провода в одном из разъемов в выше приведенном раскладе получить все тот же расклад. Получим не нуль модемный шнурок. Можно конечно и не паять, но найти такой кабель ( прямой и мама - папа на концах) это та еще проблема :)
уь меня UDM модем работал сначала с 950-м, потом с 590-м кенвудом. всего 2 разъема АСС2 и ТЛГ ключ. через него же, АСС2, шли сигналы для цифры. на разъем REMOTE подключал педаль (работаю без РА). нашел хороший кабель USB для принтера и запустил через него САТ.
"земля" - ОНА ТАМ ДВЕ ШТУКИ :)
Т.е. провод на 5 ножке и еще провод (экран) на корпус разъёма - так что отваливание одного компенсируется соединением другого.
И таки да, когда разъём вытаскивается, то его нужно держать за корпус. За шнурок выдергивать не рекомендуется.
За 15 лет я их два десятка спаял. Никто не жаловался :)
Два транзистора кт 315, два сопротивления (млт)- ртт и телеграф.
Плюс два разъема и шнурок проводов.
Все это есть почти у каждого дома. В магазине, почти за всё - 150 рублей
Еще три транзистора и шесть сопрушек - аппаратная педаль (так называемая падла) и подключение телеграфного манипулятора.
Гальваническая развязка при импульсных бп к трансиверу и компу в деревенской электросети - это жесть :)
Всем ДВС! Обновился до 1.04. Не записывает cw сообщения в ячейки памяти с моего электронного ключа,а с кнопок тангенты пишет. До обновления все писалось.
Где посмотреть?
Доброго дня,
Здравствуйте,
Получил сегодня DATA cable для 590-го из Радиоарены,
и тоже не работают... (((
И DUAL уже взял у человека, и самодельный - все не работают.
У всех "залипает" PTT. Для управления CAT трансивера включено RTS, и
если частоту сдвинуть на трансивере, то PTT отпускает.Видимо потому
что PTT тоже по RTS, но по другому порту. Если RTS в программе в CAT
отключить, то залипает PTT При первом также нажатии, и уже не
отпускает. Я не знаю, что уже делать. Все уже 10 раз переставлял.
После запуска программы TR4W, включается сразу PTT и "шуруют" точки.
И ещё почикать все занятые но неиспользуемые СОМ порты!
Вложение 179793
Вот здесь в скрытых устройствах!
Сергей. а драйвера виртуальных СОМ портов у Вас стоят?
Да, стоят. Сначала установил драйвер по DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13 Затем соединил по USB-USB трансивер для CAT. В TR4W прописал для CAT вирт. Com порт и включил RTS, без него частота не показывалась. А вот для телеграфа с PTT ставил и USB-COM кабель с драйвером соответственно, и UNICOM DUAL и DATA кабели, везде одно и то же. Но! Если отключить CAT и выдернуть USB кабель из трансивера, работает и PTT и CW соответственно.
Получается, что PTT включается каким то образом через CAT, какая-то завязка, хотя в программе стоит FALSE.
Нашел причину, вопрос закрыт :s7:
Скажите, а в старой модели TS-590S есть фильтра 500 гц и 2,7 кГц ?
Всем ДВС! Подскажите, как настраивать два разных меню, как заявляет производитель. Не могу понять логики. Нажимая в трансивере кнопку А/В (А=В) меняется я так понимаю VFO с А на В? При удержании выравниваются частоты А и В. Но проделывая тоже самое в настройках меню ARCP-590G, то есть кликаю по А/В меняется даже цвет дисплея, и догадываюсь что попадаю в совсем другое меню. Но с трансивера так не получается. Хочу настроить меню А допустим для SSB, а меню В для CW. Кликая в кластере по станции работающей телефоном радио переходило в меню А, и так же щелкая по телеграфной станции включалось меню соответственно В. Может сумбурно спросил, но суть думаю понятна.
Да, декодер, а еще удобно в Сг, что нажимая на ручку мультик в ssb сразу выходит меню мощности, а в cw скорость. В s такого нет
Вопрос снят. Докопался.:s11:
Сергей, может где то стоит или не стоит галка ? у меня сначала работал UDMjмодем - РТТ, CW, цифра. позже подключил через USB. в меню трансивера цифру перевел на USB но еще не пробовал. телеграф, РТТ и САТ работают. RTS, DTR не трогал. стоят по умолчанию. р программы аалог, аатест, хампорт. для цифры - микс.
сорри, читал по порядку :-) Сергей ,если не секрет, в чем была причина?
Добрый день . Думаю приобрести трансивер в астракоме вопрос о Kenwood 590sg.1) Цифровой магнитофон в нем есть ? 2)Самопрослушивание в ssb и тлг через наушники есть? 3)динамика приема сравнение с другим аппаратом сравнение пример ts950 какая
Многие ответы здесь: http://r7kk.ru/ts-590s.htm
to: RA0QK
Был 590S, щас взял 590SG ни секунды не пожалел о своем выборе.
Магнитофона нет это отдельная опция при наличии компа реалезуется все без проблем.
А лучше потратьте 30 мин прочитайте мануал там все ответы, покупайте и работайте получая удовольствие.
С TS950SDX его просто сравнивать нельзя,это разные модели и приёмник у 950го работает гораздо лучше.Остальное вам написали.Смотрите при покупке надо проверить,куда дуют вентиляторы обдува,а то был случай взрыва выходного каскада от перегрева.Таблицам не верю,сравниваю только сам.
Так вот вы и пишите, что это - ваше сугубо личное мнение!
По каким критериям вы определили, что 950 звучит лучше 590-го?
Телеграфом не работаете, в соревнованиях не участвуете, DX-ингом не занимаетесь.
Насколько я понимаю, вы - картофелевод (не сочтите за обиду).
Ну если так, то для вас IC7300 самое то...
Коллеги, о чём спор? Имею TS-950S, хороший приёмник, и соревнованиях иногда работаю. Эти трансиверы достойно заняли своё место. Вы просто посмотрите, сколько им лет. TS-590 современный трансивер, а возврата к старому уже не будет. Будущее, за новыми технологиями, и с этим придётся смириться.
TS-590 это быстроходный катер, на котором вы всех обгоните. А TS-950S, а особенно TS-950SDX это круизный теплоход, на котором просто приятно плыть. В идеале надо и то и другое. В тесте когда крутить ручки некогда, где главное RUN, там TS-590, ну а отдыхать и вылавливать DX лучше за TS-950. IMHO.
Версия Virtual COM Port Driver - CP210x USB to UART Bridge Driver v6.7.4 - January 18, 2017
http://www.silabs.com/products/devel...ge-vcp-drivers
Все граздо проще.
Лучше иметь быстроходный катер и лайнер в одном
лице - это TS-990.
А TS-950 - это типа парусника в наше время.
Вроде пока работает и выглядит как трансивер.
Но технически по сравнению с современными аппаратами безнадежно устарел.
Для коллекционеров ретро может подойти.
Конечно лучше, но для этого всего то надо иметь лишних 400 ( с гаком) тысяч рублей, которые имеются не у всех желающих иметь " быстроходный катер и лайнер в одном". Вот и плывут на "паруснике" при этом не сильно отставая, а может и обгоняя .... Всё зависит от подстилающей поверхности и ширины парусов:)
Хочу уточнить - не лишних. Лишними они не бывают. :s10:
Еще забыли про "попутный ветер и 7 футов под килем",
что в переводе на наш язык означает - хорошее прохождение и высокие, эффективные антенны.:s10:
Я вообще против ретро ничего не имею., особенно, если дешево и в отличном состоянии, а не убитое в хлам.
На самом деле - и TS-590 и TS-990 - это попытка конструкторов совместить в одной конструкции лучшие решения прошлого века
(а они до сих пор актуальны) и современные. И вроде им это удалось.
На моём языке это называется "Всё зависит от подстилающей поверхности и ширины парусов".
Естественно, когда их вообще нет у подавляющего большинства.
Вот только не понятно от чего и почему у тех у кого есть эти "лишние" бабки, и кто имеет эти TS-990 выставляют их на продажу. Игорь, может подскажешь? Вопрос то как раз адресный.
Всем доброго дня. Кто нибудь делал какие дороботки в 590 SG? Те которые делают в моделях S!
Да жалко что так все начиналось и так закончилась тема) обсуждений!
С мощностью идёте в сервис меню и в 24 меню меняете значения, выбросы исправили в аппаратах после 2014 года, особенно в SG! Все ясно! Был у меня S! Купил SG! Вот и спрашиваю)
Тогда о каких переделках спрашиваете?
Александр я его весь выучил 590) просто интересно в SG кто чего делал или нет? Или купил и поставил на стол и вперёд) или кого чего и в новом не устроивает!
Не надо ничего делать в SG, практически все убрали на заводе. Никаких явных косяков теперь не осталось. Не портьте отличный аппарат, а просто работайте на нем. А если руки чешутся, то можно начать собирать аппарат с нуля - ну типа там Радио-76 или DI. Чешутся - собираете, работать в эфире хочется - работаете на Кенвуде.
Хорошо написали, самое главное правильно))))
всем владельцам SG... hi.
подскажите зачем (на хрена) кнопочка "gene"?
ну владельцы S тоже могут накинуться если знают её истинный тайный смысл.
переключать диапазоны? не уловил логики их чередования в 3 раза.
спасибо.
Бывшый владлец S пойдёт.Так вот эта кнопочка служит для того,если вы хотите забить три частоты вне р/л диапазонов,ну например 3MHz и потом крутите и слушаете вольных казаков в АМ.Вроде наверное понятно.
Я конечно подозревал такую лабуду. Но тратить дифицитное место под кнопку на такое.....
Ведь есть быстрая память, есть прямой вод частоты.
Ну ни как не хочет кенвуд экавлайзер сделать удобнее в пользовании.
Моло того, что под свои уши заточить в меню надо, так еще под любителей ESSB огрехи каждый раз чистить. Что не станция то свои приколы в басах и верхах. Радует, что хоть ревебраторов меньше стадо))
В Радиоэксперте появился русский перевод "Руководства пользователя трансивера KENWOOD TS-590SG".
Сегодня получил почтовой бандеролью, спасибо за выполнение своих обещаний.
В клуб 4U1A получили новый TS590SG. На всякий случай проверил, правильно ли установлены вентиляторы обдува.
Были случаи, что криворукие сборщики в Малазии устанавливали их наоборот. В нашем варианте Бог миловал.
Более подробно : TS-590SG Cooling Fans | M0PZT
Не забываем про выход RX ANT на задней панели TS-590SG. Втыкаем любой SDR приемник прямой оцифровки и получаем панораму, скимммеры, второй приемник, синхронизированный с основным, например через CAT.
В качестве ПО особо красиво смотрится SDR-Console v3.
Но можно и HD SDR, например.
Где-то на просторах интернета R3VL даже описание подробное выкладывал на примере Afedri SDR как все сделать. надо ему написать - у него шпаргалка на эту тему заготовлена.
А выглядит это примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=LpZQLGDte1U&t=15s
Некоторые подробности подключения SDR к аппарату здесь: http://www.sdrplay.com/160915SDRplaySLIDES.pdf
Интересует стыковка "TS590SG" с SDR "PERSEUS". Особенно в части конфигурации портов.
Поделитесь опытом PSE.
TKS & 73
привет пользователям 590-го всех модификаций :-)
есть желание приобрести второй трансивер для опытов с SO2r. но есть дилема - приобрести 590S после 2014 года или поданатужиться и приобрести 590SG. кто нибудь испытывал их рядом на одном столе ? или не стоит напрягаться.
Но отсутствие выхода RX ANT (не входа, а выхода для второго приемника) в TS-590S вполне поправимо.
Делаем так, как описал R6YY в своей статье. Придется в таком случае поработать руками.
Вложение 193881
Ниже ссылка на страничку R6YY с полным описанием этого решения.
Подключение SDR к ант входу трансивера R6YY
Да, схема включения сплиттера не правильная. Мой косяк. Откопировал схему и не заметил. Исправил.
Может, кто-то перерисует?
Сплиттер для телевизоров использовать удобно, только схему чуть меняем, Ставим его после реле, во время передачи отключаем, во время приема сплиттер работает и делит сигнал между RX входом трансивера и SDR приемника.
Какой вопрос с синхронизацией приемников. Это же штатная функция программ SDR Console и HD SDR.
Выбирайте любую и пользуйтесь.
По поводу SDR Console описание на сайте производителя програмого обеспечения.
Программа бесплатная.
Даю ссылку в помощь.
Там все про sdr console. как установить, подключить, сконфигурировать и т.п.
Help for version 3
Спасибо, буду разбираться.
Не думаю что 570 сильно отличается для этих дел.
https://www.youtube.com/watch?v=Rn6pfI_2Mjc
Новый 590sg70 limited
Introduces the Limited Anniversary Edition TS-590SG | QRZ Now – Amateur Radio News
наверно даже сам аппарат будет настроен согласно требованием инженера-конструктора. А это у кенвуда дорогого стоит :s6:
У меня он настроен и отвечает всем своим требованиям!
Проверяли? Или у вас эта "лимитед вершен"? :s12:
Проверял! Отличная динамика, превосходное звучание и приём! Стрелочной болезнью не болею))) по отзывам корреспондентов радио мое работает достойно. Версия limited хороша, маркетинговый ход! Есть деньги покупай, нет значит только смотри. Хотя и на новый, без логотипа лимитед , он стоит ого-го!
Дорогой Сергей, не берусь судить, как до сих пор было с SG, но с S был белый пушистый северный зверек (мой TS-590S не исключение). А если с SG были шутки сборщиков как наоборот поставленный вентилятор, то даже страшно подумать, как там с более тонкими вещами как настройка :s10:
Ну может несовсем в тему, уменя TS-590S выпуска октября 2010г. Покупал как новинку в США (чуток подороже, потом цена несколько упала), из всех страшилок написанных про него я почемуто ничего не обнаружил.
Не делалось ничего и не вскрывался, может и есть пиковые выбросы мощности при переходе в режим TX, как все в основном жаловались, но у меня ламповый Америтрон и наверное не обращает на них внимания.
Короче я к аппарату без претензий, эксплуатируется везде и в полях на выездах ну итд. Основной режим работы цифра, в самом разном диапазоне мощностей, вплоть до максимальной. Усилитель в цифровых видах естественно не включается.
Похоже страшилки закончились.
Последний раз редактировалось RN3OX; 15.09.2017
Можно ли, в ts-590sg при помощи SDRuno осуществить не только панораму, но и двойной прием ( сплит,крос) как в ts-990 ft-1000 ?
C уважением.
Борис.
Вожусь с настройками Menu "А" и Menu "В".
(А) "заточил под CW, (B) - для SSB...
Но вот проблема вылезла, когда выбрано любое из меню (А или В), включаю кнопку DATA (для работы в цифре, в той же FT8) - на приеме все нормально, но как только идет переход на передачу тут же идет переключение на Меню(В) и отключение режима DATA.
Когда передача заканчивается, то так в Меню(В) все и остается и DATA отключено...
Что не так?
Софт пошёл слишком умный и настырный ( если например в WSJT-X в настройках стоит галка USB MODE - то он так и будет настойчиво дёргать обратно на потребную по его разумению модуляцию , в т.ч и сдёргивать с "DATA" на "обычная USB" после каждого цикла передачи)
Что делать чтоб после каждой передачи не соскакивал режим DATA - и в то же время мы адекватно могли управлять его включением\отключением своими руками :
WSJT-X : menu-settings-radio , в окошке "mode" поставить точку напротив NONE (если стоит точка напротив USB - 590й будет соскакивать с DATA на обычный USB после каждого цикла передачи)
JTDX : Аналогично WSJT-X (см выше).
