Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #661
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Сереж, расскажи, как проверял?
    На 7851 себя слушаю, немного не по нулям. Совсем чуть чуть. И иногда вроде нормадьно. Я с Али выписал на всякий случай.
  2. #662
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Немного не совпадает, герц 10 - 20 частота
    Без TCXO так и будет,особенно на ВЧ.Я когда брал себе 590й,проблему эту знал и заказал его сразу.
  3. #663
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Там скорее всего просто пошевелить подстроечник надо ну и е-но выставить частоту.Хотя с тсхо конечно лучше.Насколько они сейчас точны которые на али?Надо тоже купить.А то мысли стали появлятся про 136 кгц. а там нужна точность.
  4. #664
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,555
    823
    598
    Отпишешься потом о результате, может тоже поставлю. Хотя не знаю, на что повлияет.
  5. #665
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Обязательно.
  6. #666
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Юрий,а ничего что это опция для трансивера.Или японцы рекомендуют крутить подстроечники.Эта проблема с частотой на ВЧ не только у 590го,а у всех,где нет ТСХО.Трансиверы я думаю смысла нет перечислять.
    Обязательно.
    Сергей,я же ставил в своё время и всё.Проблем не было.А вот у родственных КЕНВУДОВ я стал не на частоте,проверяли.
  7. #667
    Пользователь
    05.04.2011
    2,292
    1016
    370
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    У меня на флаге K6SE на выходе кабеля от согласующего трансформатора до радиостанции во время передачи 6 Вольт на нагрузке из 6ти вольтовой лампочки. Лампочка горит в полный накал.
    вот вообще не понял о чем вы пытаетесь сказать.
    то , что приемные антенны у вас по TX GND не землятся, об этом ?
  8. #668
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Немного не совпадает, герц 10 - 20 частота. Надо tcxo?
    Сережа, ТСХО не дает "точную" частоту. Он дает "стабильность".
    Точную частоту можно сделать с помощью подстроечника на плате.
  9. #669
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Так он то совпадает, то нет, герц на несколько. Когда буду ставить, подстрою если не пропадёт.
    Сейчас проверю, остынет и посмотрю разницу, если будет так же, то надо подстроить, может кто подскажет, где он?
  10. #670
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Если у тебя ТСХО - тогда прямо на нем есть дырка (возможно она заклеена).
    Если нет ТСХО - там рядом вроде есть подстроечник, сейчас уже не помню, вроде ТС501 назывался. Возможно ошибаюсь.
  11. #671
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    Всё будет нормально,если конечно эта плата не дешманская.Ничего подстраивать не придётся,если конечно наши умельцы не настраивали,а то учёных много,только умных мало.Сергей,там ещё перемычки нужно будет правильно поставить,выкидывать их не надо.Можно сразу и АТТ сделать по меньше,а то там изначально -20дБ и в диапазоне от 160 и ниже чувствительность поднять,а то там тоже с завода занижена.
  12. #672
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4407
    3122
    Это в ответ на ваше:
    если про ПЖ, то работайте/используйте RX ANT смело без всяких дополнительных телодвижений , при 2.5kW все в порядке )
    Я не знаю заземляется ли RX ANT вход в моём трансивере на передачу или нет, какое там реле для этого используется? Выдержит ли оно коммутацию такого уровня? Уровень достаточно высокий, чтобы опасаться. Во избежании проблем на входе RX ANT поставил внешнее реле, которое отключает приемную антенну от входа во время передачи.
    Позднее, когда поставил предусилитель на флаг, то сделал отключение питания на этом усилителе при передаче. А реле так и осталось - при экспериментах будет не лишним IMHO.
  13. #673
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1240
    353
    как под себе эквалайзер настроить
    Ещё совет,на виртуальном эквалайзере движки,которые выше 3KHz можно опустить вниз и забыть за них,они уже ни на что не влияют.У меня настроек этих сохранилось по приёму и передаче очень много разных,где то в тетрадь записывал.
  14. #674
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Он в деревню поедет, на удалённый доступ. В принципе там эти герцы ничего не решают, телефоном я не собираюсь работать активно, а для cw это не преграда.
    Сегодня подстрою, понял где это. Кстати недавно Орион так же пришлось подстроить.
  15. #675
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Всё будет нормально,если конечно эта плата не дешманская.Ничего подстраивать не надо.
    Надо и не подстраивать,а я писал что стронуть,т.е. восстановить контакт в обычном керамическом подстроечнике кварцевого генератора,по другому опорника.А если стронешь то оч.желательно выставить по частотомеру.И температурный сдвиг по частоте надо иметь в виду.10 гц вполне допустимо.По поводу RX входа,то там стоит обычное опционное реле которое перекидывает этот вход на основные, а реле основное при передаче е-но коротится на землю.У меня кабель от комм.беверов включен через 2 конденсатора(гальваническая развязка)и это немного убирает шум,чем при прямом контакте.По поводу установки эквалайзеров есть хорошее инфо на сайте R7KK.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
