Страница 41 из 51 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #601
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Аналогичная беда была с TS-570 , обрезал обжимки на проводах питания в месте соединения двойного провода с одинарным, и запаял. Обнаружил по нагреву места соединения при длительной работе цифрой. У 590-го сделал это сразу после распаковки, что и вам советую.
  2. #602
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Обрезал предохранители.Поменял клеммы обжал ,хорошо пропаял.Все стало нормально.
  3. #603
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Не Вы первый...У некоторых пользователей еще и мощность добавляется.
  4. #604
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Подскажите, есть ли возможно в СW, в режиме сканирования, настроить временную остановку при появлении сигнала?
  5. #605
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Да
  6. #606
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Подскажите как настроить, получается только в FM
  7. #607
    18.06.2004
    Курган
    4,944
    3834
    я дико извиняюсь, для чего Вам это и как Вы себе это представляете?
    включил сканирование по частоте, пьешь кофу, куришь, а аппарат сам остановился на частоте CW станции?
    все эти сканирования-лишние приблуды для КВ, ибо...
    руками радио крутить надо.
    ну или зажимаете sql, включаете сканирование, и если звезды встанут в нужном созвездии в правильном направлении, при открытии шумодава сканирование остановится.
    в простом 590-ом было именно так.
  8. #608
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Примерно так, сканирует, при появлении сигнала останавливается на определённое время, если нет действий со стороны оператора, продолжает сканирование.
    Могу ошибаться, но по моему, в К3 это так и реализовано.
  9. #609
    18.06.2004
    Курган
    4,944
    3834
    при открытии затянутого шумодвава
  10. #610
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Не совсем понял про работу шумоподавителя в режиме CW
  11. #611
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    В TS-590 два алгоритма, а точнее способа реагирования на сигнал.
    1. Способ Time-Operated (установка в меню "to"). Трансивер остаётся на занятой частоте в течение примерно 6 сек., после чего возобновляет сканирование.
    2. Способ Сarrier-Operated (установка в меню "со"). Трансивер остаётся на занятой частоте до тех пор, пока сигнал не исчезнет. Время задержки после исчезновения сигнала до возобновления сканирования составляет порядка 2 сек.
  12. #612
    25.12.2016
    287
    42
    49
    в режиме FM так и работает, а вот в CW не останавливается.
    Да и в инструкции, на стр.49 указывается режим FM
  13. #613
    18.06.2004
    Курган
    4,944
    3834
    затягиваете шумодав в любом режиме, включаете сканирование.
    шумодав открывается, сканирование останавливается.
    не суть важно, какой режим. сканирование останавливается при открытии sql.
  14. #614
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Теперь понял, попробую. Спасибо.
  15. #615
    18.06.2004
    Курган
    4,944
    3834
    но не увлекайтесь этим, ибо... г...но полное
    крутите ручку и услышимся. в той же морзянке.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