SIM_PSK : в окне "RIG MODE " выставить default
LogHX3 : установки-общие-установки цифр. Отметить галки "в цифре в трансивере SSB" и "в цифре модуляция DIG_U"
И далее по списку установленного у Вас софта - запретить ему дёргать модуляцию из DATA в обычный USB при работе в цифре
Аналогично Вам жмакал кнопку DATA на 590м после каждого цикла передачи - пока не понял в чём дело ..... и не понял простую вещь : трансивер делает то что ему командует софт , соответственно вопросы к софту (см выше).
Т.Е решили поработать например в JT65\JT9\FT8 - однократно жмак на передней панели трансивера кнопки USB и DATA и всё .... снять режим DATA Вы сможете уже только своими руками (на самом деле привыкаешь очень быстро, главное не зажимать полосу сверх меры - те же WSJT-X и JTDX неплохо умеют вычитать сигналы "накрывающих" станций - но это уже совсем другая тема .....)
Да, спасибо...успел сам понять, что дело не в трансивере, а в проге :)
Всем привет. Сегодня стал обладателем TS-590sg. Не пойму как работает система охлаждения. Трансивер нагревается, работы вентиляторов не слышно. Как будто они не включаются. Подскажите у кого как? Вообще как это должно работать?
До момента включения вентиляторов проходит достаточно большой промежуток времени (я их только в тестах слышу, в повседневной работе практически и не включаются). Шум от них не громкий. Если после включения охлаждения прекратить работать на передачу - вентиляторы ещё достаточно продолжительный промежуток времени будут продолжать работать. Сравнить могу с ft-890 - там вентилятор включается раньше (и в повседневной работе я его слышу) и работает по времени меньше.
Друзья, кто подскажет, где искать: при работе SSB при включении процессора мощность падает в два раза?
Сейчас попробую свой "разогреть" - сообщю, через сколько включится вентилятор
Непрерывная передача текста - через 4 минуты включилось охлаждение
Он у меня в нише стоит - сверху 6 см свободного пространства
Ну а на ощупь сильно греется? У меня что то не получается "разогреть")))
Тяжело на ощупь что-то сказать - ориентиров нет. Руку не обжигает. Я бы предположил, что градусов 45-50. Вентилятор только что выключился (7 минут работал)
Всё, вопрос снят, "разогрел". Всё работает. Спасибо за консультацию)))
Отлично! Рад, что все исправно.
P.S. Я уже успел у себя найти китайский чудо-прибор для измерения температуры. Разогрел опять: 42 - 50 градусов на задней стенке.
Здравствуйте владельцы TS-590SG))) Прошу помощи в нас тройке трх для цифровых видов связи. Пытаюсь обойтись только USB подключением, уcтановлена программа ARUA-10 , WSJT-X, звук идет, всё декодируется, но в какой то момент индикатор приёма в WSJT начинает зашкаливать , приём пропадает, и в динамике ноутбука появляется шипение, через какое то время всё востонавливается . Как будто идет возбуд. Изменение уровней , ни в компе ни в трансивере на этот процесс не влияет . Пробовал на разных компах- всё одинаково. Установлена Виндос ХР. В чём может быть проблема. И вообще какие настройки нужно сделать в трансивере. Какой вид модуляции включить . Нужно для FT8. Прошу помочь.
Да в общем то и настроек то ни каких особо нет. Только то что нужно для работы через USB-порт. А как сделать сброс?
Сброс сделал .Настроил заново. Всё равно происходит какой то срыв или возбуд. Не только в WSJT но и в другой проге тоже. Кто что может подсказать . В какую сторону смотреть?
Сегодня сделал шнуры и подключил звук через разъём ACC2. Всё работает нормально. Но хотелось бы оставить только USB.
Джентельмены!
Я пока "чайник" в вопросе правильной эксплуатации нового "TS-590SG". Прошу не судить строго.
Во время CQWW CW заметил, что вызывающие станции (в большинстве случаев) зовут выше на 200-250 Hz.
Поэтому расстройка была постоянно включена и приходилось все время следить за полосой, что слегка напрягало, особенно,
если вызывающих станций было много.
Функция автоподстройки в CW не помогала. RESET - не выход из ситуации, Хотелось бы выяснить природу проблемы.
Подскажите, что делаю не так?
Заранее спасибо за советы.
73 de RW3AH
Может, дело в скиммерах?
Если частота не кратная, они дают ошибку и народ там зовет, где скиммер бросает.
Но вообще - 200-250 Гц - это много, если ширина фильтра установлена 250-300 Гц, то их должно быть и не слышно на основной частоте.
Надо бы провериться на контрольном приемнике.
Да, надо откалибровать с кем-нибудь в реальной обстановке в эфире.
Очень может быть, что народ ведется просто по кластерам. Тогда все объясняет. Кстати, на разных диапазонах все по разному. На 160 например, было все ОК.
Те станции, зовущие выше их не слышно, потому, как находятся в не полосы фильтра.
Это не совсем так (точнее - совсем не так). Ручка Hi/Shift никак не влияет на сдвиг частоты приема от частоты передачи. Она влияет на сдвиг центральной полосы фильтра от частоты приема. Позволяет отстроится от помех слева-срава, при этом полоса фильтра остается неизменной, а меняется положение "центральной" частоты фильтра относительно частоты приема. Причина разбега частот приема и передачи не в этом.
P.S. К сожалению в описании к TS-590 приведена очень неудачная картинка по поводу работы этого фильтра. Мне больше нравится картинка из описания ft-890. Я ее попробую сдесь выложить
Фрагмент из описания функции IF Shift от FT-890. В TS-590 эта функция работает по такому же принципу (как и в других трансиверах)
Вложение 200652
Вы не одиноки, у меня так же RIT постоянно сдвину на 100-120 Гц выше.Цитата:
Так и работаю.
Если у нас одинаковые тексты в примечании (у меня TS-590S) - то смысл примечания в следующем: центральная частота фильтра устанавливается на тон самоконтроля, который был выбран в меню трансивера. Но на несовпадение частот приема и передачи это никак повлиять не может (и не влияет). Важно, что-бы тон самоконтроля, установленный в меню трансивера совпадал с тем тоном, на который вы привыкли настраиваться при приеме станций. Если это не так - то для вашего корреспондента вы будете отвечать на другой частоте/или вам будет казаться, что он отвечает не там. Например, в меню установлен тон самоконтроля 850 гц, а вручную настройка производится на 750 гц - в этом случае будет разбег прием-передача 100 гц. Проверка, что настройки вручную совпадает с настройками тона самоконтроля в меню делается с помощью кнопки "Cw t" - трансивер автоматически подстраивает частоту VFO под сигнал корреспондента. Если при этом отклонение от первоначально установленной менее 50 Гц - то все ОК
В свое время, что бы точно совместить сигнал корреспондента с частотой своей передачи применял средства визуализации в виде программы анализатора спектра. Подключал аудиовыход трансивера к линейному входу звуковой карты компьютера, в программе указывал нужный вход ЗК, настраивался на станцию исключительно на свой вкус, и начинал манипулировать ключем, глядя на экран анализатора, - если частоты самоконтроля и сигнала не совпадают - крутим тон в меню. Проверяемся еще раз на нескольких станциях, и если нужно, еще раз подстраиваемся. Метод простой, при этом все наглядно и работает. Программ много есть разных, я использовал Spectrogram.
Поставил тон 550 Гц и в IF-Shift тоже 550 при полосе фильтра в 400 Гц. Посмотрим, как будет работать...
Ну в общем все правильно. 550 Гцдовольно редко кто использует. В среднем обычно 700 Гц - вот уже тебе 150 Гц выше и плюс минус 100 ошибки (округления скиммера в кластере)
... точно совместить сигнал корреспондента с частотой своей передачи ...
а я пользуюсь websdr, необходимо выбрать приемник, где слышно вашу станцию, а далее и так все ясно...
P.S. есть xsdr приемники, где показания частоты не совпадает с реальной частотой...
Добрый вечер! Подскажите кто знает, как войти в сервисное меню 590sg?
вопрос ???
никто не встречал на просторах инета программу для сохранения меню и памяти ???
что типо этого HB9ZS Homepage , но сделано только под есу ... Удобная штука , но не той системы :)
Олег, привет!
А чем ARCP-590 не устраивает? KENWOOD Radio Control Program ARCP-590G
Сфотографировал настройку декодера CW из руководства пользователя на русском языке:
Уважаемые, не хватает уровня процессора на динамическом микрофоне. Стоят уровни входа и выхода-100%. Можно где добавить по входу хотя бы ? Гарнитура Heil-6. На обоих трансиверах одинаково.
Да ну,что то верится с трудом.У меня на ACOM 1000 аж защита срабатывала от превышения мощности на входе.Ничего не переделывалось в трансивере,все настройки заводские.Если смотреть на стрелочные измерители,то будет точно недокачка.Почему то в последнее время у многих то недокачивается,то не раскачивается.
Так це ж хреново.
Если выставляете на TS-590-м 50-60 положенных ватт на раскачку данного PA, а он (ACOM) при включении уходит в защиту, то это и есть тот самый непобежденный выброс ALC в этом, мало приспособленном для работы в SSB, трансивере. А после, в процессе передачи, на выходе усилителя оказывается не более 300-400Вт.
Чтобы добиться в этой паре устойчиво-нормальных хотя бы ватт 600-700, нужно пролить семь потов, сменить полдюжины микрофонов и пару сотен различных настроек.
Хорошо, разжую для непонятливых.
При использовании в трансивере TS-590SG Динамического микрофона гарнитуры Heil Pro Set Elite-6, при включенном процессоре, выставлены следующие параметры : PRO.OUT - 100, PRO.IN-100. НА ВСЮ. В меню можно еще как то увеличить ? Ибо уровень компрессии до 10 ДБ только дотягивает.
При использовании электретного микрофона- всё нормально. Вход - 50, Выход - 100.
590 не требует внешнего усилителя типа ACOM.
Аппарат самодостаточен по всем характеристикам.
Если вы хотите работать с усилителем аком -- вам нужно сменить трансивер.
Я произвел такую операцию-- и!!! -все ок. Доволен.
После замены 570-го на 590SG раскачку для усилителя пришлось уменьшать.
Я говорю об Уровне с микрофона, а не о раскачке. Мне нужны мои 12-15 дБ по компрессии, а их нет.
P.S. У меня самодельные усилители от Р-140.
TO R8TT
Если есть возможность подать сигнал 1000Гц со звукового генератора на микрофонный вход, то, думаю, что уровень выхода и компресии будет нормальным.
Если нет генератора, то просто ...посвистите в микрофон и понаблюдайте за показаниями. Разница будет.
Дело в том, что мужской голос, по частотам, ниже 1000Гц, в среднем. А измеритель настроен так, что он измеряет пик-фактор на частоте 1000Гц. Или я ошибаюсь?
https://behringer-market.ru/product/behringer-ub502/
http://audio-video.ru/catalog/zvukov...ehringer-ub502
Behringer UB502 – суперкомпактный микшерный пульт на пять входных каналов, с одним микрофонным предусилителем и эквалайзером ....
Усилит сигнал с динамического микрофона и выдать может на 2 трансивера.
У меня два трансивера TS-590SG и Heil Pro7 Black гарнитура с динамическим микрофоном HC-7, уровня сигнала с микрофона достаточно для 10-15 дб компрессии, и более чем достаточно. Со старым микрофоном от гарнитуры Heil тоже было достаточно. Другое дело что трансивер не выдает 100 ватт в SSB режиме.
Это где написано,что не выдаёт.А вот для того что бы увеличить уровень микрофонного усиления,нужно ещё один каскад усиления,достаточно одного транзистора КТ3102, о чём писал Сергей ES4RZ.Когда у меня был 590й,я так и делал.И ни один HAM не сказал,что был перекачанный или плохой сигнал.Если это не нравится лепить каскады,то пробуйте гарнитуру YAMAHA CM500,там есть блок для батарей питания и ничего доп. не надо,микрофон электретный.Его точно с лихвой хватит.Многие их применяют на 590х(послушайте RV3FF в эфире).
Имел в пользовании более 50-ти разных моделей и ни разу ничего не "рукажопил". Везде и всегда хватало микрофонного усиления, правда TS-590 в эксплуатации не было. Во всех моделях KENWOOD (их было предостаточно) всегда были отличные сигналы, даже такие специфические как в TS-570/870, но чтобы городить какой то огород .....
Еще вопрос : хотел попробовать поработать RTTY с 590-го, не получается. Связка TR4W и MTTY 1.65. Кто настраивал так ? Можно в личку, не могу настроить...
Сергей, думаю что в этом плане и модель S, и модель SG - как братья-близнецы. )) Хоть и вносились изменения в схемотехнику, но особо в этом плане ничего не изменилось. С 590S тоже используется хейловская гарнитура c микрофоном НС-6. Оптимальные для себя настройки компрессора выбрал такие: PRO.I - 70, PRO.O - 40. Как раз такие, что не выходят за пределы показаний, указанных в мануале. Хотя запас еще есть. Если накручивать больше тот же PRO.I - уже появляются на самоконтроле посторонние шумы и звуки помещения, т.е. даже при таком уровне по входу компрессора чутья микрофона хватает. Если накрутить PRO.O за пределы шкалы ALC - средняя выходная мощность при этом не прибавится, так как алгоритм работы ALC становится еще более жестким. Но могут появиться искажения. Как вариант - можно поработать с эквалайзером. Но не через меню аппарата с эквалайзерами по умолчанию, а с эквалайзером USER через программу ARCP-590. Заметил, что настройки эквалайзера тоже как-то влияют на работу компрессора.
Ну а со штатной "мыльницей" указанные мною значения у себя смело делю на два. Там "чутья" вообще хоть отбавляй.
Да вроде нет искажений. По входу всё равно I -100, по выходу сделал поменьше - 50, ниже уже нельзя. Эквалайзер использую конечно, надо будет под эти режимы посмотреть. Спасибо всем, кто отозвался.
P.S. TS-590SG у меня 2. И продавать не собираюсь, ибо цена-качество для CW-контестов меня полностью устраивает.
Типа: чуть-чуть :)
Когда делается ревизия от уважаемой фирмы: думается, все будет ОК.
А этого, на самом деле, фактически не произошло, что, конечно же - жаль.
для CW контестевикоменов на серьезной позиции, если на каждое место, для подборов на каждом диапазоне: то однозначно TS-590SG - штук 10-12 - самое то! :cool:
На самом, деле просмотрел, извиняюсь. Думал, что речь идет о TS-590S -590SG, что почти одно и то же.
Насчет TS-570S не верю, т.к. это элитный SSB-шный трансивер, его относительно линейки 590 вообще упоминать смешно - этим новоделам в SSB рядом с 570-ми и чихнуть большой грех..)
сайт G3NRW о TS-590 Family - The G3NRW TS-590 Family Resources Page – The one-stop site for TS-590SG and TS-590S information
Джентельмены!
У кого-нибудь есть подробная расскладка (описание) технического меню TS-590SG по пунктно ?
Заранее спасибо за содействие !
при работе в RTTY , уж простите , но AFSK :( , наблюдаем такую картину ...
стою здесь ...
Вложение 209462
излучаю там ...
Вложение 209463
В моём FT950 есть возможность , в режиме AFSK , убрать этот килогерц ...
