20.03.2020, 10:34 #406Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Установите программу управления ARCP-590 (SG), настройте EQ для CW-RX:
http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm73, Константин
20.03.2020, 13:33 #407Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Установил сразу, для себя настроил, как мне надо. Сам трансивер, при всех прочих шумнее 890S. NR отлисно работает, сигнал немного искажает, но мёртвую станцию вытаскивает, что в тлг, что в ssb. Реально помогает, в отличии от айкомов. Там шумы, да снижаются, но вытащить сигнал получается с трудом.
20.03.2020, 13:38 #408
20.03.2020, 13:46 #409Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
73, Константин
20.03.2020, 15:00 #410Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Выбросы есть, ом 4000 уходит в защиту иногда, если 4 хочу снять. 890 и 9000Д в этом плане без проблем. У меня ранний sg, я его с рук взял, может из за этого.
По ару пока ничего не скажу, надо в деревне точнее под себя подгонять.
Когда ом выдаёт 4, на выходе 9000д 45 Вт, 890 - 50, на 590 надо 60 давать раскачку. И может защита сработать. Это в ssb,Последний раз редактировалось RA4RT; 20.03.2020 в 15:05.
20.03.2020, 16:20 #411High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
20.03.2020, 16:21 #412Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,703
- 1255
- 369
[QUOTE=RA4RT;1674369]Выбросы есть[/QUOTE) Говорить надо шёпотом,что б не кидало мощность.Значит нихрена не поменяли и в SG,та же картина.Надо Сергей дубовый сделанный на коленке усилок и желательно в катод дудолить(обязательно с промежутком на 2 ГУ50),тогда защите по фигу.
20.03.2020, 16:25 #413
20.03.2020, 16:28 #414High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
20.03.2020, 16:41 #415Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
20.03.2020, 16:49 #416Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
[https://www.youtube.com/watch?v=HScXT1dZIzE
QUOTE=EA8DIG;1674396]Это что значит ?[/QUOTE]Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.03.2020, 16:55 #417
20.03.2020, 16:57 #418Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,945
- 3834
похоже
а если бы еще поставить на примус сковородку с жарящейся картошкой на растительном масле-получился бы ft-857/897
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.04.2020, 14:47 #419Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Привет владельцам сего замечательного трансивера.
Нужно было сделать к самодельному трансиверу усилитель мощности. Не изобретая велосипед, решил использовать схему 590-го. Открыл корпус и сфотографировал плату усилителя с деталями. Когда рисовал свою плату в редакторе, поглядывая то на схему усилителя, то на фото платы, заметил несоответствие номиналов мощных резисторов на плате усилителя мощности. Резистор R17 на схеме обозначен 150 Ом. На плате стоит 47 Ом. Резисторы R20 и R21 на схеме обозначены 47 Ом, а на плате стоят 150 Ом. Получается, что при пайке попутали номиналы резисторов? Это только у меня так? Кстати, вентиляторы в моём трансивере тоже были повёрнуты на 180 градусов.Алексей (EW2DZ)
02.04.2020, 17:42 #420
229Спасибо
