На 7851 себя слушаю, немного не по нулям. Совсем чуть чуть. И иногда вроде нормадьно. Я с Али выписал на всякий случай.
Там скорее всего просто пошевелить подстроечник надо ну и е-но выставить частоту.Хотя с тсхо конечно лучше.Насколько они сейчас точны которые на али?Надо тоже купить.А то мысли стали появлятся про 136 кгц. а там нужна точность.
Юрий,а ничего что это опция для трансивера.Или японцы рекомендуют крутить подстроечники.Эта проблема с частотой на ВЧ не только у 590го,а у всех,где нет ТСХО.Трансиверы я думаю смысла нет перечислять.
Сергей,я же ставил в своё время и всё.Проблем не было.А вот у родственных КЕНВУДОВ я стал не на частоте,проверяли.
Всё будет нормально,если конечно эта плата не дешманская.Ничего подстраивать не придётся,если конечно наши умельцы не настраивали,а то учёных много,только умных мало.Сергей,там ещё перемычки нужно будет правильно поставить,выкидывать их не надо.Можно сразу и АТТ сделать по меньше,а то там изначально -20дБ и в диапазоне от 160 и ниже чувствительность поднять,а то там тоже с завода занижена.
Это в ответ на ваше:
Я не знаю заземляется ли RX ANT вход в моём трансивере на передачу или нет, какое там реле для этого используется? Выдержит ли оно коммутацию такого уровня? Уровень достаточно высокий, чтобы опасаться. Во избежании проблем на входе RX ANT поставил внешнее реле, которое отключает приемную антенну от входа во время передачи.
Позднее, когда поставил предусилитель на флаг, то сделал отключение питания на этом усилителе при передаче. А реле так и осталось - при экспериментах будет не лишним IMHO.
Надо и не подстраивать,а я писал что стронуть,т.е. восстановить контакт в обычном керамическом подстроечнике кварцевого генератора,по другому опорника.А если стронешь то оч.желательно выставить по частотомеру.И температурный сдвиг по частоте надо иметь в виду.10 гц вполне допустимо.По поводу RX входа,то там стоит обычное опционное реле которое перекидывает этот вход на основные, а реле основное при передаче е-но коротится на землю.У меня кабель от комм.беверов включен через 2 конденсатора(гальваническая развязка)и это немного убирает шум,чем при прямом контакте.По поводу установки эквалайзеров есть хорошее инфо на сайте R7KK.
