Установите программу управления ARCP-590 (SG), настройте EQ для CW-RX:
http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm
Установил сразу, для себя настроил, как мне надо. Сам трансивер, при всех прочих шумнее 890S. NR отлисно работает, сигнал немного искажает, но мёртвую станцию вытаскивает, что в тлг, что в ssb. Реально помогает, в отличии от айкомов. Там шумы, да снижаются, но вытащить сигнал получается с трудом.
Выбросы есть, ом 4000 уходит в защиту иногда, если 4 хочу снять. 890 и 9000Д в этом плане без проблем. У меня ранний sg, я его с рук взял, может из за этого.
По ару пока ничего не скажу, надо в деревне точнее под себя подгонять.
Когда ом выдаёт 4, на выходе 9000д 45 Вт, 890 - 50, на 590 надо 60 давать раскачку. И может защита сработать. Это в ssb,
[QUOTE=RA4RT;1674369]Выбросы есть[/QUOTE) Говорить надо шёпотом,что б не кидало мощность.Значит нихрена не поменяли и в SG,та же картина.Надо Сергей дубовый сделанный на коленке усилок и желательно в катод дудолить(обязательно с промежутком на 2 ГУ50),тогда защите по фигу.
[https://www.youtube.com/watch?v=HScXT1dZIzE
QUOTE=EA8DIG;1674396]Это что значит ?[/QUOTE]
похоже :)
а если бы еще поставить на примус сковородку с жарящейся картошкой на растительном масле-получился бы ft-857/897 :)
Привет владельцам сего замечательного трансивера.
Нужно было сделать к самодельному трансиверу усилитель мощности. Не изобретая велосипед, решил использовать схему 590-го. Открыл корпус и сфотографировал плату усилителя с деталями. Когда рисовал свою плату в редакторе, поглядывая то на схему усилителя, то на фото платы, заметил несоответствие номиналов мощных резисторов на плате усилителя мощности. Резистор R17 на схеме обозначен 150 Ом. На плате стоит 47 Ом. Резисторы R20 и R21 на схеме обозначены 47 Ом, а на плате стоят 150 Ом. Получается, что при пайке попутали номиналы резисторов? Это только у меня так? Кстати, вентиляторы в моём трансивере тоже были повёрнуты на 180 градусов.Вложение 252923