А в 590 ом где ?
перерыл всё меню , не нашёл ... ткните где ...
спасибо ...
А каким софтом пользуетесь ? HRD и UR5EQF показывают реальную частоту
Подскажите , как включить QSK ?
Приветствую владельцев TS-590SG! Интересно, а у кого нибудь работает дуплексный режим? Вижу как мигает приём/передача, слышу как щёлкает реле. НО эфира не слышно! В FT-100D релюшка громко хлопала , но было ощущение что приёмник вообще не отключался. Может настроить что надо?
После долгих поисков по инструкции и экспериментов с откл/вкл разных опций в меню, кое что удалось найти. В п.59 меню "управление усилителем" отключил управление(Стояла 5ка) и QSK заработало гораздо лучше. Кроме клацанья релюх появился шум эфира- уже что то)) Но опять же сравнивая с FT-100, там я пробовал и с усилителем работать и даже кроссбэнд , QSK работало чётко, да и задержка подачи сигнала после PTT там больше была.
у меня проблем нет
Ну задержка как раз и регулируется, вот где была пятерка, надо поставить 1 или 2, как Вам лучше и Вашему усилителю. А в общем, если трансивер к Вам пришел не новый, то лучше сделайте полный сброс настроек, потом выполните действия из поста 297, и все заработает. Остальное потом, не спеша, настроите под себя с помощью инструкции и меню.
Трансивер покупал новый. Задержка , как я понимаю либо есть либо нет. Время не регулируется. А 5-ка выбрана специально- управление транзисторным ключом с задержкой . Пункты 1 и 2 не подходят, это управление с помощью реле. Пробовал разные пункты от 1 до 5 - QSK не получается(( только с OFF работает.
Не может быть такого, чтобы в новом, современном трансивере не было такой мелочи как QSK. Ищите. Режим "телеграфного VOXа" - BK-in, включен? В CW как работаете? Передачу чем включаете? Педалью или от первого знака сама включается?
Вот когда у вас будет срабатывать РТТ от CW-манипулятора, тогда ищите, где регулируется время задержки.
Интересно, а что дополнительно "зарыто" в этих пяти пунктах в модели SG? В модели 590S за управление линейным усилителем на КВ отвечает меню №53, но там только три пункта (плюс OFF естественно).
Вот что есть в мануале 590S:
Вложение 213823
По поводу режима работы Break-in. Думаю, алгоритм его работы в обеих моделях не отличается. Там два режима - Full Break-in и Semi Break-in (c возможностью дискретной регулировки задержки от 5 до 1000 мс с шагом по 50 мс). Иногда в 590S пользуюсь этим режимом, но проблемы, подобной Вашей, не замечал.
Читайте внимательно инструкцию и вопросов не будет.
Спасибо всем , кто откликнулся. Постараюсь ответить всем. Работаю CW с функцией VOX. Да задержка перехода на приём есть и регулируется от 50 до 1000.
Конечно же в трансивере есть режим QSK . Вопрос был в другом. При активации режима QSK нажатием и удерживанием кнопки KEY, этот режим включается и я вижу и слышу коммутацию приём/передача, но не слышу эфира в паузах между точками и тире, только между знаками. Отключив управление усилителем всё заработало гораздо лучше. И эфир стал прослушиваться и между знаками. При включении управления усилителем в зависимости от выбранного режима от 1 до 5(у меня 5) присутствует задержка перед подачей сигнала после включения на передачу 10мс , а при переходе на приём 25 мс и это время не регулируется (я не нашёл). Видимо этих 25мс хватает что бы не услышать эфир. Хотя это странно.
Вложение 213835
3 месяца назад перепрошил на последнюю версию.Особой разницы не заметил.Недавно решил послушать диап.50 мгц. прием есть,а на передачу нет выхода т.е светодиод красный загорается в любой моде,а отдачи нет на экв. при этом сегменты на обоих шкалах( swr pwr) сбрасываются.Сделал полный сброс и в дополнение перестал включаться тюнер.Кнопка пикает и никаких реакций.Снова сделал полный сброс и тюнер заработал,но при настройке тюнером на 50 мгц. пиликает SWR,т.е запредельный ксв.Посоветовали перезалить по новой прошивку,повезу в город,попробую.Может эти прошивки такие капризные,потом отпишу по результату.
Владимир привет. В этом и последующи постах Вы не акцентировали внимание на том, какой усилитель используется.
Мне кажется в усилителе банально не успевает отрабатывать коммутация. Например, этим страдает популярный транзисторный усилитель ALS-500 - есть даже методика его доработки до QSK. Какой усилитель у Вас используется с трансивером?
Здравствуйте. Усилитель самодельный , но дело не в этом. Я его практически не использую. Так, стоит подключенный на всякий случай. Просто когда в трансивере включено управление УМ в п.59, с задержкой вкл/откл(п.5) . Дуплексный режим практически не работает. С другим трансивером этот же УМ работал в таком режиме. Да я в принципе уже смирился с многочисленными недостатками этого аппарата)))
Небольшой отчет по #311. Перепрошил не помогло,в данном TRX сигнал с вых. с усилителя на все ФНЧ и с них далее проходит через нормально замкнутые контакты 2 реле на диап. 50 мгц. И выключенном TRX тоже. А на своем диапазоне эти реле коммутируются.В данном случае ключ(транзистор) не коммутирует реле,а на него сигнал 3.1. вольт приходит. Т.е отделался малой кровью,правда транзистор крошечный. Видимо ночью прозевал все таки грозу.
При стыковке с программой WSJT-X 2.0, смог установить обмен по CAT на скорости 9600. Ни на каких более высоких скоростях не работает. Управление по USB кабелю. В чём может быть проблема?
Может где то забыли выставить скорость? В самой программе, в трансивере и на самом ком-порту компьютера?
Разобрался. Внимательно прочитал мануал. Оказывается при выставлении скорости в меню, нужно после выключить трансивер, а потом включить, только тогда новая скорость будет применена.
Ещё одно. При соединении с логом и подключением кластера начинают идти споты. Как появляется новый, трансивер кратковременно переходит на передачу.
Выбрал в меню вход аудио с разъёма АСС2. Теперь на передачу не переходит.
Интересно, что раньше в компе каждый спот сопровождался звуковым сигналом, а после подключения USB кабеля звуков нет, так же как если подключить наушники. Но зато этот звук видимо идёт по USB кабелю и переводит трансивер на передачу. Как будто VOX срабатывает. Я устанавливал только драйвер для виртуального СОМ порта. Что не так?
p.s. Нашёл меню 76 для отключения VOX в цифровых видах. Теперь не переходит на передачу.
Остаётся вопрос. Почему работает звук по USB? Так и должно быть?
Звук через USB пойдёт если установлены соответствующие драйверы, которые есть в программе ARUA. Но нужно ещё и в компе настойки сделать, какую звуковую карту использовать.
Не могу зайти на сайт с обновлениями ПО, для трансиверов KENWOOD. SSL коннекшин эрор, только у меня так ?
При подключении трансивера по USB в системе (Windows) появилась ещё одна звуковая карта. Возможно эта карта установлена в системе как звуковая карта "по умолчанию" . Вам нужно определить какие звуки должна воспроизводить звуковая карта, установленная в Вашем КОПМЬЮТЕРЕ, а какие - звуковая карта трансивера (USB-codec).
А проверьте сейчас:https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Вложение 226784
Вложение 226785 То же самое Владимир, что у меня не так?
P.S.Пробовал зайти по Вашей ссылке.
Да нет Владимир, пока ничего не нужно, просто хотел зайти посмотреть, нет ли чего нового и обнаружил сие безобразие. Нет у меня какого то сертификата подлинности, как пишут, короче под санкциями. :s10: Может чего обновить на компе надо, да бог с ним, зайдем от кого нибудь, у кого работает.
С уважением Алексей 73.
Что то видимо проблема у вас.Только что заходил по ссылке,всё есть,сайт открывается без проблем.
Выбросьте вы этот трансивер. И не слушайте тех кто испытывает оргазм. Говно трансивер---продайте -- еще пока есть мудели которые купят--- и побыстрее..
извините!
кроме https://www.youtube.com/watch?v=xeLWPnWBINc
ничего интересного по Adjustment нет...
может быть, кто выписывал свои значения из adjustment menu..
как у R7KK
http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
Adjustment Mode Menu TS-590S
...хотел сравнить со своими...
Вложение 227375
Предлагаю дополнить столбец своими данными... и опубликовать... в дальнейшем, как то может быть, систематизировать
При работе в тестах на TS-590SG с выходной мощностью 20-40 ватт, греется задняя панель. Пальцы с трудом терпят температуру. Включаются вентиляторы, но на задней панели на 3-4 минуты. Рукой не ощущается воздушного потока. Так и должно быть? В список SN# номеров в которых не правильно были установлены вентиляторы, не входит.
В некоторых экземплярах 590х вентиляторы установлены не верно. Задом наперед (Вьетнамская сборка).
Гляньте (на всякий случай).
Описание этого дефекта можно найти например здесь - TS-590SG ISSUES – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
или здесь : https://5tx.de/rigs/ts-590sg-cooling...wrong-way.html
As far as is known units produced between July 2015 and September 2016 might be affected, which have one of the following serial numbers:
B57, B58, B59, B5A, B5B, B5C, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69.
Джентельмены!
Поделитесь SERVICE MANUAL для 590SG PLEASE.
+ нужна DEFAULT раскладка инженерного меню.
Сдается мне, что токи покоя в выходном слишком задраны.
Греется даже при 10 Ватт весьма ощутимо.
Буду весьма благодарен за содействие!
А может отрегулировать и проверить по примерру сайта uu2jj?
Там только тестер нужен.
Ток покоя для каждого трансиверы все равно регулируется индивидуально.
Всё сказанное для ts-590S справедливо для TS-590SG в этой части.
А падение напряжения на R померить ещё проще.
Почему-то никто не говорит о сбросе "на заводские". Аппарат-то софтовый. ЗДЕСЬ про передачу, правда не SG.
https://www.youtube.com/watch?v=ZlYKoAoAMGo как пример. На сегодня их делают многие производители.
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, как раскрыть в TS-590 на передачу все частоты?
Здравствуйте,
уже несколько дней осваиваю TS590SG. Покупал его в январе, практически новий, но только сейчас пришлось поработать.
Сразу заметил, что грееться очень много - вентиляторы были наоборот, исправил. И все таки греет намного больше чем
старий TS-850. Может и это нормально, у меня первые впечатления.Как у вас проблем решен, я думаю, что весь CQWW RTTY на 100 Ватт не выдержит? Думаю еще один вентилятор поставит сзади
трансивера.
73р Наско
Наско,действительно,есть такое у KENWOOD. У нас на коллективке тоже стоит такой аппарат(TS590) и после длительных контестов он прилично нагревается. Даже после долгой работы в эфире. Но трансивер классный,показывает себя отлично. 73! R0AIB
Добрый,
У меня 590S довольно старый, но никогда проблем с вентиляцией не было. Если RTTY работаю 100 ватт на CQ вентилятор включается периодически,на поиск вообще молчит в основном.
Больше греется импульсный БП.
Удачи в CQWWRTTY. 73! Гена
Аналогично было в моем TS-570DG. И хотя автор трансивера пишет, что это нормально, я все же установил внутри микросхему-стабилизатор напряжения на 9 Вольт и два диода. Теперь при работе вентилятор постоянно вращается от 9 Вольт и охлаждает трансивер. Теоретически при сильном перегреве должен включиться на полное напряжение от датчика превышения температуры. Но такого случая в наших жарких летом краях больше не наблюдалось даже при очень интенсивной работе в контестах на 100 Ватт модами RTTY, FT8 или FT4.
Использую интерфес Unicom-Part-2. При работе с программой N1MM все работает.Решил попробовать настроить программу WSJT-X, все подключается, сигналы декодируются, а вот на передачу сигнала нет, хотя сам трансивер на передачу переключается. Может у кого имеется такая связка, подскажите настройки по трансиверу и программе.
[QUOTE=RW3AH;1604478]Джентельмены!
В трансивер по DEFAULT (по умолчанию) ставятся транзисторы с технологическим разбросом коэффициента
усиления в разы. Инженерное меню позволяет без перепайки и отбора элементов настроить регулировщику завода трансивер на стэнде
за несколько минут.
Для каждого отдельного трансивера свой отдельный набор радиоэлементов элементов, без выбора по параметрам на входном контроле.
При массовом выпуске такая метода окупается. Если какой либо элемент трансивера выйдет из строя вы, имея бумажку с записанным инженерным меню, можете быстро отремонтировать трансивер. Если же инженерное меню сбилось, то дорога одна,
ехать туда где есть полный комплект приборов для настройки, а это по стоимости в несколько раз дороже чем стоит сам трансивер.
посмотрел схему SG, выходной каскад идентичен простому S(у меня такой). Токи регулируются не через меню а резисторами на плате усилителя.
Можно воспользоваться рекомедациями по сервис мануалу версии S и проверить токи покоя.
У себя настраивал по мануалу, сложного ничего нет.
Вложение 243723
Я читал R7KK, Василий все прекрасно описал. У меня был мануал от TS-590s, в нем все хорошо описано на счет регулировки трансивера ПОСЛЕ установки токов покоя выходного каскада.
Но это еще не все при замене транзисторов выходного каскада.
При замене транзисторов, по мануалу пришлось в другом месте регулировать усиление передающего тракта в трех точках выходной мощности. Где то около 10 Вт, 50 Вт, 100 Вт.
Начинать регулировку нужно с 10 Вт выходной мощности.
В любом случае, от изменения токая покоя выходных транзисторов в какой то мере меняется усиление по мощности выходного каскада трансивера. Тут все зависит как повезет, на сколько точно вы хотите устанавливать выходную мощность, и на сколько изменили ток покоя.
Например, вы заперли транзисторы выходного каскада, они стали холодные. А мощность и нелинейные искажения передатчика остались такими же? В мануале написано почему то, что нужно контролировать мощность в трех точках. Я уже не помню нелинейные искажения то же измеряют по мануалу? Прошло уже 5 лет, как я лазил во внутрь своего TS-590s и регулировал токи. Было 5 А стало 4.5 А. Но поскольку я работаю только в CW, то меня нелинейные искажения в телеграфе не волнуют. Менял другу транзисторы в его TS-590S, из всех приборов амперметр и эквивалент 50 Oм. Токи покоя плюс минус 100 ма дрейфуют с прогревом. Смотрел паспорт на выходные транзисторы и резкого изменения нелинейности от тока покоя там не увидел. Транзисторы мощные с двойным запасом по мощности. Вентиляторы включаются на первую ступень обдува после 30 минут непрерывной работы на CQ.
Задняя панель корпуса нагревается где то до 45 градусов, рука легко терпит, помех TV нет, манипуляция мягкая.
Только что измерил на своем TS-590s: RX-1.3 A, TX - 4.5 A Режим SSB при заглушке на микрофоне, на эквиваленте. А вот между НЧ и 28 МГц есть разница около 50 мA.
Все один в один, как говорится.)) Только на счет разницы между НЧ и 28, сказать ничего не могу, надо посмотреть. Трансивер, октября 2010г. , ничего не регулировалось, служит верой и правдой, эксплуатация интенсивная, в тяжелых видах модуляции в основном. С токами приходилось возиться на другом аппарате, так что в курсе всех нюансов.))
изменение показаний ALC с прогревом это изменение ТП?
