Страница 5 из 51 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #61
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от UA1TGQ Посмотреть сообщение
    При запуске ARCP-590G или OmniRig - синий экран и перезагрузка
    Это стационар или ноут? Раньше программы работали, и вдруг появилась эта неприятность? Или накатили дрова на комп, который раньше с ними не работал?
    Беглый просмотр форумов по проблеме BSOD с участием ntkrnlpa.exe приводит к выводам о проблеме с железом - просадке питания ЦП и перегрев ЦП. попробуйте поменять термопасту под радиатором процессора, посмотрите на кулер - нет ли на нем "валенка".
  2. #62
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Поддержу это мнение.Стоит W10,до этого стояла W7 переустановил сам , но в какой то момент стал появляться синий экран ,лень было везти в гараж стационар.Пришлось таки.Почему туда ,а не на площадку.У меня в гараже пылесос почти новый Электросила ,иногда чищу салон в авто сам , так вот он на всас и на выхлоп в отличие от домашнего корейца,только на всас.На радиаторе процессора был целый валенок.Все обдул ,почистил все работает на отлично.
    По поводу драйверов к Kenwood сбоев не разу не было и программа ARCP-..... прекрасно работает и работала , да и OmniRig тоже!
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Ноутбук довольно старенький но ухоженный. Раньше программного обеспечения для кенвуда на нём не было. Проблема обозначилась после первой же загрузки.
  4. #64
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У моей супруги старенький но,как говорите ухоженный ASUS с W xp, она только в интернете и все,так вот недавно чистил процессор от всякой гадости.Была жалоба от супруги , в тыльной части ноута идет горячий воздух.Пыли значительно менее чем в стационаре но теперь без проблем.Ну вот так.
  5. #65
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    От решетки выброса воздуха внутрь корпуса идут ребра радиатора. Обычно между ними и на лопастях вентилятора образуется слой войлока из пыли. "На шару" можно попытаться загнать эту пыль обратно в корпус сильной струей воздуха - но это ненадолго и чревато клином вентилятора. По уму конечно разобрать и продуть. Но дуть именно в обратном направлении - от решетки к вентилятору. На Youtube в поиске забиваете "Разбираем ноутбук [марка такая-то]", есть видеоруководства практически на любой ноут.
  6. #66
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну я снимал у ноута супруги нижнюю крышку над радиатором процессора,у нее через ребра радиатора(медные) на выхлоп в тыл ноута.Это не важно как и куда,главное НАДО ЧИСТИТЬ!
    P.S. Да вот еще забыл сказать UA1TGQ .Я предварительно устанавливал простенькую программку на стационар,позже удалил.У нее много функций ,можно разгонять вентиляторы компа,но меня интересовало не это , а температурные режимы железа по факту.Почему как увидел температуру процессоров и сразу повез в гараж на чистку.Ну вот так!
  7. #67
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    На ноуте недавно менялась клавиатура, по этому я и говорю что "ухоженный". Системных ресурсов в нём тоже достаточно. Винду крашат только Кенвудовские дела. Все остальные программы работают, включая ресурсоёмкие. Вот доберусь до своих железок буду удалять и заново инсталлировать. Я так понял, мой случай единственный и частный.
  8. #68
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Удаление и установка драйверов не помогла. Так как у меня на ноуте стояло много драйверов COM-USB, различные программаторы, unicom-dual, ещё кое что, переустановил систему.
    После установки драйверов ARCP590G запустилась, но проблема не ушла полностью. Вылет в синий экран повторяется, какой либо закономерности проследить, когда это случится, при нажатии какой кнопки, не удалось.
    Уменьшал скорость порта, не помогло.
    Обновил прошивку, была 102, сейчас 103 крайняя с сайта, обновилась без проблем, картина та же.
    Установил драйвера и программы на другой комп - стационарный, всё тоже самое, один в один.
    Самое неприятное, что OmniRig запустить не удалось не под каким видом, мне ARCP590G особо и не нужна, предрочитаю "мордой" трансивера управлять, а вот программы от DX Soft нужны, я с ними работаю.
    Сейчас пока не знаю, что делать дальше.
    Главный вопрос, может проблема быть в трансивере?
    P.S. Как было с FT-850 хорошо, работало как часики. Жаль, что старичок "посыпался" уже, то одно, то другое.
  9. #69
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Имеем, два рядом стоящих трансивера. Один IC-7600, второй TS-590SG, раскачиваем ПЖ. С IC-7600 хватает 15-20 ватт для раскачки ПЖ. На TS-590SG, даже когда ручкой устанавливаешь 100ватт, и индикатор на трансивере показывает до 60 ватт, не хватает мощности для раскачки! Это в режиме SSB, в режиме CW и RTTY, трансивер выдаёт полную мощность. Это так и должно быть у TS-590SG? Пробывал и с компрессором и без него.
    Добрый день!
    Могу предположить, что Ваша проблема в установке токов покоя транзисторов усилителя трансивера.
    Вы их проверяли?
    В 590-х - это был часто замеченный дефект настройки, как они там их настраивали непонятно.
    Сергей.
  10. #70
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Если долго мучиться, что-нибудь получится.
    Подумал, если напрямую в виртуальный COM-порт, созданный драйверами, обращения вызывают глюки и отказ, попробую использовать программый разветвитель портов, как это описано у DL2KQ.
    Получилось! Через "прослойку" в виде GpsGate работает.
  11. #71
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Прикольно.
    Я тоже использую vspe режим сплиттер.
    Мне просто надо несколько программ к порту TS-590 подключать: журнал и sdr-console или hdsdr для панорамы и скиммера.
    Если напрямую на порт - то периодически все лагало, я и сделал такую развязку на vspe.
    Но синих экранов не было. Вообще не было - с момента перехода на Win 7.
    Терерт Win 10 вообще бед не знаю.
  12. #72
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    А нет ли у кого файлика с настройками меню. Понятно, что меню надо строить под себя, хотелось бы посмотреть по опыту эксплуатации.
  13. #73
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    f А не поделітесь програмкой или ссылкой для скачивания, рлс...
  14. #74
    13.01.2015
    23
    6
    А через OMNIRIG работает ? Не могу запустить EQF. На прямую трансивер лог видит все показывает, настраиваю как на сайте DL2KQ через GPSGATE
    ТИШИНА.
    p.s. виндовс 7
  15. #75
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    ТИШИНА.
    p.s. виндовс 7
    OMNIRIG работает
    Обратите внимание на это:
    "....Отмечу, что Baudrate по умолчанию 9600 - это в случае работы через сплиттер портов или если вы используете физическое соединение по COM портам и COM порт один (т.е. вы не используете сплиттер). Если же TRX соединен по USB, но сплиттер портов не используется, то Baurdrate надо поставить (предварительно сняв чекбокс Default) 115200, как установлено в меню 62 TS-590..."
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
