26.09.2019, 19:14 #361Standart Power
- 17.07.2009
- 291
- 460
Здравствуйте,
уже несколько дней осваиваю TS590SG. Покупал его в январе, практически новий, но только сейчас пришлось поработать.
Сразу заметил, что грееться очень много - вентиляторы были наоборот, исправил. И все таки греет намного больше чем
старий TS-850. Может и это нормально, у меня первые впечатления.Как у вас проблем решен, я думаю, что весь CQWW RTTY на 100 Ватт не выдержит? Думаю еще один вентилятор поставит сзади
трансивера.
73р НаскоLZ9R
26.09.2019, 19:47 #362CQ CW CONTEST
- 23.09.2018
- г. Москва
- 23
- 251
- 288
- 512
Наско,действительно,есть такое у KENWOOD. У нас на коллективке тоже стоит такой аппарат(TS590) и после длительных контестов он прилично нагревается. Даже после долгой работы в эфире. Но трансивер классный,показывает себя отлично. 73! R0AIB
26.09.2019, 22:41 #363QRP
- 07.09.2010
- Минск
- 71
- 16
- 4
Добрый,
У меня 590S довольно старый, но никогда проблем с вентиляцией не было. Если RTTY работаю 100 ватт на CQ вентилятор включается периодически,на поиск вообще молчит в основном.
Больше греется импульсный БП.
Удачи в CQWWRTTY. 73! ГенаГеннадий (EU1DX)
26.09.2019, 22:56 #364High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 26.09.2019 в 22:59.
27.09.2019, 03:55 #365Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Аналогично было в моем TS-570DG. И хотя автор трансивера пишет, что это нормально, я все же установил внутри микросхему-стабилизатор напряжения на 9 Вольт и два диода. Теперь при работе вентилятор постоянно вращается от 9 Вольт и охлаждает трансивер. Теоретически при сильном перегреве должен включиться на полное напряжение от датчика превышения температуры. Но такого случая в наших жарких летом краях больше не наблюдалось даже при очень интенсивной работе в контестах на 100 Ватт модами RTTY, FT8 или FT4.
Последний раз редактировалось UR7QM; 27.09.2019 в 03:58.
Валерий UR7QM
30.11.2019, 12:13 #366QRP
- 29.11.2013
- Уральск
- 46
- 12
Использую интерфес Unicom-Part-2. При работе с программой N1MM все работает.Решил попробовать настроить программу WSJT-X, все подключается, сигналы декодируются, а вот на передачу сигнала нет, хотя сам трансивер на передачу переключается. Может у кого имеется такая связка, подскажите настройки по трансиверу и программе.
UN7MBF
30.11.2019, 13:55 #367High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
[QUOTE=RW3AH;1604478]Джентельмены!
Поделитесь SERVICE MANUAL для 590SG PLEASE.
+ нужна DEFAULT раскладка инженерного меню.
Сдается мне, что токи покоя в выходном слишком задраны.
Греется даже при 10 Ватт весьма ощутимо.
Буду весьма благодарен за содействие!
В трансивер по DEFAULT (по умолчанию) ставятся транзисторы с технологическим разбросом коэффициента
усиления в разы. Инженерное меню позволяет без перепайки и отбора элементов настроить регулировщику завода трансивер на стэнде
за несколько минут.
Для каждого отдельного трансивера свой отдельный набор радиоэлементов элементов, без выбора по параметрам на входном контроле.
При массовом выпуске такая метода окупается. Если какой либо элемент трансивера выйдет из строя вы, имея бумажку с записанным инженерным меню, можете быстро отремонтировать трансивер. Если же инженерное меню сбилось, то дорога одна,
ехать туда где есть полный комплект приборов для настройки, а это по стоимости в несколько раз дороже чем стоит сам трансивер.Виктор UA2FP
30.11.2019, 15:25 #368Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Alex, UT6HX
30.11.2019, 17:54 #369High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
30.11.2019, 18:20 #370High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Я читал R7KK, Василий все прекрасно описал. У меня был мануал от TS-590s, в нем все хорошо описано на счет регулировки трансивера ПОСЛЕ установки токов покоя выходного каскада.
Но это еще не все при замене транзисторов выходного каскада.
При замене транзисторов, по мануалу пришлось в другом месте регулировать усиление передающего тракта в трех точках выходной мощности. Где то около 10 Вт, 50 Вт, 100 Вт.
Начинать регулировку нужно с 10 Вт выходной мощности.Последний раз редактировалось UA2FP; 30.11.2019 в 18:25.
Виктор UA2FP
30.11.2019, 23:29 #371High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
01.12.2019, 21:27 #372High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
В любом случае, от изменения токая покоя выходных транзисторов в какой то мере меняется усиление по мощности выходного каскада трансивера. Тут все зависит как повезет, на сколько точно вы хотите устанавливать выходную мощность, и на сколько изменили ток покоя.
Например, вы заперли транзисторы выходного каскада, они стали холодные. А мощность и нелинейные искажения передатчика остались такими же? В мануале написано почему то, что нужно контролировать мощность в трех точках. Я уже не помню нелинейные искажения то же измеряют по мануалу? Прошло уже 5 лет, как я лазил во внутрь своего TS-590s и регулировал токи. Было 5 А стало 4.5 А. Но поскольку я работаю только в CW, то меня нелинейные искажения в телеграфе не волнуют. Менял другу транзисторы в его TS-590S, из всех приборов амперметр и эквивалент 50 Oм. Токи покоя плюс минус 100 ма дрейфуют с прогревом. Смотрел паспорт на выходные транзисторы и резкого изменения нелинейности от тока покоя там не увидел. Транзисторы мощные с двойным запасом по мощности. Вентиляторы включаются на первую ступень обдува после 30 минут непрерывной работы на CQ.
Задняя панель корпуса нагревается где то до 45 градусов, рука легко терпит, помех TV нет, манипуляция мягкая.
Только что измерил на своем TS-590s: RX-1.3 A, TX - 4.5 A Режим SSB при заглушке на микрофоне, на эквиваленте. А вот между НЧ и 28 МГц есть разница около 50 мA.Последний раз редактировалось UA2FP; 01.12.2019 в 21:42.
Виктор UA2FP
01.12.2019, 23:02 #373High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Все один в один, как говорится.)) Только на счет разницы между НЧ и 28, сказать ничего не могу, надо посмотреть. Трансивер, октября 2010г. , ничего не регулировалось, служит верой и правдой, эксплуатация интенсивная, в тяжелых видах модуляции в основном. С токами приходилось возиться на другом аппарате, так что в курсе всех нюансов.))
Алексей, RN3OX.
01.12.2019, 23:06 #374High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
02.12.2019, 09:05 #375Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
изменение показаний ALC с прогревом это изменение ТП?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
229Спасибо