Не уверен, не разбирался так глубоко, а то, что при сильном нагреве, это в летнее время, в цифровых модах, выходную мощность снижает, это да, есть такое, может и с ALC завязано. Иногда, в таких случаях, обдуваю дополнительно заднюю стенку аппарата, помогает.
P.S. Вот в TS-570S, передатчик сконструирован лучше, хоть и транзисторы выходные по слабее, но как то стабильнее он работает. Да и охлаждение эффективнее, один вентилятор на вытяжку, лучше охлаждает, чем два на нагнетание. Это конечно мое личное мнение, но после более чем 10и. лет эксплуатации 570го.,видно где лучше.)) (приемник в счет не берем, здесь разница большая, в лучшую сторону, в 590ом. )
вопрос снят :)
Не забывайте, что при настройке трансивера нельзя по мануалу настраивать один параметр.
Важна ПОСЛЕДОВТЕЛЬНОСТЬ настройки трансивера. Похоже, что в мануале описана настройка трансивера с нуля на заводском конвейере. Настраивать трансивер со средины методологически не правильно. Это не значит что всегда будет плохо. От токов поко транзисторов зависит коэффициент усиления передающего тракта, уровень нелинейных искажений, регулировка и показание измерителя мощности трансивера, работа ALC. Многие параметры трансивера связаны. Хотя ток покоя транзисторов на нелинейность влияет не резко.
Были бы все приборы, я с удовольствием бы настроил трансивер с первого по последний пункт сервисного мануала. Уверен, что результат был бы лучше чем у трансивера из магазина. Время настройщика стоит дорого.
А аппарат делают для получения прибыли при минимальных затратах. От этого ни одна фирма уйти не может. Ждать пока трансивер пргреется? А заработная плата идет.
С новым годом,коллеги.Вопрос можно ли кнопкам RF A и RF B,присвоить функции фиксированной скорости передачи в CW и функцию вкл. антенны по RX входу,если да то как?
Что бы кнопкой RF A включить RX антенну нужно в меню 87 установить значение 120. А лучше посмотреть инструкцию, там всё расписано по этим кнопкам
Подскажите кто в курсе.Чем отличается 590 простой от SG.В плане приема и приемника.Типа на этом слышу на том не слышу,есть такое.Остальные приблуды как то не очень интересуют.
Субективно на слух, разницу нету. Крутил и сравнивал мой SG и простой 590 но с последном прошивке. Жаль, что не смог тестировать в контесте.
п.п.
Спасибо, UR7QM за наводку, поставил стабилизатор 7808 и запитал вентиляторы через диоды. При работе цифром на 100 ват, аппарат уже не грееться
как печи. Конечьно шум в комнате слегко прибавилось, но теперь я спокоен...
73, Наско
Вопросы к владельцам TS-590SG из недавно купленных, новых.
1) Аппараты с т.н. roofing filters ?
2) Как ведут себя аппараты в SO2R в случае IN-BAND ? (2 трансивера на работают на одном диапазоне)
3) Выходная мощность на CW и SSB одинаковая ?
Думаю сделать SO2R из двух трансиверов. Аппараты должны быть с roofing filters.
В инструкции где то написано,что в SSB индикатор не показывает полную мощность из за инерционности самого дисплея.
Что-то Вас бросает не по детски :) то ICOM's, то sunsdr, теперь 590-е.
Руфинги, конечно, есть. Причем и 500 Гц, в отличие от некоторых моделей, где край 3 кГц.
Вроде как в SG решена лишь проблема с овершотом (выбросом мощности).
А заниженная "средняя" мощность (average power) в SSB как была, так и осталась.
По крайней мере на том экземпляре SG, который я крутил.
Для SO2R хорош, не случайно его используют на многих серьезных контестовых станциях.
Хобби-то у наc - эксперементальное.
Приходит идея - изучаю и реализую.
На EA8 не притащищь б/у IC-7700 - разсеры и вес такой, что за пересылку сотни долЯрей отдать нужно будет. А вот TS-590SG - компактный - даже новый - стоит дешевле б/у IC-7700.
Сейчас использую Sun Sdr2 Pro. Но на нем в In-band может не получиться работать.
Поэтому обратил внимание (снова) на TS-590SG.
У sg еще сделано улучшенное согласование по входу и вых. квар.фильтров.с помощью доп. радиоэлементов и введен режим обхода этих фильтров,но тут уже вероятно эту функцию выполняет сам DSP.
Мой трансивер Брат этому (старший). У меня TS-850S. Пара недель назад появилась проблема, знаете подскажите. Во время передачи индикатор показывает изменение мощности. Выглядит это как: при передачи серии точек, первые две -три точки идут при полной мощности, затем мощность падает до нуля и относительно медленно (к десятой-двенадцатой) возвращается к полной. Аналогично и на SSB, тут только ко времени привязать трудно, но ситуация похожа. При передаче информации начальная часть текста теряется, это я сужу по ответам корреспондентов ( стали переспрашивать позывной например). Если влез с вопросом не по тема сильно не ругайте. Заводить новую, наверное, нет смысла.
to R9LV А как ведет себя ALC, при этом ? Очень интересная ситуация и при нагрузке на эквивалент, так же ?
Да и что показывает встроенный КСВ метр в этот момент ?
TS850
У меня есть 850-й, примерно 5лет назад появилась такая проблема. Я поменял резисторы на 18к, как описано в ссылке. Извините, но нашел только на английском языке. Но надо делать, если ALC тоже гуляеть и КСВ норма. Смена резисторов можно сделать и без демонтажа DC-DC board, нужен хороший паяльник.
73, Наско
кстати уважаемые владельцы 590S и 590SG.
посмотрите вот это. Intermittent receive
у некоторых (я точно знаю) нечто подобное есть. или было.
У меня было :)
Именно так, как написано, прием "медленно угасал".
Точно так же виноват был наконечник, но я просто несколько раз снял и надел. Возможно, нужно тоже проверить все более тщательно. Как только буду открывать трансивер - проверю..
Может кто поделится русской инструкцией?
[QUOTE=RA4RT;1674136]Может кто поделится русской инструкцией?[/QUOTE Сергей,инструкция есть на 590S.Она по моему мало отличается от SG.Если надо,могу скинуть.
Установите программу управления ARCP-590 (SG), настройте EQ для CW-RX:
Установил сразу, для себя настроил, как мне надо. Сам трансивер, при всех прочих шумнее 890S. NR отлисно работает, сигнал немного искажает, но мёртвую станцию вытаскивает, что в тлг, что в ssb. Реально помогает, в отличии от айкомов. Там шумы, да снижаются, но вытащить сигнал получается с трудом.
Выбросы есть, ом 4000 уходит в защиту иногда, если 4 хочу снять. 890 и 9000Д в этом плане без проблем. У меня ранний sg, я его с рук взял, может из за этого.
По ару пока ничего не скажу, надо в деревне точнее под себя подгонять.
Когда ом выдаёт 4, на выходе 9000д 45 Вт, 890 - 50, на 590 надо 60 давать раскачку. И может защита сработать. Это в ssb,
[QUOTE=RA4RT;1674369]Выбросы есть[/QUOTE) Говорить надо шёпотом,что б не кидало мощность.Значит нихрена не поменяли и в SG,та же картина.Надо Сергей дубовый сделанный на коленке усилок и желательно в катод дудолить(обязательно с промежутком на 2 ГУ50),тогда защите по фигу.
[https://www.youtube.com/watch?v=HScXT1dZIzE
QUOTE=EA8DIG;1674396]Это что значит ?[/QUOTE]
похоже :)
а если бы еще поставить на примус сковородку с жарящейся картошкой на растительном масле-получился бы ft-857/897 :)
Привет владельцам сего замечательного трансивера.
Нужно было сделать к самодельному трансиверу усилитель мощности. Не изобретая велосипед, решил использовать схему 590-го. Открыл корпус и сфотографировал плату усилителя с деталями. Когда рисовал свою плату в редакторе, поглядывая то на схему усилителя, то на фото платы, заметил несоответствие номиналов мощных резисторов на плате усилителя мощности. Резистор R17 на схеме обозначен 150 Ом. На плате стоит 47 Ом. Резисторы R20 и R21 на схеме обозначены 47 Ом, а на плате стоят 150 Ом. Получается, что при пайке попутали номиналы резисторов? Это только у меня так? Кстати, вентиляторы в моём трансивере тоже были повёрнуты на 180 градусов.Вложение 252923
Немного сам запутался. Я смотрел схему TS-590S, а фото платы сделал с TS-590SG. Посмотрел на схему УМ от SG, а там R20 и R21 по 150 Ом, что соответствует плате. Но R17 всё равно не соответствует схеме. На схеме 150 Ом, а на плате 47 Ом. Может при настройке подобрали?
Это я к чему? Был у меня раньше TS-590S и он так сильно не грелся при работе, как новый SG. Я уж подумал, что нашёл причину более сильного нагрева.
За что резисторы отвечают? Через R20 и R21, на затвор каждого RD100 подаётся смещение. R17 и последовательно с ним конденсатор 0,1 мкФ обеспечивают обратную связь со стока на затвор транзистора RD16 предварительного каскада.
Приветствую,
Вопросы к владельцам TS-590SG:
- Кто-нибудь успользовал 2 x TS-590SG в in-band SO2R ? Хотя бы в LP. То есть RUN, например, на 40м, и работаю MULT на тех же 40м. Аппараты справляются ? У меня был очен положительный опыт с 2 x IC-7700. Я могу брать мульты буквально в нескоько kHz от сигнала RUN на том же диапазоне. Но Icom уже нет. И они дорогие/громоздкие в пересылке. А TS-590SG - много и по стоимости 1 x б/у IC-7700 можно купить с небольшой доплатой 2 x новых TS-590SG
- Что с SSB ? Читал, что не было достаточно расскачки, и получалось около 60W max
- Для цифры, попугая (contests) - нужны ли дополнительны USB интерфейсы типа RigExpert Standard и т.п. ?
TKS
у меня где то 80-90, ALC в секторе. но у меня просто 590S s/n B4xxxxx.
Вопрос цены.
У нас на EA8 новый TS-590SG с доставкой в районе 1500 Евро.
Как в РФ ?
Для цифры только USB
Эт как так?
Заказал 2 x TS-590SG - восстанавливаю SO2R.
Для того, чтобы запустить TS-590SG (один пока) под лог Win-Test - кроме USB кабеля нужно что-то еще ?
Может ли кто-нибудь по Skype или TeamViewer проконсультировать как и что и куда, чтобы я тут "чего-то нетого не натыкал" ?
Телеграф по USB шнурку не заведется (USB порт на трансивере не использую вообще)
Я брал USB->COM переходник и паял такой интерфейс - N3FJP's Amateur Radio Software
У нас БУ по 1200 евро продает
590S по 700
UA2FP
это в каком трансивере так?
в 590S или 590SG?
Вы сами это делали? все работает? поделитесь пожалуйста ноу-хау, как Вы это сделали? а то люди чего то там перепаивают в трансивере, чтобы CW по USB сделать. я вот тоже использую TR4W, но не смог сделать манипуляцию по USB. пришлось еще один шнурок использовать...
to: RW9RN
Все работает на ура, хоть S хоть SG.
UA2FP прав. Может стоит обновить TR4W и будет счастье.
Да
Уже два года как эта фишка работает во всех версиях TR4W.
Скачайте TR4W из сайта tr4w.net и попробуйте. Там есть две версии: английская и русская (внизу),
программу поддерживают в США и в ней нет наших русских национальных супер контестов, но выход есть и с ними, правда не со всеми. Я этим занимался когда пришлось поработать с портативным компьютером, большинство из которых не имеют СОМ порта.
Хотя в CQ M есть и все международные.
Делать аппаратно ничего не надо. ПОПРОБУЙТЕ, я проверял на TS-590s, должно работать
У Вас же все равно УЖЕ ЕСТЬ кабель USB TS-590s (sg) в USB компьютера.
Единственное, что в TR4W не самая развитая программа в части BAND MAP.
За то проста дальше некуда.
Всем привет. Хотел спросить, такая проблема с 590sg. Использую радио в паре с приемником colibri nano. С программой sunsdr2. Проблема заключается в том, что отваливается cat от радио. Компьютер перестаёт реагировать на манипуляции с трансивером. При том, что радио работает только на приём. Отваливается cat в любое время. Может через час, а может и через 10 часов. Менял пк, ставил другой. Проблема не исчезла. С другими программами и логами радио работает стабильно. Как только отвалился cat, чтобы снова подключить cat к радио, нужно выключить радио и блок питания, чтобы исчез виртуальный драйвер silicon labs. Только после перезагрузки драйвера(не компьютера) cat начинает работать. Может у кого была такая проблема?
А если радио из усби ПК вытащить и воткнуть взад снова? Что происходит?
Если вытащить то исчезнет виртуальный драйвер с пк. И как правило я писал. С перезагрузкой драйвера все работает. Тут можно не вытаскивать его а просто выключить блок питания с радио или вытащить шнур usb из пк.?тут разницы нет. Просто с другими программами все работает и ничего не отваливается.
Может тут есть у кого 590sg работает с панорамой? Есть у кого такие проблемы?)
Усби засыпает.
Коллеги,
Как-то спршивал, но не могу найти ответ.
Для управления TS-590SG с компьютера - программа N1MM, например: PTT, CW, "попугай" - нужен только лишь 1 USB кабель или нужно "городить огород" посредством кабелей и USB интерфейсов типа RigExpert ?
Понял.
Спасибо.
Вот такая вещь есть для CW : https://radioarena.co.uk/morse-code-...35mm-jack.html
Итого 2 кабеля, и можно полноценно в эфире/тестах работать, как я понимаю.
Не знаю тезка.
Дело в том, что радиолюбители используют множество типов трансиверов, сделанных по разным электрическим схемам. Подстраивать программу под все марки трансиверов это огромный труд. N1MM и 5MContest у меня по кабелю САТ CW не осуществляют.
Может быть, что в какой то платной программе логгера эта функция и реализована.
Когда я купил TS-590s, то захотел быстрее выйти в эфир, достал кабель от древней N6TR, в котором один резистор и один транзистор и не стал ничего нового покупать.
Работает с Kenwood и Yaesu в цифре и CW. В последних версиях TR4W (уже два года) CW via CAT работает.
Нужно только в конфигурационном файле вызываемом CTRL + J RADIO ONE CW BY CAT в строке 226 (в последней версии 4.93.0 ) прописать вместо FALSE - TRUE.
В платной программе за деньги можно хоть что то попросить сделать у автора.
Как говорят в России: дареному коню в зубы не смотрят. Бери что дают.
К стати, в Yaesu FT-857D использую переходник вилка моно 3.5 мм на два гнезда 3.5 мм, которая
дает два параллельных входа для CW манипуляции. Такой переходник обычно используют для прослушивания телевизора на двух наушниках, когда ребенок спит.
Цена вопроса один Евро. Никто более простого и дешевого варианта не предлагает.
Нет там никакой сложности в реализации. Я один раз попал в ситуацию когда в трансивере был кенвудовский протокол, до начала теста часа 3, а классического интерфейса не было.
Успел разобраться и добавить этот функционал.
Но это совсем не про контесты - работая CW via CAT сразу же лишаетесь всего того , без чего ран становится ущербным.
Точно всех ограничений функционала не назову, давно было, но точно помню - дописывания позывного не получится сделать.
Кажется увеличение скорости внутри макроса не получится , и еще чего-то было.
Для повседневных логов норм, для тестов ущербный функционал.
