Нет, не использую, хотя как-то пробовал, но не Server, а просто CW Skimmer, работало. Так что использую только панораму.
Видимо придется,недавно установил модуль с али.Станции пошли с более низким тоном,а вчера на CQ пришлось RIT пользовать где то на 100гц ниже.Поеду в город там с частотомером буду проверять оба модуля.Может и родной придется оставить.Там простейшая конструкция.Обычный кварцевый генератор на транзисторе,сигнал с эммитера снимается,питание по шине 8в.А термостабильный все тоже только параллельно конденсатору подстроечному стоит варикап который управляется напряжением с резистивного делителя и один из них терморезистор,питание по шине 5в.Детали есно не из японии,поэтому меня терзают смутные сомнения кто кого перетермостабилизирует?
До герца частота совпадает у меня. А перемычки убрали?
Да убрал,через пару дней видно будет,по результату отпишу.
Частота у родного КГ и TCXO одинакова,частотомер не включался лет 10.В принципе все нормально.Вложение 354220
Это была разница с родным генератором. У меня родной примерно на столько уходил при прогреве.
Нет ребята все не так,я не зря описал что частотомер не включался 10 лет.Эти показания видимо его косяк.Важно то что показания абсолютно одинаковы.А вот почему пока не знаю.Я оставил родной кг так с ним DXы отвечают.А с другим надо учитывать разницу в тональности,чит.частоте.Завтра поеду в деревню,проверю,все таки надо выяснить что к чему.
Если добавить два разряда и посмотреть хорошим частотомером, то вместо последней семерки, будет примерно 640Гц. (или около того)наверняка, ("математика"прибора округлила последний разряд до целого числа, как и положено). Потому и прием был ниже на 60Гц., что уже сильно заметно на слух. А на родном опорнике скорее всего 700Гц. ну плюс-минус 2-3Гц. Короче, погрешности измерений. Ну это так....мысли в слух. Мелочи это, все легко исправляется.:s10:
Все таки, как правильно настроить частоту опорника после установки TXCO, с помощью частотомера или по методике, описанной в мануале?
