Страница 6 из 51 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #76
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Могу предположить, что Ваша проблема в установке токов покоя транзисторов усилителя трансивера.
    Вы их проверяли?
    В 590-х - это был часто замеченный дефект настройки, как они там их настраивали непонятно.
    Сергей.
    Как проверить?
  2. #77
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA1TGQ Посмотреть сообщение
    А нет ли у кого файлика с настройками меню. Понятно, что меню надо строить под себя, хотелось бы посмотреть по опыту эксплуатации.
    Вот здесь это все есть, только номера меню немножко не совпадут, т.к. писалось для младшего брата TS-590S...
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Как проверить?
    Примерно вот так, а более подробно читайте в технологических картах сервис мануала...
  3. #78
    13.01.2015
    23
    6
    OMNIRIG работает
    Обратите внимание на это:
    "....Отмечу, что Baudrate по умолчанию 9600 - это в случае работы через сплиттер портов или если вы используете физическое соединение по COM портам и COM порт один (т.е. вы не используете сплиттер). Если же TRX соединен по USB, но сплиттер портов не используется, то Baurdrate надо поставить (предварительно сняв чекбокс Default) 115200, как установлено в меню 62 TS-590..."
    Спасибо !
    Изменив default на aktive заработал сплиттер. Название: 1.jpg
Размер: 9.4 КбНазвание: 2.jpg
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Следующий этап. Пытаюсь запустить цифру.
    Для цифровых видов использую TRUETTY в связке с AALog.
    После установок: выбора звуковой трансивера, установки VOX для RTT и уровней сигнала, трансивер сразу после запуска программы переходит на передачу и передаёт это:
    Код:
    FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;IF00014090880      000000110020000080;FA00014090880;FB00014000000;
    Скопировал с буфера.
    Пробовал установить переход на передачу через CAT, то же самое.
    Может ещё какие настройки не сделал?
  5. #80
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Убрал ненужную галку.
    Вот мои настройки, может сгодятся кому:
    GpsGate
    OmniRig
    TrueTTY
    Так как по одному шнурку без доработок в трансивере CW с ноута не получится, буду использовать Unicom Dual на вход key и CwType, когда нужно будет. А так, обычно, передаю с манипулятора рукой.
  6. #81
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    На столе два радио. TS-590SG и TS-590S...
    Игорь, заметил, что после установки версии прошивки 1.02 на TS-590SG (версия E) приходиться иногда включать Preamp для декодирования слабых CW-сигналов.
    Тоже и для прошивки 1.03.
    Вроде бы с версией прошивки 1.01 чувствительность CW-декодера была более высокой?
    Для выяснения хочу попробовать вернуться на прошивку 1.01, что шла с завода-изготовителя. Трансивер произведён в мае 2015 года.
    Как обстоят дела с этим у Вас?
    Может кто заметил у своих трансиверов нечто подобное?
    Юрий
  7. #82
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Код:
    Это он ваш CAT на передачу выкидывает. Ничего там с виртуальными портами не начудили в компе ?
  8. #83
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Трансивер работает отлично. Чувствительности хватает.
    А вот по поводу декодирования телеграфа - ничего не скажу - я всю жизнь это делаю ушами :-)
    Не востребована у меня эта функция
  9. #84
    16.01.2012
    152
    94
    ... по поводу декодирования телеграфа...
    Буду признателен тем, кто проверит работу CW декодера при разном количестве отображаемых символов и разном уровне сигнала на входе антенны.
    Попробуйте проверить работу при разном количестве отображения символов.
    При 10 символах CW сигнал декодируется, если выставить 20 - наступает какое-то замедление, а порой и остановка декодирования. Надо разбираться.
    Сегодня проверял - так несколько принятых символов застыли на месте, и декодирование прекратилось.
    Или торсионные поля влияют?
    Хочется понять - в чём причина, может какая-то ошибка в прошивке.
  10. #85
    16.01.2012
    152
    94
    Буду признателен тем, кто проверит работу CW декодера при разном количестве отображаемых символов и разном уровне сигнала на входе антенны....
    Заметил, что декодирование выполняется более уверенно при уменьшении времени задержки АРУ (FAST AGC для CW)
  11. #86
    16.01.2012
    152
    94
    Управление внешним PA - How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990 -
    JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
    P.S.
    Сообщение от LZ1ZJ с форума CQHAM
    "... не пользую внуренное реле для управление РА."
  12. #87
    16.01.2012
    152
    94
    Обновление от KENWOOD : AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
    Новая версия драйвера Virtual COM port driver v6.7.3 от 20 мая 2016 года : TS-990S/TS-590S/TH-D72A/E Virtual COM Port Driver
    version 6.7.3
    New features/Enhancements
    Down-rev the verison of KMDF the driver uses (CP210XFW-591. Use version of KMDF natively included on Windows release)
    Bug fix of blue-screen system crash (CP210XFW-575. driver tries to clear a Cancel Routine in a Request that doesn't have it.)
  13. #88
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Вышла новая прошивка Firmware Updating Program TS-590G Update Version 1.04 (Free) November 2016
    и новая программа управления: Radio Control Program ARCP-590G Version 1.03 (Free) November 2016
    Качать отсюда: AMATEUR RADIO PRODUCTS SOFTWARE DOWNLOADS / KENWOOD
  14. #89
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот спасибо и свой Кенвуд...... обновил ,а то давно уже не заглядывал.
  15. #90
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Купил новый TS-590SG, мануала на русском нет. Меню отличается от 590S, в общем запутался полностью ((. Ни у кого нет перевода всех 100 опций меню ? И еще разочарование, что по USB нет CW и PTT, работаю в TR4W всегда. И еще не понял для чего программа ARCP-590G. Написано для управления трансивером, а что именно ? Нашел на сайте у R7KK, что для эквалайзера, больше ничего не нашел. Мало инфы. Если тупо скопировать настройки у Василия http://r7kk.ru/content/ts-590s_2.htm, то там меню не совпадают.. В общем в ступоре пока (.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