Я три теста проработал в TR4W и не заметил проблем CW via CAT.
Вот пусть другие поработают и скажут как оно. Подождем реакции читателей, может быть я чего то плохого не заметил?
Другое дело, что функционал TR4W весьма ограничен по сравнению N1MM+ и 5MContest, что выражается например в отсутствии развитой фильтрации спотов на Band Map, примитивной графикой изображений на экране монитора.
С портативным компьютером, в котором только один USB порт это выход - работать в TR4W в контесте одному.
Места на столе занимает минимум, графика не нужна.
Плюс к тому, требования к компьютеру минимальные по объему оперативной памяти и жесткого диска, по быстродействию процессора.
По моему, я даже Net Framework четвертой версии не устанавливал для работы TR4W.
Операционная система Windows 7 микро занимала в оперативной памяти 5 GB, в Windows XP Framework вообще не установилась. К стати, многие забывают что для одного не обязательно ставить максимальную многопользовательскую версию Windows 10 или 7 и процессор i7.
Наверное, есть пути обхода проблемы, но как всегда не хватало времени разбираться.
У меня дома три пользователя на один современный компьютер (4 ядра i5) , есть портативный, но старый одно-ядерный, который работает пишущей машинкой, обслуживает почту, браузер почитать cqham, qrz.ru, tr4w.net, 5mcontest.qrz.ru
Естественно, что на нем никакой музыки, кино и игр не получишь, а оно надо на пенсии в игры слюни пускать?
Если очень надо, то можно и подождать пока внук наиграется или жена наговориться в Скайпе.
За то, никто из домашних на мое старье не покушается. Сломается - в гараже еще такое же лежит пару штук, ждет выноса на сметник.
Интересно, а как реализована беда,чтобы через приемную антенну не прилетело от передающей,если недалеко они находятся друг от друга и качается немало.Гнездо приемной на землю садится или какие фильтра стоят?
В УМ стоит примитивный секвестор, одно из реле включается с задержкой за счет RC цепи. До переключения выходного реле входное реле, подающее раскачку не успеет сработать.
Задержка передачи в CW излучения регулируется установками в трансивере. Первая точка не съедается.
Не помню номер установки. Установил и забыл.
А без УМ, PTT с одним трансивером вообще не нужно. На выходе УМ стоит американское реле , какой то "джексон" на 2 КВт.
"Лучше и надёжнее применить Ригэксперт или Unicomdual de UF8T". И дешевле - Hi Hi
Поскольку у мня не эффективная антенна, то основной вид работы на поиск. И мне не приходилось дописывать позывной. В трех контестах 80% связей проведено на поиск, всего около 600 QSO.
Я хотел бы спровоцировать на массовую проверку режима CW via CAT в TR4W.
В принципе у меня есть давно работающий кабель для CW манипуляции сделанный по описанию программы N6TR.
В нем один транзистор КТ-315 и один резистор. Работает очень надежно во всех логгерах.
Если у радиолюбителя есть достаточная квалификация распаять этот примитивный кабель,
то никакой Ригэксперт или Unicomdual не нужен и не нужно грузить авторов логгеров проблемой CW via CAT.
Работа CW via CAT была нужна только для применения компьютера с ограниченным числом USB, или COM портов,
это частный случай.
Для работы CW мной используется VOX. Страница мануала 33, глава 7 - CW BREAK-IN
Есть возможности выбора: полный или полу- дуплекс с различными задержками перехода на прием - B. DLY.
Я работаю полудуплексом - SEMI BREAK-IN. Задержка перехода на прием 300 миллисекунд. По умолчанию стоит задержка перехода на прием 500 миллисекунд. Это соответствует параметру B.DLY=50 (у меня 30).
В главе 12, страница 53 (и номер меню 53) описана возможность выбора трех различных вариантов управления внешним усилителем мощности от трансивера с тремя разными наборами параметров :
DC OUTPUT(12 V), Relay, TX Delay. Постоянным напряжением 12 В, контактами реле, задержкой передачи на 10-25 миллисекунд.
Надо время от времени почитывать мануал по трансиверу, я сам как сделал установки после первого месяца эксплуатации трансивера так больше и не трогал. Вы задали вопрос и я освежил себе память.
Получил первый из двух TS-590SG, с кабелями для CW.
Второй TS-590SG сначала TNT потеряло, потом нашло. Где-то на пол-пути к EA8 сейчас.
Принимайте в свои ряды :-)
Вложение 278954
Вложение 278955
Брал б/у в G через форумы.
Из прошлых проэктов остался кабель для усилителя SPE 1.3K-FA (да и сам усилитель), интерфейс Microham Micro2R с кабелями.
Пока так.
Подключать к N1MM сложно ?
У кого и как осуществляется управление РТТ "попугая" (макрос идет со звуковой карты в компьютере)?
В трансивере два РТТ - аналоговый (CW и микрофон) и digi (по которому и "попугай", как я понимаю, запускается).
С железными сом-портами всё просто.
А как быть с промышленным интерфейсом!?
Перефразирую свой вопрос...
В режиме USB (LSB) должен ли срабатывать digi-PTT, при подаче звукового макроса со звуковой карты компьютера?
У меня не срабатывает :( только в DATA.
Подаю звуковой макрос на аналоговый РТТ - РТТ срабатывает, но звука нет :) засада.
Кто и как выходит из положения?
Зачем использовать звуковуху КОМПА, если в TS-590 есть своя "внутренняя звуковая"?
З.Ы.Попробуйте почитать: https://forum.qrz.ru/264-ts-590/2976...tml#post516447
Вложение 279030
про FSK вроде бы использовал extFSK.
Из N1MM записанные звуковые файлы прекрасно воспроизводятся через USB AUDIO Codec трансивера, в то время микрофон, подключенный к передней панели трансивера => MUTE. Наоборот, при нажатии НОГОЙ на педаль (подключена к ACC разъёму), работает микрофон, а USB Audio Codec игнорируется.
Трансивер на работе, а я на дома на больничном. Так бы сообщил все настройки и в программах и в меню самого Кенвуда. По ссылке, что я раньше приводил, можно легко разобраться.
Вот ещё по этой теме инструкция от производителя
Джэнтельмены!
Поделитесь схемой TS-590SG PSE и техническим мануалом для него.
Перестала работать цепь управления ALC в трансивере.
Кстати, есть ли в меню аппарата принудительное включение/отключение ALC ?
Заранее спасибо!
Как-то подозрительно быстро получилось подключить вчера TS-590SG к N1MM (использовал ранее заказанный CW кабель).
Решил проверить на SSB. Немного повозился - и SSB работает.
А так как были записаны буквы в N1MM для SSB, "дал жару" на 80m в режиме полного автомата в CQ WW SSB на 80м.
ВОПРОС:
Как подключить компьютерную гарнитуру к TS-590SG. Слышал, что нужно что-то спаять.
И так же на всякий случай - какие гарнитуры (кроме Heil :-)) можно использовать для прямого подключения TS-590SG ?
А, еще что заметил. Работал на 15W расскачки (с усилителем) + максимальная компрессия. Но почему-то задняя часть трансивера было довольно горячей. Руку не обжигала, но по ощушениям была очень горячей. Дно трансивера не было горячим. Это нормально ? Читал о том, что вентиляторы иногда не так ставили на TS-590SG.
https://forum.qrz.ru/264-ts-590/4108...ml#post1018172
"Напрямую" только гарнитуру с динамическим микрофоном через переходник на 8 пин круглый.
Для RW3AH.
Почитайте ссылку выше п.п. 23, 37, 38.
Возможно произошел сбой этих установок, и вы сохранили первоначальные настройки в бумажном файле.
Иначе, без серьёзных измерительных приборов отремонтировать проблематично.
Если во время работы вентиляторов, поместить руку к задней стенке трансивера, то заметно, что воздух теплый выходит наружу, значит вентиляторы стоят правильно. Горячий на ощупь, ну это всего лишь градусов 45, все там нормально, к стати, что 15 Вт. на выходе, что скажем 70, нагрев задней стенки практически одинаков, меньше обращайте внимания, работайте на здоровье. )))
Парни, те у кого 590SG давно и совсем не очень. Можно простым человеческим языком поделиться впечатлениями об этом аппарате.?
Мне не так важны заливки и прошивки. Как ведёт себя аппарат в тестах CW-?, SSB-? Насколько эффективны переключаемые руфинги ?.
Почему и что сильно греется и плывет и пр...,und andere, ну как бы, главное и без лишней воды. Буду признателен каждому об"ективному отзыву.
Вопрос не праздный. Спасибо.
Анатолий,
доброй вечер.
Работаю более, чем года на 590SG. Хороший он, еще как, телеграфом в тестах и телефоном ведет себя отлично. Приемник не затыкаеться от близкие мощние сигналы. Все что надо для комфортного приема, работает отлично - NR,NB,Notch и филтры. Мое личное мнение, он лучше чем 1000МР, прием комфортний. В общем, прошивка та, которая была в аппарате, не менял ничего в плане софта.
Теперь о железо:
- вентиляторы были наоборот - исправил
- после етого он продолжал греться, особо при работе FT8 - сделал небольшою модификацию по идее UR7QM, теперь могу работать часами на 100Ват и аппарат холодний. Минус доработки, вентиляторы крутяться постоянно, хоть и медленно но шум прибавился.
А грееться он, потому что в системе охлаждения эсть баг. Термоэлэмент, включает вентиляторы на макс очень поздно. Задержка, чтобы аппарат не был шумным, из за вращения вентиляторов, но греет он как утЮг. Много народ работает так, не обращая внимание тепла, но я хотел холодний аппарат - думаю, что так надежднее.
- Друг подсказал, что иногда зову до 100-150гц down при работе телеграфом - установил ТСХО и проблем уже нету
- Приемник заглох, примерно три месяца назад. В наушниках ничего не слышно, а на АСС разьеме сигнал нормальний. Оказалось, что это часто встречаеться в данном аппарате из за непропайки микроконнектора на внутренном коаксиальном кабеле. Пришлось все эти коннекторы пропаять, все заработало нормально.
Прошу не пугаться, думаю что мой сделан в черном пятнице, все недостатки появились за год работы, но устраняються они легко.
Извините за плохой Русский. 73! Наско
п.п. Сравнения делал с FT1000MP Mark V Field с INRAD roofing и все фильтры, TS850 с INRAD 400Hz CW filter, TS590S с заводскими прошивки. Однозначно оставил 590SG.
Коллеги,
Нужна схема подключения усилителя-автомата из серии OM Power (2000A, 2501A, 3501A, 4000A, 4001A) к TS-590SG - в мануалах только Icom и Yaesu ?
TKS
Коллеги подскажите,TCXO на АЛИ хорошего качества? И как его выбирать.
Антон,
здесь все разписано
JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
TKS.
А как с CAT ?
а я даже фото прикреплю, вдруг кому то будет полезно. кабель с зеленой юбкой.
задняя панель по субъективным ощущениям нагревалась довольно сильно. иногда, даже рука не терпела. вентиляторы дули в правильную сторону.
я 4 года пытался полюбить 590-ый. не получилось.
да, вроде не плохое радио, хорошие NB/NR, не плохая эргономика, но...
аудио. более скверного аудио я не слышал ни в одном трансивере. этот жесткий шипящий звук напрочь выводил мой слуховой аппарат из строя после двух часов работы. голова болела сильно. возможно все сугубо индивидуально, но именно для меня это оказалось совершенным минусом 590-го из за которого я его и продал. я пробовал великое множество наушников (головных телефонов) в надежде ну вот воткну и радио зазвучит, как мне нужно, но чуда не произошло :(
так что не лёг он мне в ухо...
взял на пробу ic-7300. скорее как что то новое и на попробовать.
трансиверы совершенно разные, но аудио в ицоме абсолютно другое и меня устраивает.
но с большим удовольствием пользую старенький FT-2K.
да, СМС я не работаю. вообще. SSB почти не работаю. в основном телеграф.
Антон,
у меня TS-590 сопрягается с РС и OM2500A следующим образом:
САТ - через USB - виртуальный СОМ-порт, к этому порту через VSPE-Splitter подцепляются .Logger32, JTDX и SDA100(Steppir Controller).
ОМ2500А - кабель от COM-порта TS-590 к COM-порту ОМ2500А.
В усилителе выбран протокол KENWOOD.
Алси может шкалить не только от перекачки. На него еще действуют датчики - тока выходных транзисторов и ксв антенны. Возможно сбиты настройки тех. меню.
Причиной может быть недостаточное напряжение питания, например, из за плохого контакта в предохранителях или разъемах шнура. Глянул схему, еще есть контроль напряжения питания. При просадке 14v алси начнет действовать!
При определенных условиях отремонтировать трансивер может рабочий не слишком высокой квалификации.
Разработчик трансивера обязан представить заводу и сертифицированному сервисному центру Мануал по настройке. Этот Мануал определяет порядок настройки, необходимое оборудование для массового производства, и сервисного обслуживания, ремонта.
Но настройщик НЕ ИМЕЕТ ПРАВА выбирать из сотни пунктов Мануала по настройке тот, который ему нравится, тот который наиболее вероятен с точки зрения ЕГО логики.
Получить сертификат на ПРАВО ремонта очень дорого даже для компании.
Вот и мы пускаемся в рассуждение. А что делать? Полного комплекта измерительных приборов и наличия комплектующих ни у кого в России нет.
Отсюда работает логика. Мануал по настройке становится бесполезной бумагой, выручает только опыт. Но таких людей крайне мало.
Проблема в том, что разработчик, производитель и сервисный центр не заинтересованы в конкурента на их кусок хлеба.
Платите им и все они сделают не дешевле цены рабочего часа в их стране с учётом задействования всего персонала компании вплоть до вахтера и уборщицы. Когда то у меня был Мануал на трансивер фирмы Кенвуд.
Теперь Yaesu FT-891 поступает в продажу без схем электрических принципиальных, перечня элементов и схемы расположения деталей. Компании прекрасно понимает, что без ее услуг большинство неисправностей вы не устраните, только испортите репутацию производителю и конструктору.
Виктор, видимо все сугубо индивидуально.
Но QCX-все равно лучше :)
Но, очень странно, что компания не понимает, что из-за таких, вот, "препонов" в виде отсутствия элементарной техдокументации, пользователи будут покупать аппаратуру другой компании - зачем мне трансивер, если замена копеечного диода или микросхемы мне будет стоить как новый трансивер.
довольно спорное утверждение.
кто ремонтирует трансиверы, у них есть все. и схемы и мануалы.
мне вот схемы задаром не нужны. да и Вам тоже. и что же Вам даст схема?
чем Вы собираетесь "сдувать" к примеру SMD резистор типоразмера 0402? феном? те, которые рядом стоят, не боитесь сдуть? термопинцетом? он есть у Вас? паяльником? а сможете? таки зачем Вам схема?
все должны делать специально обученные люди! у меня более 10 лет был АСЦ по ремонту GSM телефонов. я знаю, что говорю. каких только аппаратов не приносили после рукожопов, или мамкиных инженеров...
так что даже имея схему, нужно сначала уметь в ней разобраться, иметь оборудование для грамотного демонтажа/монтажа элементов, иметь навык и талант ремонтника.
почему то ни к одному моему ТВ нет схемы. производитель просто не может представить, что телевизор можно ремонтировать дома. на кухонном столе или на табуретке. к ноутбукам тоже схем нет.
а по поводу трансиверов... я считаю, что нефиг в них лезть. ежели не умеешь, не можешь и нечем. даже со схемой.
