Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #721
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    У Вас только панорама, при этом?
    CW Skimmer Server, для спотов, не используете?
    Нет, не использую, хотя как-то пробовал, но не Server, а просто CW Skimmer, работало. Так что использую только панораму.
  2. #722
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RW9AV Посмотреть сообщение
    Сергей, подскажите, пришлось подстраивать частоту опорника после установки TXCO?
    Видимо придется,недавно установил модуль с али.Станции пошли с более низким тоном,а вчера на CQ пришлось RIT пользовать где то на 100гц ниже.Поеду в город там с частотомером буду проверять оба модуля.Может и родной придется оставить.Там простейшая конструкция.Обычный кварцевый генератор на транзисторе,сигнал с эммитера снимается,питание по шине 8в.А термостабильный все тоже только параллельно конденсатору подстроечному стоит варикап который управляется напряжением с резистивного делителя и один из них терморезистор,питание по шине 5в.Детали есно не из японии,поэтому меня терзают смутные сомнения кто кого перетермостабилизирует?
  3. #723
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    До герца частота совпадает у меня. А перемычки убрали?
  4. #724
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да убрал,через пару дней видно будет,по результату отпишу.
  5. #725
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,587
    839
    622
    Я в тестах и в пайлапах панораму активно использую, а повседневно редко включаю. Скиммер не прижился: антенна хилая, прыгнешь по скиммеру, а не слышу
  6. #726
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,305
    1722
    2528
    Мы о локальном скиммере, который генерит споты с SDR приемника, который синхронизирован с 590-м.
    Тут, наоборот, что видно, то и слышно )
  7. #727
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,587
    839
    622
    Вот я валенок Ткни мордой Константин, как его примастрячить к 590. Я ставил только инетовский. SDR подключен к гнезду DRV, панорама хорошо работает.
  8. #728
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Частота у родного КГ и TCXO одинакова,частотомер не включался лет 10.В принципе все нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #729
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    А пару разрядов еще добавить можно (после семерки) ? А потом сравнить.
  10. #730
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    А пару разрядов еще добавить можно ? А потом сравнить.
    Смысл?Если разряды совпадают,а допуск 5 гц. у КГ.
  11. #731
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Тогда почему на приеме, станции пошли на 100Гц. ниже?
  12. #732
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,757
    2158
    1655
    Это была разница с родным генератором. У меня родной примерно на столько уходил при прогреве.
  13. #733
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет ребята все не так,я не зря описал что частотомер не включался 10 лет.Эти показания видимо его косяк.Важно то что показания абсолютно одинаковы.А вот почему пока не знаю.Я оставил родной кг так с ним DXы отвечают.А с другим надо учитывать разницу в тональности,чит.частоте.Завтра поеду в деревню,проверю,все таки надо выяснить что к чему.
  14. #734
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Если добавить два разряда и посмотреть хорошим частотомером, то вместо последней семерки, будет примерно 640Гц. (или около того)наверняка, ("математика"прибора округлила последний разряд до целого числа, как и положено). Потому и прием был ниже на 60Гц., что уже сильно заметно на слух. А на родном опорнике скорее всего 700Гц. ну плюс-минус 2-3Гц. Короче, погрешности измерений. Ну это так....мысли в слух. Мелочи это, все легко исправляется.
  15. #735
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,305
    1722
    2528
    Все таки, как правильно настроить частоту опорника после установки TXCO, с помощью частотомера или по методике, описанной в мануале?
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
