Страница 35 из 51 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #511
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    После вашего успешного ремонта на бесплатный гарантийный ремонт
    можно не рассчитывать.
    а при чем тут я?
    Вы вообще об чем?
    пару постов назад, Вы стенали, что к 891 нету схем. я предложит выслать Вам в электронном виде.
    я не предлагал никакого ремонта.
    мало того, Ваши невнятные и пространные посты мне не понятны.
    такое ощущение, что Вам не с кем поговорить.
    найдите себе собеседника. лучше тет-а-тет, а не в интренете.
  2. #512
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приехал 2-й TS-590SG. Хорошее состоянее только запачкан то ли смолой, то ли клеем немного сверху.
    Влажная салфетка детская не помогла.
    Чем можно попробовать почистить ?
  3. #513
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Изопропиловый спирт. Или ТОЛУОЛ. Растворяет всю органику и нефтепродукты. Для страховки можете попробовать на задней стороне верхней крышки потереть. Если краска не будет слазить , то трите везде. Ацетон не желательно применять. Не известно как поведет себя покрытие корпуса.
  4. #514
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Плохо поведет.))) С начала изопропиловым спиртом, не поможет, керосином можно попробовать, если и это не поможет, то только перекрашивать.
    К стати, приходилось перекрашивать один корпус, знакомые автомобильные красильщики покрасили молотковой эмалью, с зеленоватым отливом. Вещь, по сравнению с оригиналом, как говорится и рядом не стояло. )))
  5. #515
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Антон по чем брал и где?
    Я бы взял второй если цена приемлива.
  6. #516
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На EA8 нет НДС. То есть новое беру в Англии. На 20% дешевле получается.
    Эти 2 x TS-590SG брал на руках б/у с форума в Англии.
    Обошлись 2 шт в 1700 Евро суммарно.
    Доставка 37 Евро TNT :-) за шт.
    Попробую SO2R поиграться, LP.
    Вспомню активные годы MW5R / MW0EDX, так сказать.
    Настроил довольго легко, т.к. уже были все заказанные раньше кабеля на PA, PC и т.п.
    Конечно, в сравении с Sun SDR2DX ....как в слепую. NB зачительно хуже рабоатет.
    Но, тем не менее, мне пока нравиться.
    Эксперементирую, одним словом.
  7. #517
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    мне пока нравиться
    Антон, мягкий знак в глаголе 3-го лица это троллинг такой?
    Смысл фразы меняется в случае глагола неопределённой формы.
    ИЧСХ! В электронных книгах, с заметном количестве, точно так же. Может надо менять правила русского языка?
    Вполне себе и в HP получалось на RT8U. Из того что не понравилось:
    1. Расположение ручки RIT
    2. Заметное усилие для поворота ручки RIT - "тугая". На обоих экземплярах.
    3. Узкие руфинг-фильтры включаются автоматически при выставлении полосы уже некоторого порога. В мануале есть.
    4. Не запоминает выходную мощность по диапазонам. Но в LP не актуально и в большинстве других радио так же. IMO разработчики полагают, что с этой задачей, не перекачивать PA, справится ALC.
  8. #518
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Продолжаю подключение 2-х TS-590SG.
    У второго - пришел вчера - firmware было вообще первой версии.
    Сделал upgrade до v 1.07.
  9. #519
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Красиво! Какого года выпуска 1-й и 2-й?
  10. #520
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Номера начинаются на B54 и B55, т.е. апрель и май 2015, как я понимаю: http://g3nrw.net/ts-590-files/170727...%20Numbers.pdf
    Вопрос:
    Как можно отключить встроенный электронный ключ (рекомендация Microham) ? А то с Microham Micro U2R в эфиир билиберда какая-то идет.
    В инструкции не нашел.
  11. #521
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Если в лоб решать, то на странице 35 мануала:
    BUG KEY FUNCTION
    The built-in electronic keyer can also be used as a
    semi-automatic key. Semi-automatic keys are also
    known as “Bugs”. When this function is ON, dots are
    generated in the normal manner by the electronic
    keyer. Dashes, however, are manually generated by
    the operator by holding the keyer paddle closed for the
    appropriate length of time.
    To switch this function ON, access Menu No. 44 and
    select “on”. The default is OFF.
    Note: When the Bug Key function is ON, CW Message Memory
    Использовать только контакт разъёма предназначенный для тире. Разъём конечно же "стерео". С темя контактами.
    Минус этого способа - непривычный для меня метод использования встроенного электронного ключа. Но таковыми манипуляторами/ключами я пользовался ну очень давно :-)
  12. #522
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    у меня на разъеме KEY была манипуляция из контэст-лога, а на PADDLE манипуляция с манипулятора.
  13. #523
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Настроил SO2R LP.
    N1MM, 2 клавиатуры.
    На 100W без BPF на 40 и 80м (между антеннами расстояние 10м) практически сигналы друг-друга не слышны.
    Проверю на ВЧ так же.
  14. #524
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Как в SSB, есть те самые 100 ватт AVG?
  15. #525
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    На CW на табло усилителея 102W показывает.
    Ааааале на SSB проверить или как ?
    RX3APM - TKS QSO на 40м - тестировал качели на 40/80м, когда позвали.
    100W и поднятый GP 40м.
    599++
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