В США 500 тысяч радиолюбителей, плюс сотни тысяч в Европе, Японии - в России 30 тысяч. Причем, многие используют домашние поделки, типа SW, Маламут, Китай. Кто же в такой ситуации уважаемый покупатель приносящий основные доходы?
Датский судовой электрик не будет ремонтировать судовое оборудование, если у него нет сертификата на выполнения работ именно с этим оборудованием, водитель автомашины не будет ремонтировать автомобиль на котором он ездит.
Это совсем другой менталитет в отношении к технике и к жизни. Случись что с автомобилем, утонет судно - страховку на груз страховая компания не заплатит. А иногда груз стоит миллионы. У них все застраховано: жизнь, дом, здоровье, оборудование, трудоустройство.
Мануал по настройке как правило не подлежит поставке. По просьбе российского продавца иногда и могут предоставить мануал по настройке, но с оговоркой: имеем право изменить конструкцию изделия без извещения.
Этот мануал составлен разработчиком для заводских условий работы на конвейере.
Менять порядок (последовательность) настройки заводской настройщик и не имеет права и в этом глубокий смысл.
Иначе можно столкнуться с такой ситуацией, что 99 пункт настройки зависит от правильной настройки п.п.№ 3.
В результате будет потеряно время.
И как пример, FT-891 поставляется без схем: электрических, расположения элементов на плате и полного перечня самих элементов. Не волнуйтесь вы за их бизнес, у них с доходами все в порядке. Все застраховано.
Я в свое время работал в французской фирме Sercell, Nant изготавливающую навигационное оборудование, дочка в судоходной компании в береговой службе одной из европейских стран. И чтоб она поставила электродвигатель без без сертификата, или дала добро судовому специалисту не уполномоченному на ремонт - это невозможно. Русские всегда пытаются ее убедить: мы сами, у нас русский диплом о высшем образовании. Смех да и только: НЕЛЬЗЯ.
И о проблемах сужу не по наслышке.
После вашего успешного ремонта на бесплатный гарантийный ремонт
можно не рассчитывать.
Американцы очень удивляются, когда его русская жена лезет в электрощит
квартиры включить сработавший автомат защиты. Она видите ли инженер с русским дипломом.
Особенно ее муж энергетик с местной электростанции. На любую мелочь зовут специалиста уполномоченного для выполнения работ.
Это болезненное желание на все иметь гарантии, которую вы обеспечить не можете.
А зачем американцам нужно все делать самим? Это же несусветная глупость, а не признак ума.
Как говорят было бы здоровье, а остальное купим. Если им дешевле купить у русских какой то ОДИН из многих типов
ракетных двигателей, они купят. И купили все авторские права, теперь россиянам чтобы делать и производить РД-190
нужно спросить разрешение у американцев иначе пожалуйте в суд, где нет шансов выиграть. Авторские права и документация уже продана.
а при чем тут я?
Вы вообще об чем?
пару постов назад, Вы стенали, что к 891 нету схем. я предложит выслать Вам в электронном виде.
я не предлагал никакого ремонта.
мало того, Ваши невнятные и пространные посты мне не понятны.
такое ощущение, что Вам не с кем поговорить.
найдите себе собеседника. лучше тет-а-тет, а не в интренете.
Приехал 2-й TS-590SG. Хорошее состоянее только запачкан то ли смолой, то ли клеем немного сверху.
Влажная салфетка детская не помогла.
Чем можно попробовать почистить ?
Вложение 280027
Изопропиловый спирт. Или ТОЛУОЛ. Растворяет всю органику и нефтепродукты. Для страховки можете попробовать на задней стороне верхней крышки потереть. Если краска не будет слазить , то трите везде. Ацетон не желательно применять. Не известно как поведет себя покрытие корпуса.
Плохо поведет.))) С начала изопропиловым спиртом, не поможет, керосином можно попробовать, если и это не поможет, то только перекрашивать.
К стати, приходилось перекрашивать один корпус, знакомые автомобильные красильщики покрасили молотковой эмалью, с зеленоватым отливом. Вещь, по сравнению с оригиналом, как говорится и рядом не стояло. )))
Антон по чем брал и где?
Я бы взял второй если цена приемлива.
На EA8 нет НДС. То есть новое беру в Англии. На 20% дешевле получается.
Эти 2 x TS-590SG брал на руках б/у с форума в Англии.
Обошлись 2 шт в 1700 Евро суммарно.
Доставка 37 Евро TNT :-) за шт.
Попробую SO2R поиграться, LP.
Вспомню активные годы MW5R / MW0EDX, так сказать.
Настроил довольго легко, т.к. уже были все заказанные раньше кабеля на PA, PC и т.п.
Конечно, в сравении с Sun SDR2DX ....как в слепую. NB зачительно хуже рабоатет.
Но, тем не менее, мне пока нравиться.
Эксперементирую, одним словом.
Антон, мягкий знак в глаголе 3-го лица это троллинг такой?
Смысл фразы меняется в случае глагола неопределённой формы.
ИЧСХ! В электронных книгах, с заметном количестве, точно так же. Может надо менять правила русского языка?
Вполне себе и в HP получалось на RT8U. Из того что не понравилось:
1. Расположение ручки RIT
2. Заметное усилие для поворота ручки RIT - "тугая". На обоих экземплярах.
3. Узкие руфинг-фильтры включаются автоматически при выставлении полосы уже некоторого порога. В мануале есть.
4. Не запоминает выходную мощность по диапазонам. Но в LP не актуально и в большинстве других радио так же. IMO разработчики полагают, что с этой задачей, не перекачивать PA, справится ALC.
Продолжаю подключение 2-х TS-590SG.
У второго - пришел вчера - firmware было вообще первой версии.
Сделал upgrade до v 1.07.
Вложение 280076
Красиво! Какого года выпуска 1-й и 2-й?
Номера начинаются на B54 и B55, т.е. апрель и май 2015, как я понимаю: http://g3nrw.net/ts-590-files/170727...%20Numbers.pdf
Вопрос:
Как можно отключить встроенный электронный ключ (рекомендация Microham) ? А то с Microham Micro U2R в эфиир билиберда какая-то идет.
В инструкции не нашел.
Если в лоб решать, то на странице 35 мануала:
BUG KEY FUNCTION
The built-in electronic keyer can also be used as a
semi-automatic key. Semi-automatic keys are also
known as “Bugs”. When this function is ON, dots are
generated in the normal manner by the electronic
keyer. Dashes, however, are manually generated by
the operator by holding the keyer paddle closed for the
appropriate length of time.
To switch this function ON, access Menu No. 44 and
select “on”. The default is OFF.
Note: When the Bug Key function is ON, CW Message Memory
Использовать только контакт разъёма предназначенный для тире. Разъём конечно же "стерео". С темя контактами.
Минус этого способа - непривычный для меня метод использования встроенного электронного ключа. Но таковыми манипуляторами/ключами я пользовался ну очень давно :-)
у меня на разъеме KEY была манипуляция из контэст-лога, а на PADDLE манипуляция с манипулятора.
Настроил SO2R LP.
N1MM, 2 клавиатуры.
На 100W без BPF на 40 и 80м (между антеннами расстояние 10м) практически сигналы друг-друга не слышны.
Проверю на ВЧ так же.
Вложение 280323
Я в тестах просто как планктон работаю сейчас.
На PA в режиме обхода показывает выходную мощность.
Сейчас антенны на прямую к трансиверам подключены т.к. нет антенного переключателя для SO2R.
Воможно вечером поалекаю - проверю на SSB. Кажется, делал раз, но точно не помню, сколько показывало.
PSE QRX.
Да, мой TS-590SG, 2015 года, отдает 100w на SSB.
См. тест на SSB и CW:
https://vimeo.com/474203456
Если видео не видно выше - вот прямая ссылка:
Так, народ, начал смотреть в сторону SO2R, и никак не могу понять, где в TS-590Sg брать Band Data ?
Автоматическое декодирование диапазонов осуществляется по сигналам, получаемым по последовательному 232 порту (TXD, RXD).
Вот, настроил SO2R.
2 x TS-590SG + Microham U2r + N1MM
https://vimeo.com/479277966
Классно! Терпение и труд :-)
Подскажите,чем обоснован выбор аппаратов этой фирмы.
Приобрел TS590SG принимайте в свои ряды.Вопрос, нашел инструкцию только к 590S пойдет?Может кто поделится к SG НА русском.
https://manualsbrain.com/ru/manuals/1130843/ + переводчик google
Разъясните начинающему юзеру, вот эта фраза из мануала: "Note: The RX Equalizer can be set for each mode." относится только к предустановленным режимам эквалайзера(hb, fp, bb), но не касается режима U? И второй вытекающий вопрос: изменение и сохранение предустановленных режимов эквалайзера невозможно из программы ARCP?
В трансивере перестала работать цепь ALC.
На самом индикаторе все ОК, но на PIN6 задней панели аппарата в разъеме REMOTE полное отсутсвие реакции на
отрицательное напряжение. Мощность не регулируется.
Кто сталкивался? Как лечится?
Интересно можно настроить чтобы антенна 1 на прием ,антенна2 на передачу.Тюльпан это же несерьезно,накосячили японцы малехо ,пожалели нормальный разъем,хоть самому ставь.
RA4NCC, Доброго дня.
В программе ARCP-590G в меню DSP/Filter --> Audio Equalaizer можно сохранить для настроек эквалайзера для приёма и передачи в User1, User2, User3, User4, User5 свои варианты настроек. И выбирать их с помощью программы для режима U (User) из сохранённых ранее настроек User1 - User5.
Вид модуляции CW или SSB выбираем с передней панели трансивера.
При выборе режима эквалайзера U (User) с передней панели трансивера для всех режимов - SSB, CW, AM, FM и т.д. будет действовать последняя выбранная программой настройка
эквалайзера User (User1 ... User5).
По редактированию других, предустановленных настроек эквалайзера нужно разбираться, как это работает.
Если мы выбрали в U (User) настройки для приёма телеграфа (из User1 - User5) и применили их, то при последующем выборе вида модуляции, например SSB, и выборе в SSB настройки эквалайзера U (User)
будет действовать настройка для приёма телеграфа.
Без подключения к компьютеру трансивер хранит в себе одну настройку для High boost 1 (hb1), High boost 2 (hb2), Formant pass (FP), Bass boost 1 (bb1), Bass boost 2 (bb2), Flat (FLAT),
User (U) как для режима приёма так и передачи.
RA4NCC, рекомендуют использовать режимы Menu A/ Menu B для настройки работы в CW, другой - в SSB. Разные среды настроек при этом.
Подскажите как лучше подключить к компу.Ком порт-ком порт, юсб-юсб,или только по юсб с виртуальным ком портом.Или через серкомовский блочек выход вход компа звуковуха и большой многоштырьковый разъем трансивера,там же и ком порт подключается к компу это со старого трансивера 850,только будет ли САТ работать с ним ,на 850 не получилось запустить.
Все зависит от того, какую задачу для себя ставить. При подключении напрямую USB-USB отлично работает и CAT, и Audio codec.
Есть к примеру рекомендации для настройки N1MM+ через USB порт. Так как возможности вставить в сообщение файлы видимо модераторы меня лишили - дам ссылку на скачивание разъяснительного файла. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/k...011-04-02-pdf/
Там есть файл с названием KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf.
Да, разрешите еще дополнить. Для использования метода USB-USB не забываем установить virtual com port driver
https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
А так же при использовании USB порта трансивера в качестве аудио входа/выхода необходимо в меню AUDIO INPUT LINE SELECTION FOR DATA COMMUNICATIONS параметр ACC2 (по умолчанию) изменить на USB. В версии SG это меню #69, в версии S - #63.
Да. Не понравилось 2 момента. Про один не помню (склероз:s9:). А другой, это то, что очень резкая регулировка НЧ по виртуальному USB кабелю. Ну и аттенюатор резистивный не поставишь. В результате при работе FT8, всё время существует опасность получить плохой сигнал...
Я переехал на 590 с 570, просто переткнул все кабеля, и вот думаю, надо бы на современное подключение через USB перейти, а вы отговариваете :-)
P.S. В резистивном аттенюаторе потребности не возникало по аудио, вполне виндовая регулировка справляется.
Запустил по юсб.Правда с усилителем не пробовал.Завтра попробую через серкомовский блочок через АСС.По юсб не получается запустить CW type.Если получится остановлюсь на классике.
Подключил и так, и так.Звук через ACC,сат по юсб.Зато запустился CW typ.В принципе мне САТ не нужен,кроме работы в ФТ с экспедициями.Ведь когда то эти п.......ы закончатся и люди поедут:).Если разберусь как работать вручную ,можно САТ и отключить.Сегодня ночью попробую с усилителем.
Пользуюсь .Телефон ,телеграф вбиваю в ручную при проведении связи.ФТ копирую из лога программы когда новое удается сработать ,правда нового мало последнее время....
Лог EQF.
Что значит БЫЛО? Есть тема - https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ot-ur5eqf.html
Да мне это как то и не надо было.В тестах не работаю,а красивого дэха и самому приятно вбить в ручную:)Манипуляция с ком порта через оптопару или оптрон на разъем ключа который маленький-джек 3.5 в трансивере.Блок Digital mode modem SerCOM v2.0 брал в начале 2000 х когда приобел 850.
Помогите настроить CW+PTT через USB в N1MM. CAT работает нормально, а как сделать остальное не пойму, уже всякие варианты перепробовал. В лучшем случае удается включить TX, а манипуляции нет. Что ему надо включить в Config?
MixW каким-то образом умеет в CW и PTT via USB. Должен быть способ.
Можно подробнее, как это реализовать?
Я уже давно не использую N1MM, но формат команды указал почти точно.
В 2017 году я это использовал на ОЗЧР. Это точно работало.
Там нужно поиграться с ним - возможно где-то кавычки нужны или точка с запятой после команды.
Сейчас точно не вспомню. Если есть терпение - после РАЕМ попробую на своем.
Суть проста: CAT1ASC - макрос для отправки САТ команды в трансивер.
KY - команда для передачи морзянкой в Кенвуде.
Почитайте тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
И тут:
Вложение 289723
Не могу заставить работать PTT через USB - что не так?
Вложение 289810
Мне кажется вы путаете названия. Я думаю вас интересует САТ-командВложение 289820а включения РТТ. Я обвел красным на рисунке нужные галочки.
Приобретаешь USB CAT Modem или подобную примочку и будет все прекрасно работать/
Настройки у меня такие:
Вложение 289821
{MYCALL},{MYCALL} {CAT1ASC TX1;KS030;KY UV7IQ ;}
Вот так работает, есть передача, манипуляция, но как после перейти на прием? Если после ; сразупишу RX то на прием уходит раньше конца передачи.
Толку от этих галочек никакого нет. На передачу без принудительной CAT команды не переходит.
Включатся то, включается. Проблема в том, что передачу посланную через CAT команду уже не остановить. Плюс ко всему текстовая строка после команды KY должна быть длиной 24 знака, что накладывает ограничения на использование макроса, скажем если в ответе поменялась длина позывного. Возможно кто-то и смог это обойти. Это касательно N1MM+
Насчёт остановить передачу, разобрался. Команда KY0; -прекращает передачу. Вот как добить строку до длины в 24 знака?
Это понятно, возможно неверно выразил мысль. Если в макросе клавиши используется тот же простейший макрос (!), то этот номер уже не прокатит, так как позывные разной длины. Нужно, чтобы строка автоматически добивалась пробелами до 24 знаков.
