Страница 39 из 51 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #571
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от UV7IQ Посмотреть сообщение
    MixW каким-то образом умеет в CW и PTT via USB. Должен быть способ.
    В этом аппарате можно все через САТ.
    Кстати, в отличие от большинства трансиверов, в 590-ом РТТ через САТ организован очень грамотно и работает стабильно.
    Отправлять сообщение телеграфом через САТ в N1MM можно с помощью команды {CAT1ASC KY...}
  2. #572
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Можно подробнее, как это реализовать?
  3. #573
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я уже давно не использую N1MM, но формат команды указал почти точно.
    В 2017 году я это использовал на ОЗЧР. Это точно работало.
    Там нужно поиграться с ним - возможно где-то кавычки нужны или точка с запятой после команды.
    Сейчас точно не вспомню. Если есть терпение - после РАЕМ попробую на своем.
    Суть проста: CAT1ASC - макрос для отправки САТ команды в трансивер.
    KY - команда для передачи морзянкой в Кенвуде.
    Почитайте тут:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
    И тут:
    ts_590_pc_command_e.pdf
  4. #574
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Не могу заставить работать PTT через USB - что не так?
  5. #575
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    175
    137
    Мне кажется вы путаете названия. Я думаю вас интересует САТ-командНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена01.jpg
ID:	289820а включения РТТ. Я обвел красным на рисунке нужные галочки.
  6. #576
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Приобретаешь USB CAT Modem или подобную примочку и будет все прекрасно работать/
    Настройки у меня такие:
  7. #577
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    {MYCALL},{MYCALL} {CAT1ASC TX1;KS030;KY UV7IQ ;}
    Вот так работает, есть передача, манипуляция, но как после перейти на прием? Если после ; сразупишу RX то на прием уходит раньше конца передачи.
  8. #578
    07.05.2009
    г.Сокол
    175
    137
    Если у вас стоят галочки использования сат-ртт, то в макросах эти команды прописывать не нужно.
  9. #579
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Толку от этих галочек никакого нет. На передачу без принудительной CAT команды не переходит.
  10. #580
    07.05.2009
    г.Сокол
    175
    137
    Можно работать через VOX-на передней панели включается.
  11. #581
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Включатся то, включается. Проблема в том, что передачу посланную через CAT команду уже не остановить. Плюс ко всему текстовая строка после команды KY должна быть длиной 24 знака, что накладывает ограничения на использование макроса, скажем если в ответе поменялась длина позывного. Возможно кто-то и смог это обойти. Это касательно N1MM+
  12. #582
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Насчёт остановить передачу, разобрался. Команда KY0; -прекращает передачу. Вот как добить строку до длины в 24 знака?
  13. #583
    07.05.2009
    г.Сокол
    175
    137
    F4 myCall,{CATA1ASC ky rt1q здесь пробелы до 24 символов ;}
    Просто не сайт не дает вставить строку с пробелами)))
  14. #584
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Это понятно, возможно неверно выразил мысль. Если в макросе клавиши используется тот же простейший макрос (!), то этот номер уже не прокатит, так как позывные разной длины. Нужно, чтобы строка автоматически добивалась пробелами до 24 знаков.
  15. #585
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Кто знает, как вывести для записи сигнал аудио с самоконтролем передачи. Пробовал с ACC2, как в цифре. Эфир пишет, а самоконтроля нет.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
