Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #121
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Доброго дня,
    Здравствуйте,
    Получил сегодня DATA cable для 590-го из Радиоарены,
    и тоже не работают... (((
    И DUAL уже взял у человека, и самодельный - все не работают.
    У всех "залипает" PTT. Для управления CAT трансивера включено RTS, и
    если частоту сдвинуть на трансивере, то PTT отпускает.Видимо потому
    что PTT тоже по RTS, но по другому порту. Если RTS в программе в CAT
    отключить, то залипает PTT При первом также нажатии, и уже не
    отпускает. Я не знаю, что уже делать. Все уже 10 раз переставлял.
    После запуска программы TR4W, включается сразу PTT и "шуруют" точки.
    Все "ШНУРКИ" создают виртуальные COM порты, если не поставить правильно драйвера, то и будет то, что у Вас.
  2. #122
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Доброго дня,
    Здравствуйте,
    И ещё почикать все занятые но неиспользуемые СОМ порты!
    Вот здесь в скрытых устройствах!
  3. #123
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Сергей. а драйвера виртуальных СОМ портов у Вас стоят?
  4. #124
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Да, стоят. Сначала установил драйвер по DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13 Затем соединил по USB-USB трансивер для CAT. В TR4W прописал для CAT вирт. Com порт и включил RTS, без него частота не показывалась. А вот для телеграфа с PTT ставил и USB-COM кабель с драйвером соответственно, и UNICOM DUAL и DATA кабели, везде одно и то же. Но! Если отключить CAT и выдернуть USB кабель из трансивера, работает и PTT и CW соответственно.
    Получается, что PTT включается каким то образом через CAT, какая-то завязка, хотя в программе стоит FALSE.
  5. #125
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Я знаю Виталий, я не мог порты освободить и переустановил Винду заново.
  6. #126
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Нашел причину, вопрос закрыт
  7. #127
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Скажите, а в старой модели TS-590S есть фильтра 500 гц и 2,7 кГц ?
  8. #128
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Дык они там вроде руфингами называются.Есть конечно.
  9. #129
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Всем ДВС! Подскажите, как настраивать два разных меню, как заявляет производитель. Не могу понять логики. Нажимая в трансивере кнопку А/В (А=В) меняется я так понимаю VFO с А на В? При удержании выравниваются частоты А и В. Но проделывая тоже самое в настройках меню ARCP-590G, то есть кликаю по А/В меняется даже цвет дисплея, и догадываюсь что попадаю в совсем другое меню. Но с трансивера так не получается. Хочу настроить меню А допустим для SSB, а меню В для CW. Кликая в кластере по станции работающей телефоном радио переходило в меню А, и так же щелкая по телеграфной станции включалось меню соответственно В. Может сумбурно спросил, но суть думаю понятна.
  10. #130
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Хм, а я считал что это только в 590SG. В чем тогда разница ? Декодер только ? 590S 2-3 года бу, можно взять в 2 раза дешевле чем SG.
  11. #131
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Да, декодер, а еще удобно в Сг, что нажимая на ручку мультик в ssb сразу выходит меню мощности, а в cw скорость. В s такого нет
  12. #132
    28.02.2015
    Stary Oskol
    36
    15
    Вопрос снят. Докопался.
  13. #133
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Сергей, может где то стоит или не стоит галка ? у меня сначала работал UDMjмодем - РТТ, CW, цифра. позже подключил через USB. в меню трансивера цифру перевел на USB но еще не пробовал. телеграф, РТТ и САТ работают. RTS, DTR не трогал. стоят по умолчанию. р программы аалог, аатест, хампорт. для цифры - микс.
  14. #134
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    сорри, читал по порядку :-) Сергей ,если не секрет, в чем была причина?
  15. #135
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Добрый день . Думаю приобрести трансивер в астракоме вопрос о Kenwood 590sg.1) Цифровой магнитофон в нем есть ? 2)Самопрослушивание в ssb и тлг через наушники есть? 3)динамика приема сравнение с другим аппаратом сравнение пример ts950 какая
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