Кто знает, как вывести для записи сигнал аудио с самоконтролем передачи. Пробовал с ACC2, как в цифре. Эфир пишет, а самоконтроля нет.
У меня аналогичная реализация.Вложение 291380 Ферритовое колечко на всякий случай.
Где в меню установить громкость самоконтроля при работе в цифре? не могу вспомнить.
Большое спасибо. Все получилось
И еще, если в меню 79, установить 106, то тогда кнопка PF A (самая верхняя и левая) будет служить для включения и выключения само прослушки, а так она все равно пустая.))
Прошу прощения, номер меню в SG, будет другой, это просто для S, но сути не меняет.)))
в 590SG это меню 87, но там нет 106
там значения ниже после 120 перескакивает на 99
Если нужен TX-moni, то 130
Интересная бяка вылезла.В ФТ на 160 на полной мощности выключается трансивер ,потом включается,при 80 ваттах нормально.При телеграфе ,телефоне такого нет.С усилителем нет подаю на него 55ватт.В ФТ на 40и 30 тоже все штатно.Оно конечно сильно не напрягает ,с дэхами работаю с усилителем,но простые связи можно и одним трансивером.Просто надо понять причину.....Что подсоветуете?
Для начала надо проверить БП и цепи питания. Причем измерять лучше сразу на разъёмах внутри трансивера.
Возможно просадка напряжения при максимальной нагрузке, которая вызывает перезагрузку ЦП трансивера.
Как правило причина кроется в окислении разъемов предохранителей на шнурке питания.
Понятно ,спасибо цепи питания проверю.Но ведь другие диапазоны ,телеграф,телефон на 160 все нормально.
Аналогичная беда была с TS-570 , обрезал обжимки на проводах питания в месте соединения двойного провода с одинарным, и запаял. Обнаружил по нагреву места соединения при длительной работе цифрой. У 590-го сделал это сразу после распаковки, что и вам советую.
Обрезал предохранители.Поменял клеммы обжал ,хорошо пропаял.Все стало нормально.
Подскажите, есть ли возможно в СW, в режиме сканирования, настроить временную остановку при появлении сигнала?
Да
Подскажите как настроить, получается только в FM
я дико извиняюсь, для чего Вам это и как Вы себе это представляете?
включил сканирование по частоте, пьешь кофу, куришь, а аппарат сам остановился на частоте CW станции?
все эти сканирования-лишние приблуды для КВ, ибо...
руками радио крутить надо.
ну или зажимаете sql, включаете сканирование, и если звезды встанут в нужном созвездии в правильном направлении, при открытии шумодава сканирование остановится.
в простом 590-ом было именно так.
Примерно так, сканирует, при появлении сигнала останавливается на определённое время, если нет действий со стороны оператора, продолжает сканирование.Цитата:
Могу ошибаться, но по моему, в К3 это так и реализовано.
Не совсем понял про работу шумоподавителя в режиме CW
В TS-590 два алгоритма, а точнее способа реагирования на сигнал.
1. Способ Time-Operated (установка в меню "to"). Трансивер остаётся на занятой частоте в течение примерно 6 сек., после чего возобновляет сканирование.
2. Способ Сarrier-Operated (установка в меню "со"). Трансивер остаётся на занятой частоте до тех пор, пока сигнал не исчезнет. Время задержки после исчезновения сигнала до возобновления сканирования составляет порядка 2 сек.
в режиме FM так и работает, а вот в CW не останавливается.
Да и в инструкции, на стр.49 указывается режим FM
затягиваете шумодав в любом режиме, включаете сканирование.
шумодав открывается, сканирование останавливается.
не суть важно, какой режим. сканирование останавливается при открытии sql.
но не увлекайтесь этим, ибо... г...но полное :)
крутите ручку и услышимся. в той же морзянке.
Это понятно, когда есть возможность сконцентрировать только на радио, так и делаю. Но иногда приходится и совмещать увлечение с работой :)
Попробовал. Не останавливается. Интересует именно режим сканирования - Normal Scan - Program Scan.
т.е. сканирование запущено в диапазоне 14.000 - 14.060. Остановки нет. Есть у кого это работает?
Кто нибудь пробовал подключать два трансивера в режиме sub приёмника через выход drv?
Всем, здравствуйте.
Стал пропадать приём, когда регулятор RF находится возле максимума усиления. Одновременно гаснет зеленый индикатор приёма. убавляя усиление по RF, приём появляется.
Возможно кто-то сталкивался с таким.
Подскажите...
Скорее всего шумодав срабатывает.В меню по моему есть позиция AF/RF без SQL.
Прикольный свежий ролик(на английском) об актуальности аппарата в 2023 году "Kenwood TS-590SG worth it in 2023?" https://www.youtube.com/watch?v=7grkWAftZAE Как бонус подробно описывается подключение панорамы. Посмотрите, не пожалеете :p-up:
Оч.познавательно,особенно когда ни одного слова не понятно.:s7:
Ну, вообще-то на ютьюбе есть возможность включения субтитров с переводом на русский :s10:
Спасибо прослушал,чего там нового?Обычный рекламный ролик как использовать конечную часть инструкции пользователя,которую никто не читает до конца.Самая серъезная подсказка это про тх(ssb) и про rx(cw),прошивка и эквалайзер сильно помогают(сайт R7KK).
Всем привет! С трансивером был вот такой мануал. Перевод качественный, но ссылки на страницы массово неверные. Нет ли у кого-нибудь файла этого мануала? Я б его поправил и снова сюда выложил.
Доброго отрезка времени......Вот и у меня печалька появилась...При включении TS 590DG ..аппарат работает ну может секунд 15-20 , а потом как будто ручку громкости убавляют до минимума.......и все нет и передачи ...нет приема . Тольку слышно внутренний шум трансивера....Сразу скажу ....Б.П. пробовал другой....проверил все предохранители ( и F901) Визуальный осмотр - ничего не выявил. Все разъемы проверил....Проверял все это с отдельной нагрузкой....Может кто что посоветует....Спасибо. Анатолий ( UA3T )
У меня аппарат без G,но там почти все одинаковое.На плате RX-TX UNIN есть F901,это предохранитель на 375 ма.Они летят нередко,я поставил 0.5а. в пластиковый держатель,место там есть.Предохранитель надо проверять под нагрузкой,он самовосстанавливается.
Добрый день ...Спасибо Вам ...Ну что ж ...проверю еще раз . Получится ....отпишусь...
Добрый день уважаемому сообществу..Посмотрел еще раз внимательно трансивер . Пропаял F901 ,поставил перемычку. Пропаял коаксиальные разъемы на платах . Все осталось по прежнему .....то есть нет приема и передачи. Нашел технический сервис - мануал. Буду смотреть контрольные точки. Да , забыл сказать ...сброс тоже производился.....:s9:...Как то так...
На передачу красный светодиод загорается?
Да... на передачу ..загорается... дисплей полностью функционирует. все ручки и кнопки функционируют....
А что предшествовало появлению этой неисправности, или просто ни с того ни с сего, все работало, а потом вдруг перестало ? Вопрос не просто так, поверьте, это важно.
Да, и еще проверьте прием- передача, на разных диапазонах, скажем на 10ке. и на 20ке. , где преобразование в верх и соответственно в низ, везде не работает ?
И еще хотелось бы узнать, какие фильтры у Вас выбраны на прием и передачу.
Скорее всего антенное реле прием/передача.
У кого то из 0f такое же было.
Плата приклеена на скотч возе антенных гнезд.
Поищите на cqham в теме про 590-ый
Здравствуйте.......ну по порядку....для RV9UP.....ручка SQL стоит в крайне левом положении ...то есть на нуле . Для RN3OX ....ну что было... включил...слушаю ну и как то медленно затухает прием , как бы ручку громкости медленно убавляют.. и все . Ну я выключил аппарат минуты 2-3 подождал. Снова включил.... секунд 10-15 было все нормально ....прием был , на передачу пока не пробовал . И снова медленно звук сам собой убавляется . И опять тишина....только внутренний шум аппарата. Ну и передачи тоже нет. Для RW9RN .... да я оже об этом подумал . Посмотрел схему ... и просто прозвонил тестером по входным цепям коммутации . От антенного гнезда до кооксиального гнезда , идущего дальше . Может немного не правильно ....ну пока так.... Усилитель не включаю , работаю на один трансивер....
Раз звук уходит медленно,то скорее где то плывет какой то ключ по питанию или кренка.В антенне не может пропадать контакт?
Добрый вечер......Ну вот сегодня удалось плотно посидеть с аппаратом... Еще раз ....более спокойно и внимательно передернул и щлейфы . Ну вообщем аппарат запустился...Эфир чувствую...передача есть.. Только вот нет ни одной станции .. Ни в CW ни в SSB.. Прикасался к антенному разъему отверткой ..треск есть...приемный тракт работает....ATT- работает ...усилитель сигнала - работает. Проверял на всех диапазонах , везде одна и та же картина. Такая картина , будто бы дисплей показывает одну частоту ,а я слушаю на другой...такое ощущение...Или может проблема со смесителем....Завтра найду генератор и попробую более конкретно посмотреть...Пока так.
Не могу открыть настройки эквалайзера. В ARCP в меню 36 36 есть предустановленные, но они не открываются. Что я не так делаю?
Не совсем ясна постановка вопроса.
Меню 36 -это TX эквалайзер. Сами настройки эквалайзера через меню DSP/Filter - Audio Equalizer...
Где это меню? Или по другому, как под себе эквалайзер настроить, куда жать?
ARCP
Нашел )))
Спасибо! В 990 легче как то.
Сергей, у вас по второму кругу 590?
Отлично, очень доволен! Поновее взял?
Какой уж попался ))) Их нет ведь,которые SG. 990 продал, места нет на столе, хотя на мой взгляд, он не хуже 7851. А этот опять в деревню, на удалёнку поедет.
Есть кто использует гнездо RX Ant? Нужна небольшая консультация.
Я использовол раньше.
Я постоянно
Немного не совпадает, герц 10 - 20 частота. Надо tcxo?
Там скорее всего просто пошевелить подстроечник надо ну и е-но выставить частоту.Хотя с тсхо конечно лучше.Насколько они сейчас точны которые на али?Надо тоже купить.А то мысли стали появлятся про 136 кгц. а там нужна точность.
Юрий,а ничего что это опция для трансивера.Или японцы рекомендуют крутить подстроечники.Эта проблема с частотой на ВЧ не только у 590го,а у всех,где нет ТСХО.Трансиверы я думаю смысла нет перечислять.
Сергей,я же ставил в своё время и всё.Проблем не было.А вот у родственных КЕНВУДОВ я стал не на частоте,проверяли.
Всё будет нормально,если конечно эта плата не дешманская.Ничего подстраивать не придётся,если конечно наши умельцы не настраивали,а то учёных много,только умных мало.Сергей,там ещё перемычки нужно будет правильно поставить,выкидывать их не надо.Можно сразу и АТТ сделать по меньше,а то там изначально -20дБ и в диапазоне от 160 и ниже чувствительность поднять,а то там тоже с завода занижена.
Это в ответ на ваше:
Я не знаю заземляется ли RX ANT вход в моём трансивере на передачу или нет, какое там реле для этого используется? Выдержит ли оно коммутацию такого уровня? Уровень достаточно высокий, чтобы опасаться. Во избежании проблем на входе RX ANT поставил внешнее реле, которое отключает приемную антенну от входа во время передачи.
Позднее, когда поставил предусилитель на флаг, то сделал отключение питания на этом усилителе при передаче. А реле так и осталось - при экспериментах будет не лишним IMHO.
Надо и не подстраивать,а я писал что стронуть,т.е. восстановить контакт в обычном керамическом подстроечнике кварцевого генератора,по другому опорника.А если стронешь то оч.желательно выставить по частотомеру.И температурный сдвиг по частоте надо иметь в виду.10 гц вполне допустимо.По поводу RX входа,то там стоит обычное опционное реле которое перекидывает этот вход на основные, а реле основное при передаче е-но коротится на землю.У меня кабель от комм.беверов включен через 2 конденсатора(гальваническая развязка)и это немного убирает шум,чем при прямом контакте.По поводу установки эквалайзеров есть хорошее инфо на сайте R7KK.
В общем посмотрел, холодный - нет разбега, тютелька в тютельку частота, значит надо TXCO.
А что там хорошего.Попробовал я раз и бросил.Давно это было.Лучше сигнала с 590го чем у RV3Z(Владимира) я не слышал ни у кого,жаль что он SK.К нему многие обращались и он помогал в настройке индивидуально.Слух у человека был идеальный.Ни кто не верил, что он с 590го работал.
Да есть кое что кроме и эквалайзеров.А их в режиме приема стоит подшаманить,особенно в CW,помогает в сложных условиях.А на передачу скорее сигнал должен быть пробивной,чем с басочками да и ним микрофон надо посолиднее.А то еще и внешний эквалайзер ставят, видимо что бы почаще хвалили на 80ке вечерами.Но в данной теме не та публика.
А какая должна быть.Вы меня хоть раз слышали на 80ке,я туда слава богу даже в дни активности своего клуба в SSB не захожу.Так что публика там какая,мне не интересно.
Дак вот и делались разные сигналы для передачи и для приёма.Запоминание нескольких позиций в этом трансивере возможно,может вы не знаете.Вы же не слышали моего товарища,да и меня тоже в то время.Делалось без всяких примочек,даже в страшном сне не приснилось бы.Это ХАЙФИСТЫ пусть занимаются,а я свой ХАЙФАЙ слушаю на аудиоаппаратуре высокого класса.У меня два места для прослушивания музыки-на первом и втором этаже.
Ну для вас актуально конечно.
Вопрос к владельцам 590 кенвудов, там УНЧ тоже шумит, т.е при убранной в ноль громкости вы слышите шипенье УНЧ?
В общем я поставил с алиэкспреса TXCO.
Специально, когда ставил слушал слабый cw сигнал, после установки сигнал стал, более выпуклым, что ли. В общем негатива нет, как писали ранее, что cw сигналы более плоскими становятся. Всё хорошо, рекомендую. И в ssb cигналы стали более тактильными, однозначно восприниматься стали лучше. Глубина эфира обозначилась.
Сравнение не абы как, а в сравнении с ic 7851.
Вопрос от "чайника": Чем отличается TS-590 от TS-590SG и от TS-590S?
Ответ от "чайника" https://www.radioexpert.ru/product/t...yicyb592910380
Еще сделали выход на панорамный приемник - удобная штука:p-up:
А ещё лучше прочитать обзор тут (анг.) http://ruqrz.com/files/TS-590SG_Brochure_V1.pdf
Интересно. Выход антенны с гнезда DRV, он не после полосовиков?
Да, обошелся даже без микшера, купил на али коробочку с тремя аудиоджеками и кнопочками.
Немного пальника и вуаля.
Регулировка лево\право AF каждого трансивера.
Прием сейчас на 590 через сплитер 890, передачи на 590 нет.
Сейчас доделаю второй коммутатор от LBS на второй приемный фидер и 590 будет питаться от своих бевереджей и будет антифединговый прием (может быть получится такая фигня).
