Страница 15 из 51 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #211
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от RZ3F Посмотреть сообщение
    До момента включения вентиляторов проходит достаточно большой промежуток времени
    Понятно, не много успокоили. Сейчас попробовал поработать в минитесте. Минут 5-7 на CQ задняя стенка сильно нагрелась, но охлаждение так и не заработало, это нормально?
  2. #212
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Сейчас попробую свой "разогреть" - сообщю, через сколько включится вентилятор
  3. #213
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Непрерывная передача текста - через 4 минуты включилось охлаждение
  4. #214
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Он у меня в нише стоит - сверху 6 см свободного пространства
  5. #215
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Ну а на ощупь сильно греется? У меня что то не получается "разогреть")))
  6. #216
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Тяжело на ощупь что-то сказать - ориентиров нет. Руку не обжигает. Я бы предположил, что градусов 45-50. Вентилятор только что выключился (7 минут работал)
  7. #217
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Всё, вопрос снят, "разогрел". Всё работает. Спасибо за консультацию)))
  8. #218
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Отлично! Рад, что все исправно.
    P.S. Я уже успел у себя найти китайский чудо-прибор для измерения температуры. Разогрел опять: 42 - 50 градусов на задней стенке.
  9. #219
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Здравствуйте владельцы TS-590SG))) Прошу помощи в нас тройке трх для цифровых видов связи. Пытаюсь обойтись только USB подключением, уcтановлена программа ARUA-10 , WSJT-X, звук идет, всё декодируется, но в какой то момент индикатор приёма в WSJT начинает зашкаливать , приём пропадает, и в динамике ноутбука появляется шипение, через какое то время всё востонавливается . Как будто идет возбуд. Изменение уровней , ни в компе ни в трансивере на этот процесс не влияет . Пробовал на разных компах- всё одинаково. Установлена Виндос ХР. В чём может быть проблема. И вообще какие настройки нужно сделать в трансивере. Какой вид модуляции включить . Нужно для FT8. Прошу помочь.
  10. #220
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    Прошу помочь.
    Для начала нужно сбросить в заводские настройки трансивер и настроить его заново. Далее смотреть по ситуации.
  11. #221
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Да в общем то и настроек то ни каких особо нет. Только то что нужно для работы через USB-порт. А как сделать сброс?
  12. #222
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    С этим разобрался
  13. #223
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сброс сделал .Настроил заново. Всё равно происходит какой то срыв или возбуд. Не только в WSJT но и в другой проге тоже. Кто что может подсказать . В какую сторону смотреть?
  14. #224
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Посмотрите и это:
    Вложения Вложения
  15. #225
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от LZ1ZJ Посмотреть сообщение
    Посмотрите и это:
    Описанная здесь проблема присутствует в моём аппарате. Вентиляторы работают только на большой скорости когда трансивер уже прилично нагрелся. И отключаются когда он ещё не остыл. Но трансивер на гарантии , поэтому открывать пока не буду. Спасибо за инфо.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
