Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #436
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    UA2FP
    это в каком трансивере так?
    в 590S или 590SG?
    Вы сами это делали? все работает? поделитесь пожалуйста ноу-хау, как Вы это сделали? а то люди чего то там перепаивают в трансивере, чтобы CW по USB сделать. я вот тоже использую TR4W, но не смог сделать манипуляцию по USB. пришлось еще один шнурок использовать...
  2. #437
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    У нас БУ по 1200 евро продает
    У нас БУ попробуй купи особенно SG.А новый SG в одном месте только 1600 долларов.
  3. #438
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    to: RW9RN
    Все работает на ура, хоть S хоть SG.
    UA2FP прав. Может стоит обновить TR4W и будет счастье.
  4. #439
    18.06.2004
    Курган
    4,923
    3812
    на какую версию?
    ибо UA2FP утверждал
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Практически самые популярные и бесплатные программы аппаратных журналов (N1MM, TR4W) не поддерживают работу по одному шнурку в режиме CW. Это связано с протоколом обмена COM порта PC с телеграфным ключом встроенным в TS-590S.
    Выход прост: САТ и работа режимов связанных со звуковой картой встроенной в трансивер - через порт USB, а манипуляция CW через дополнительный порт (USB, COM, LPT). Тут много вариантов.
    У меня остался кабель LPT -CW со времен N6TR. В нем транзистор КТ315 и один резистор. В общем то самая простая работа это та, которую не надо делать самому. Остается ждать, что кто то из программистов напишет бесплатную программу для CW тестов совместимую с TS-590S.
    видимо что то изменили в TR4W...
  5. #440
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Да
  6. #441
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    1440 Евро новый от HamBuy. Это без НДС т.к. на EA8 нет НДС :-)
    Б/У в Англии можно за 900 Евро найти.
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Антон если не секрет по чем в ваших краях?
  7. #442
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Уже два года как эта фишка работает во всех версиях TR4W.
    Скачайте TR4W из сайта tr4w.net и попробуйте. Там есть две версии: английская и русская (внизу),
    программу поддерживают в США и в ней нет наших русских национальных супер контестов, но выход есть и с ними, правда не со всеми. Я этим занимался когда пришлось поработать с портативным компьютером, большинство из которых не имеют СОМ порта.
    Хотя в CQ M есть и все международные.
    Делать аппаратно ничего не надо. ПОПРОБУЙТЕ, я проверял на TS-590s, должно работать
    У Вас же все равно УЖЕ ЕСТЬ кабель USB TS-590s (sg) в USB компьютера.
    Единственное, что в TR4W не самая развитая программа в части BAND MAP.
    За то проста дальше некуда.
  8. #443
    Low Power Аватар для RN3DCG
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    19
    Всем привет. Хотел спросить, такая проблема с 590sg. Использую радио в паре с приемником colibri nano. С программой sunsdr2. Проблема заключается в том, что отваливается cat от радио. Компьютер перестаёт реагировать на манипуляции с трансивером. При том, что радио работает только на приём. Отваливается cat в любое время. Может через час, а может и через 10 часов. Менял пк, ставил другой. Проблема не исчезла. С другими программами и логами радио работает стабильно. Как только отвалился cat, чтобы снова подключить cat к радио, нужно выключить радио и блок питания, чтобы исчез виртуальный драйвер silicon labs. Только после перезагрузки драйвера(не компьютера) cat начинает работать. Может у кого была такая проблема?
  9. #444
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    181
    47
    А если радио из усби ПК вытащить и воткнуть взад снова? Что происходит?
  10. #445
    20.11.2016
    IVANTEEVKA
    41
    88
    19
    Если вытащить то исчезнет виртуальный драйвер с пк. И как правило я писал. С перезагрузкой драйвера все работает. Тут можно не вытаскивать его а просто выключить блок питания с радио или вытащить шнур usb из пк.?тут разницы нет. Просто с другими программами все работает и ничего не отваливается.
    Может тут есть у кого 590sg работает с панорамой? Есть у кого такие проблемы?)
  11. #446
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Усби засыпает.
  12. #447
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Как-то спршивал, но не могу найти ответ.
    Для управления TS-590SG с компьютера - программа N1MM, например: PTT, CW, "попугай" - нужен только лишь 1 USB кабель или нужно "городить огород" посредством кабелей и USB интерфейсов типа RigExpert ?
  13. #448
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    412
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Для CW необходим дополнительный интерфейс. PTT можно и через CAT, но по моему мнению всё-таки лучше также через интерфейс.
  14. #449
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RN3DCG Посмотреть сообщение
    Всем привет. Хотел спросить, такая проблема с 590sg. Использую радио в паре с приемником colibri nano. ?
    Вам нужен хороший usb шнур, с ферритовыми фильтрами на концах.
  15. #450
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    412
    Отключите режим энергосбережения по всем USB-концентраторам в компьютере.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
