В этом аппарате можно все через САТ.
Кстати, в отличие от большинства трансиверов, в 590-ом РТТ через САТ организован очень грамотно и работает стабильно.
Отправлять сообщение телеграфом через САТ в N1MM можно с помощью команды {CAT1ASC KY...}
Можно подробнее, как это реализовать?
Я уже давно не использую N1MM, но формат команды указал почти точно.
В 2017 году я это использовал на ОЗЧР. Это точно работало.
Там нужно поиграться с ним - возможно где-то кавычки нужны или точка с запятой после команды.
Сейчас точно не вспомню. Если есть терпение - после РАЕМ попробую на своем.
Суть проста: CAT1ASC - макрос для отправки САТ команды в трансивер.
KY - команда для передачи морзянкой в Кенвуде.
Почитайте тут:
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
И тут:
Вложение 289723
Не могу заставить работать PTT через USB - что не так?
Вложение 289810
Мне кажется вы путаете названия. Я думаю вас интересует САТ-командВложение 289820а включения РТТ. Я обвел красным на рисунке нужные галочки.
Приобретаешь USB CAT Modem или подобную примочку и будет все прекрасно работать/
Настройки у меня такие:
Вложение 289821
{MYCALL},{MYCALL} {CAT1ASC TX1;KS030;KY UV7IQ ;}
Вот так работает, есть передача, манипуляция, но как после перейти на прием? Если после ; сразупишу RX то на прием уходит раньше конца передачи.
Толку от этих галочек никакого нет. На передачу без принудительной CAT команды не переходит.
Включатся то, включается. Проблема в том, что передачу посланную через CAT команду уже не остановить. Плюс ко всему текстовая строка после команды KY должна быть длиной 24 знака, что накладывает ограничения на использование макроса, скажем если в ответе поменялась длина позывного. Возможно кто-то и смог это обойти. Это касательно N1MM+
Насчёт остановить передачу, разобрался. Команда KY0; -прекращает передачу. Вот как добить строку до длины в 24 знака?
Это понятно, возможно неверно выразил мысль. Если в макросе клавиши используется тот же простейший макрос (!), то этот номер уже не прокатит, так как позывные разной длины. Нужно, чтобы строка автоматически добивалась пробелами до 24 знаков.
Кто знает, как вывести для записи сигнал аудио с самоконтролем передачи. Пробовал с ACC2, как в цифре. Эфир пишет, а самоконтроля нет.
