Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #496
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    ALC уровень в SSB регулируется не СAR (он для CW), а уровнем усиления по микрофону. А при включенном PROC - уровнем этого самого процессора.
    Да, я всё пробовал. Уровень микрофона убавлял до нескольких единиц, но это не помогает. Индикатор ALC "летит вперёд" индикатора мощности до упора. НО т.к. в SSB практически не работаю, то не обращаю внимания на это.
  2. #497
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Алси может шкалить не только от перекачки. На него еще действуют датчики - тока выходных транзисторов и ксв антенны. Возможно сбиты настройки тех. меню.
  3. #498
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Возможно. Но это было в аппарате с самой покупки. Может не корректно настроено что то с завода.
  4. #499
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Причиной может быть недостаточное напряжение питания, например, из за плохого контакта в предохранителях или разъемах шнура. Глянул схему, еще есть контроль напряжения питания. При просадке 14v алси начнет действовать!
  5. #500
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    При определенных условиях отремонтировать трансивер может рабочий не слишком высокой квалификации.
    Разработчик трансивера обязан представить заводу и сертифицированному сервисному центру Мануал по настройке. Этот Мануал определяет порядок настройки, необходимое оборудование для массового производства, и сервисного обслуживания, ремонта.
    Но настройщик НЕ ИМЕЕТ ПРАВА выбирать из сотни пунктов Мануала по настройке тот, который ему нравится, тот который наиболее вероятен с точки зрения ЕГО логики.
    Получить сертификат на ПРАВО ремонта очень дорого даже для компании.
    Вот и мы пускаемся в рассуждение. А что делать? Полного комплекта измерительных приборов и наличия комплектующих ни у кого в России нет.
    Отсюда работает логика. Мануал по настройке становится бесполезной бумагой, выручает только опыт. Но таких людей крайне мало.
    Проблема в том, что разработчик, производитель и сервисный центр не заинтересованы в конкурента на их кусок хлеба.
    Платите им и все они сделают не дешевле цены рабочего часа в их стране с учётом задействования всего персонала компании вплоть до вахтера и уборщицы. Когда то у меня был Мануал на трансивер фирмы Кенвуд.
    Теперь Yaesu FT-891 поступает в продажу без схем электрических принципиальных, перечня элементов и схемы расположения деталей. Компании прекрасно понимает, что без ее услуг большинство неисправностей вы не устраните, только испортите репутацию производителю и конструктору.
  6. #501
    Low Power
    06.11.2017
    59
    26
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    взял на пробу ic-7300. скорее как что то новое и на попробовать.
    трансиверы совершенно разные, но аудио в ицоме абсолютно другое и меня устраивает.
    но с большим удовольствием пользую старенький FT-2K.
    да, СМС я не работаю. вообще. SSB почти не работаю. в основном телеграф.
    Интересно, у меня все точно также - только наоборот
    Шипение 7300го сильно резало слух, а вот приемник в 590sg очень понравился. Наушники - Radiosport RS20S
    Что еще понравилось, если сравнивать с 7300, - есть выход для локального скимера, и вход для RX антенны.
  7. #502
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Виктор, видимо все сугубо индивидуально.
    Но QCX-все равно лучше
  8. #503
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Но, очень странно, что компания не понимает, что из-за таких, вот, "препонов" в виде отсутствия элементарной техдокументации, пользователи будут покупать аппаратуру другой компании - зачем мне трансивер, если замена копеечного диода или микросхемы мне будет стоить как новый трансивер.
  9. #504
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    довольно спорное утверждение.
    кто ремонтирует трансиверы, у них есть все. и схемы и мануалы.
    мне вот схемы задаром не нужны. да и Вам тоже. и что же Вам даст схема?
    чем Вы собираетесь "сдувать" к примеру SMD резистор типоразмера 0402? феном? те, которые рядом стоят, не боитесь сдуть? термопинцетом? он есть у Вас? паяльником? а сможете? таки зачем Вам схема?