Т.е. в левом ухе бевер на 300, а в правом бевер на 330 )) или на 270 ))
Единственное надо кнопку нажимать на 590 , чтобы частота перескочила в VFO В для передачи сплитом на 890 , само не изменяется )
зы: так что почти полноценный 990 -й )) и если что два радио на столе
Пришла мне тут мысль и я ее пожалуй выпью обязательно(с).Суть в том что хочу поставить в трансивер узкий фильтр 250-300 гц.,т.е. какой получится.Сам фильтр имеет частоту 11.374кгц. кол-во кварцев пока не критично.В магазине кварц продаются по сходной цене кварцы на 11.373 и 11.375 кгц.Поэтому 1 вопрос какие брать,2 вопрос может у нас сейчас кто то их делает на заказ.Сам я с ними дела еще не имел.Место в трансивере есть и с коммутацией вроде есть предварительные решения.
А сплитом как работаешь, если на 590 передачи нет? Ты сплит на мониторе 890 видишь? Вот так?
Вложение 353481
Прием и передача на 890, сплит на нем включен.
Слушаю DX на VFO A 890 (левое ухо) , сплит слушаю на 590 (правое ухо)
Сплит на мониторе 890 видно хорошо, но! если направление на DX через европу, то монитор бесполезен - европа зовет не выключаясь и отвечающих не видно под толпой зова
Поэтому поставил шаг на MULTI 500Гц на 590 , полосу 1кГц и бегаю ручкой MULTI 590 -го по сплиту - отлавливается отвечающий очень быстро даже на сплите за 10кГц.
Как только отловил отвечающего , дергаю валкодером 590 в право\лево и нажимаю кнопку QMIN 590-го и частота сплита уходит в 890-й на VFO B.
Все ) можно звать на 890-м
Это очень редко, когда совсем невообразимый сплит. Так пользую один 890-й.
И еще один момент - удаленкой две программы запустить не могу , поэтому только 890 один на удаленке.
зы: да сплит вижу именно так , но на такой дохленький сплит нет смысла включать второй приемник )
когда хороший сплит через европу - отвечающих за стеной не видно
Если сплит разбираемый (не сплошное пятно) , то тыкаем пальцем на сплит в монитор 890 и в VFO А попадает частота тычка пальца
Меняем А\В
Нажимаем кнопку QMR на 890 и частота тычка пальца улетает в 590
Соответственно на 590 я слышу ВИДИМЫЙ (выбранный пальцем) сплит
Обратную процедуру я описал чуть ниже.
Привыкается очень легко )
к сожалению нет, только фиксацию частоты нажатием кнопки.
но это и не нужно, когда ты ушами нашел отвечающего на 590 - дрыгни валкодером влево\вправо на шаг дэха и нажми кнопку обмена частотами
передаем же на 890
кстати такая связка возможна и с двумя 590
правда один д.б. SG , поскольку в простом 590 нет RX OUT и сплитера
Всем привет!
Заказал из Китая TCXO, хотя проблем не видел, ну, хуже не будет:
Прочитал инструкцию, откручиваю 10 винтов на нижней крышке - барабанная дробь: TCXO стоит, причем явно с завода, т.к. нет ни перемычек для переключения с кварца на TCXO, ни самого кварца. Отверстия под них даже припоем не тронуты(обвел красной линией, хвостик я для фотосессии выдернул)
Поставил крышку на место и закрутил винты, ну хоть внутри трансивер увидел :s10: Вот такая смешная история! Так что если кому-то нужен TCXO, обращайтесь в личку.
У тебя особенный Кенвуд. Береги его.
Однако)
Сам ставил китайские ТСХО в два своих TS590s.
У Руслана R4SAE TS590sg, из первых выпусков, тоже сам поставил.
У вас версия premium class)
В общем аппарат продолжает приносить удовольствие. К нему ещё бы, что то типа Колибри DDC и можно успокоиться.
Я так не хотел расставаться с 990, аж на душе муторно было. Мне больше всего нравилась работы nr1,2. Этот с этими функциями, работает тоже замечательно.
Душа довольна. :s11:
дождись 990 SG ))
А у меня SDRplay RSP-1A с программой SDR Console, тоже вполне устраивает.
Видимо придется,недавно установил модуль с али.Станции пошли с более низким тоном,а вчера на CQ пришлось RIT пользовать где то на 100гц ниже.Поеду в город там с частотомером буду проверять оба модуля.Может и родной придется оставить.Там простейшая конструкция.Обычный кварцевый генератор на транзисторе,сигнал с эммитера снимается,питание по шине 8в.А термостабильный все тоже только параллельно конденсатору подстроечному стоит варикап который управляется напряжением с резистивного делителя и один из них терморезистор,питание по шине 5в.Детали есно не из японии,поэтому меня терзают смутные сомнения кто кого перетермостабилизирует?
До герца частота совпадает у меня. А перемычки убрали?
Да убрал,через пару дней видно будет,по результату отпишу.
Частота у родного КГ и TCXO одинакова,частотомер не включался лет 10.В принципе все нормально.Вложение 354220
Это была разница с родным генератором. У меня родной примерно на столько уходил при прогреве.
Нет ребята все не так,я не зря описал что частотомер не включался 10 лет.Эти показания видимо его косяк.Важно то что показания абсолютно одинаковы.А вот почему пока не знаю.Я оставил родной кг так с ним DXы отвечают.А с другим надо учитывать разницу в тональности,чит.частоте.Завтра поеду в деревню,проверю,все таки надо выяснить что к чему.
Если добавить два разряда и посмотреть хорошим частотомером, то вместо последней семерки, будет примерно 640Гц. (или около того)наверняка, ("математика"прибора округлила последний разряд до целого числа, как и положено). Потому и прием был ниже на 60Гц., что уже сильно заметно на слух. А на родном опорнике скорее всего 700Гц. ну плюс-минус 2-3Гц. Короче, погрешности измерений. Ну это так....мысли в слух. Мелочи это, все легко исправляется.:s10:
Все таки, как правильно настроить частоту опорника после установки TXCO, с помощью частотомера или по методике, описанной в мануале?
Юрий набаламутил снова, не надо ничего подстраивать, он уже настроен до герца.
https://www.youtube.com/watch?v=hXofQ-29Snw&ab_channel=SE
Как и обещал сегодня провели эксперимент с коллегой в эфире.Просто давали сигналы по очереди с родным генератором и сразу второй подключал,там разьем подключить да 2 перемычки сдернуть.Во втором случае и я и он замечали разницу в понижении тональности сигнала.Т.е. изначально изделие не корректировалось у производителя.А с учетом того что у него уход нормируется в 0.5 гц.(у обычного 5 гц),то это конкретный брак на данном этапе,тем более частота на нем написана.По поводу подстройки,то там есть отверстие видимо,оно заклеено кружком,но надо оч.хороший измеритель.Да заодно и стабильность проверить можно.Мой китайский сам врет на 700 гц.А советский старый все время бегает,толку нет от него.Пока пусть лежит генератор в пакетике.По поводу тех кто в 2012 изготавливал tcxo и кто сейчас и обсуждать не стоит.Мне с доставкой 1300р. обошлось.По мануалу для подстройки есть контактная площадка рядом с генератором,там подписано 15600,есть следующая где частота удваивается.Подстройка с помощью конденсатора,в tcxo параллельно стоит варикап.
Юрий,у вас трансивер с какого года?У нас когда первый в 2011 г. появился,сразу выявили,что на ВЧ частота не совпадает и это ни у одного,а у тех,кто их имел в то время,поэтому при покупке трансивера сразу был заказан и блок SO-3 до кучи.Кстати у KENWOOD не только эта модель грешила несовпадением частоты на ВЧ диапазонах,почему то предлагали докупить такой блок(у других моделей он назывался по разному).И только в 2000м додумались поставить,потому что там УКВ диапазоны были.Да,ещё версия SPECIAL EDITION была укомплектована таким блоком с завода.
Я бы хотел, чтобы Kenwood начал производить 590 с лучшим генератором, каждый 590, который я слышу, сильно отличается от частоты, отображаемой оператором. Я добавил VCTCXO в свою текущую систему и подключил его к WWV на частоте 25 МГц, лучшее, что я когда-либо делал... дрейфа больше нет, и теперь в течение полупериода на частоте 25 МГц !!! Это писали на зарубежных сайтах.
Понятно Иван.Трансивер без G.Возможно тоже не точен,но в свалке DXы слышат,значит на частоте более менее.А по поводу SO-3,то помнится он в свое время стоил более 3т.р.,но вчера по тому курсу,а тут в 3 раза дешевле,но сегодня и по этому курсу.Возможно мне попались менее ответственные продаваны,чем Сергею.Пока мне не до возни с ним,тем более я в цифре не работаю.
Пришлось пожертвовать собой фото какие уж есть,телефон старенький.Потом обратно соберу.Деталек понаворочено,может и заработает нормально после подстроки.Важно что бы не просто был,а именно эти полгерца держал,15600 кгц это уже серьезная частота для такой стабильности.Я 9 лет отработал на промышленном предприятии на ремонте укв радиостанций и что то оч.сомневаюсь в таком наборе деталек.Частоту могли выставить строго при изготовлении,а вот стабильность вопрос.Тем более в том режиме когда аппарат раскочегарен и работают вентиляторы.Там модуль стоит близко к шасси,а оно теплопроводное.А на видео так проверка точности частоты на холодную,т.е. ни о чем и тем более не высокоточным измерительным прибором.А я брал на дальнейшую перспективу в плане 136 кгц.там моды есть шириной в несколько герц и контакты не часты и поэтому надо и прием и передачу иметь тютелька в тютельку при любой температуре аппарата.
Выпаял,там 4 ножки,а сам корпус механически склепан и пришлось на наждачке обточить,потом недолго пайкой прихватить да обратно впаять
Там же, вроде, потенциометр есть, для чего разбирать, интересно.
В общем полопатил я тему.Это настоящий.....Вложение 354298Вложение 354299Вложение 354300Тут и кварц как положено и цена тоже.В темах пишут что дороговато.Тот что дешевый на фото ниже 100% подделка,так и пишут во всех темах.Метод подстройки как вариант с внешнего эфира.Ставим 10.000.00 на прием,у меня уровень больше с севера идет,на аппарате выкл.vox и ставим 800гц.Нажимаем ключ и по биениям настраиваем конденсатор в SO-3.Если ухи не музыкальные,то можно сигнал по осцилографу смотреть.Сейчас проверял с родным генератором,вроде около дела.Перед настройкой прогрев аппарата 1 час.Темостабильность правда никто не проверяет в смысле доли герца......Вложение 354309Вложение 354310
Нормальный KENWOOD TXCO SO-3 стоит порядка 130 - 220 евро (в разных фирмах), сравнивайте с ALI сами.
Херня какая то.Настраивают не выход а частоту генератора,для этого в аппарате есть контрольная точка и нужен высокоточный частотомер.В том плане что so-3 ставят именно для стабилизации частоты при разности температур.От холодного до включенных вентиляторов.А для этого его сначала нужно прогреть от 1 часа.А точность частоты должна быть и так до долей герца и однозначного установлена у порядочного производителя.А демонстрировать красивый трансивер и сообщать о стоимости личного авто в этой теме не стоит.
Ага в антенное гнездо звуковую сую и на передачу.:ржач::stud:
Вы меня удивляете, настроил с десяток аппаратов, с помощью точных сигналов эфира, или около 14мГц или около 10мГц (http://www.odxc.ru/etalon) и входа звуковой карты подключенной к линейному выходу трансивера (нч).Для любопытства проверял прибором Rohde & Schwarz, результаты. Дешево, сердито, доступно каждому.
Если Вы не в теме, зачем глупости писать?
??? Что это было?
Если цитирование сервис мануала от производителя для Вас глупости,то создайте свой для данного аппарата,с Вашими нововведениями.Еще раз для особого одаренных,вопрос не стоит как и чем выставить точно частоту,т.к. уже в этой теме предложен не один способ,а их еще существует достаточно много.Просто один коллега заявил что раз у него попалось китайское изделие настроенное,то другого варианта не может быть,потому что ОН СКАЗАЛ.А на самом деле все не так,но он будет дальше продолжать утверждать свою правоту,иначе пострадает его эго.Я ведь всего лишь отписал что мне попался не настроенный и тут же началось как обычно.Вопрос именно в стабильности,т.к. мне лично надо удерживать сигнал в полосе несколько герц.Вот когда продемонстрируете не на словах такую,то и будете понты колотить.А то пошла мода лишь бы влезть и что то написать,где обязательно надо себя восхвалить,а по теме или нет уже не важно.
Ну да у каждого дома стоит HP или Rohde & Schwarz, делов-то, подключил к контрольной точке и измерил. :D
С помощью проги спектролаб и сигналов точной частоты, выставляется все элементарно, очень точно и наглядно. Процедура элементарная, нет необходимости в измерительных приборах.
А что собственно демонстрировать??? Передается сигнал, на частотах, что указывал выше, в какой-то момент передают частоту 1 кГц, ставите маркер на панораме спектролаб на этой частоте (1 кГц), крутите опору. Все.
Нет не все,я не буду писать банальности в плане что Вы такой от природы или прикидываетесь,знаю что второе,потому что в теме есть возможность отметится в плане бла-бла.Когда продемонстрируете стабильность данного изделия за 10$ без учета доставки,что оно держит частоту в 0.1 гц причем в обе стороны и при разбросах рабочей температуры заявленной разработчиком в в меню пользователя или сервис мануале,тогда и будете здесь рулить.P.S. у меня нет возможности сделать четкий снимок,но уверяю все пайки там сделаны вручную и скорее всего в их подвальчике не было чем измерять,т.е. подстраивать частоту.Все уже поняли что Вы в теме,так что угомонитесь.
ОК
Владимир RN3GP, благодарю за подсказку! Не такой уж я музыкант, чтобы тон в тон попасть. Настраивал (таки пришлось, слышалась разница) свой на 10 MHz, как смог вывел, а уж теперь то я о..ого.го, со спектролабом.
Благодарю!
А где проще скачать этот софт - СпектроЛаб?
Вот именно,не у всех слух музыкальный.Можно на выход трансивера подключить осциллограф и выставить уровень синусоиды при нажатом ключе,далее такой же уровень с эфира,потом оба сигнала вместе смотреть и подстраивать,нет осциллографа можно стрелочный вольтметр таким же путем,всяко точнее будет чем на слух.
Товарищи радиолюбители,а не кажется вам,что всё таки надо паспорт трансивера иногда почитывать.Там чётко написано про стабильность частоты.Но наши же кулибины за своё,дай покрутить.
Всё оказалось проще... Заморочился с поиском и установкой, не поглядев на совместимость, спектрлаба. С win10 как то не задружила программа... А ведь тема, вернее наводка Владимира верная! Без промежуточных мыслей: качаем на телефон частотомер звука, в гугл плее это Audio Friquensy Counter - частотомер с микрофона. Включаем CW на частоте 10 MHz, смотрим, какая у вас стоит частота cw rx pitch в пункте 40 меню трансивера (я о 590SG) и измеряем частоту звуковым частотомером, поднеся телефон к динамику/наушнику. Должно совпасть. Ку.
Для этих целей использую программу Argo, предназначенную для работы на 136КГц. На слух, точнее +/- 3Гц. , установить не получалось, с помощью арго, удалось установить -1,2 Гц. Потом проверил, через год примерно, может чуть меньше, ничего не изменилось, так и есть -1,2Гц. Программа простая и понятная, устанавливаешь моду QRSS 3, и по шкале частоты программы, совмещаешь полоску сигнала на метку 136800, там же будет и частота звукового генератора трансивера, если нажать педаль, ну как в мануале прописано. Вложение 354502 С права в веру окна программы также отображается и цифровое значение частоты к примеру 136798,75 Hz. Принимаю сигнал стандарта на 10000 Khz. у меня его лучше слышно, чем на 15000 Khz.
