Страница 28 из 51 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #406
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Ага, ничё так аппаратик, примусит немного больше чем 890. Но в cw тоже очень хорошо.
    Я для удалёнки его взял.
    Установите программу управления ARCP-590 (SG), настройте EQ для CW-RX:
    http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm
  2. #407
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Установил сразу, для себя настроил, как мне надо. Сам трансивер, при всех прочих шумнее 890S. NR отлисно работает, сигнал немного искажает, но мёртвую станцию вытаскивает, что в тлг, что в ssb. Реально помогает, в отличии от айкомов. Там шумы, да снижаются, но вытащить сигнал получается с трудом.
  3. #408
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    SG?
    Саш, sg.
  4. #409
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Сергей,
    Интересно какую АРУ (и ее уровень) Вы выставили, отдельно по модам?
    И, если не трудно...посмотрите, пожалуйста, эти пресловутые выбросы мощности в самом начале передачи, ну и мощность в SSB )
    У меня TS590S, крутил первые выпуски SG, интересно что изменилось...
  5. #410
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Выбросы есть, ом 4000 уходит в защиту иногда, если 4 хочу снять. 890 и 9000Д в этом плане без проблем. У меня ранний sg, я его с рук взял, может из за этого.
    По ару пока ничего не скажу, надо в деревне точнее под себя подгонять.
    Когда ом выдаёт 4, на выходе 9000д 45 Вт, 890 - 50, на 590 надо 60 давать раскачку. И может защита сработать. Это в ssb,
  6. #411
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Сергей попробуйте "CARIER"установить единиц в 25, не более и ALC не более 1-2 кубика по показометру.
  7. #412
    07.09.2013
    Губкин
    4,696
    1254
    369
    [QUOTE=RA4RT;1674369]Выбросы есть[/QUOTE) Говорить надо шёпотом,что б не кидало мощность.Значит нихрена не поменяли и в SG,та же картина.Надо Сергей дубовый сделанный на коленке усилок и желательно в катод дудолить(обязательно с промежутком на 2 ГУ50),тогда защите по фигу.
  8. #413
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Сейчас попробую.
    Нормально, нет выбросов. 55 по индикатору, 70 по регулятору. 4 в антенну.
  9. #414
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Константин, кардинально ничего, ну может за 3 недели пользования просто не заметил.
  10. #415
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это что значит ?
  11. #416
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    [https://www.youtube.com/watch?v=HScXT1dZIzE
    QUOTE=EA8DIG;1674396]Это что значит ?[/QUOTE]
  12. #417
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Это что значит ?
    Шипит побольше немного, не критично совсем.
  13. #418
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    похоже
    а если бы еще поставить на примус сковородку с жарящейся картошкой на растительном масле-получился бы ft-857/897
  14. #419
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Привет владельцам сего замечательного трансивера.
    Нужно было сделать к самодельному трансиверу усилитель мощности. Не изобретая велосипед, решил использовать схему 590-го. Открыл корпус и сфотографировал плату усилителя с деталями. Когда рисовал свою плату в редакторе, поглядывая то на схему усилителя, то на фото платы, заметил несоответствие номиналов мощных резисторов на плате усилителя мощности. Резистор R17 на схеме обозначен 150 Ом. На плате стоит 47 Ом. Резисторы R20 и R21 на схеме обозначены 47 Ом, а на плате стоят 150 Ом. Получается, что при пайке попутали номиналы резисторов? Это только у меня так? Кстати, вентиляторы в моём трансивере тоже были повёрнуты на 180 градусов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PA TS-590SG.jpg
  15. #420
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    И кому верить?
    Схеме, или тому, что мы видим на фото?
    За что эти резисторы отвечают?
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