    все должны делать специально обученные люди! у меня более 10 лет был АСЦ по ремонту GSM телефонов. я знаю, что говорю. каких только аппаратов не приносили после рукожопов, или мамкиных инженеров...
    так что даже имея схему, нужно сначала уметь в ней разобраться, иметь оборудование для грамотного демонтажа/монтажа элементов, иметь навык и талант ремонтника.
    почему то ни к одному моему ТВ нет схемы. производитель просто не может представить, что телевизор можно ремонтировать дома. на кухонном столе или на табуретке. к ноутбукам тоже схем нет.
    а по поводу трансиверов... я считаю, что нефиг в них лезть. ежели не умеешь, не можешь и нечем. даже со схемой.
  10. #505
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В США 500 тысяч радиолюбителей, плюс сотни тысяч в Европе, Японии - в России 30 тысяч. Причем, многие используют домашние поделки, типа SW, Маламут, Китай. Кто же в такой ситуации уважаемый покупатель приносящий основные доходы?
    Датский судовой электрик не будет ремонтировать судовое оборудование, если у него нет сертификата на выполнения работ именно с этим оборудованием, водитель автомашины не будет ремонтировать автомобиль на котором он ездит.
    Это совсем другой менталитет в отношении к технике и к жизни. Случись что с автомобилем, утонет судно - страховку на груз страховая компания не заплатит. А иногда груз стоит миллионы. У них все застраховано: жизнь, дом, здоровье, оборудование, трудоустройство.
    Мануал по настройке как правило не подлежит поставке. По просьбе российского продавца иногда и могут предоставить мануал по настройке, но с оговоркой: имеем право изменить конструкцию изделия без извещения.
    Этот мануал составлен разработчиком для заводских условий работы на конвейере.
    Менять порядок (последовательность) настройки заводской настройщик и не имеет права и в этом глубокий смысл.
    Иначе можно столкнуться с такой ситуацией, что 99 пункт настройки зависит от правильной настройки п.п.№ 3.
    В результате будет потеряно время.
    И как пример, FT-891 поставляется без схем: электрических, расположения элементов на плате и полного перечня самих элементов. Не волнуйтесь вы за их бизнес, у них с доходами все в порядке. Все застраховано.
    Я в свое время работал в французской фирме Sercell, Nant изготавливающую навигационное оборудование, дочка в судоходной компании в береговой службе одной из европейских стран. И чтоб она поставила электродвигатель без без сертификата, или дала добро судовому специалисту не уполномоченному на ремонт - это невозможно. Русские всегда пытаются ее убедить: мы сами, у нас русский диплом о высшем образовании. Смех да и только: НЕЛЬЗЯ.
    И о проблемах сужу не по наслышке.
  11. #506
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    нужно что ли?
    есть у меня все для 891, в т.ч. и 891 тоже.
    скажите зачем нужно-отправлю электропочтой. нет проблем.
  12. #507
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    нужно что ли?
    После вашего успешного ремонта на бесплатный гарантийный ремонт
    можно не рассчитывать.
    Американцы очень удивляются, когда его русская жена лезет в электрощит
    квартиры включить сработавший автомат защиты. Она видите ли инженер с русским дипломом.
    Особенно ее муж энергетик с местной электростанции. На любую мелочь зовут специалиста уполномоченного для выполнения работ.
    Это болезненное желание на все иметь гарантии, которую вы обеспечить не можете.
  13. #508
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот ключевое слово - доходы. Доходы застрахованы! Вот поэтому американцы до сих пор летают в космос на русских двигателях. Своих то не смогли сделать.
  14. #509
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    А зачем американцам нужно все делать самим? Это же несусветная глупость, а не признак ума.
    Как говорят было бы здоровье, а остальное купим. Если им дешевле купить у русских какой то ОДИН из многих типов
    ракетных двигателей, они купят. И купили все авторские права, теперь россиянам чтобы делать и производить РД-190
    нужно спросить разрешение у американцев иначе пожалуйте в суд, где нет шансов выиграть. Авторские права и документация уже продана.
  15. #510
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да пускай летают на старом барахле. Наши новый, более экономичный и экологичный придумали.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
