Страница 3 из 51 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Интересует работа CW-декодера после установки прошивки 1.02.
    Успехов.
    Заметил, что после установки версии 1.02 на TS-590SG (версия E) приходиться иногда включать Preamp для декодирования слабых CW-сигналов. Как обстоят дела с этим у других владельцев трансивера? Вчера попробовал "подавить" сетевую помеху в режиме NB12 без регулировки уровня подавления. Помеха исчезла. "Подавление" работало и в режиме NB1.
  2. #32
    16.01.2012
    152
    94
    Вопрос снимаю.
  3. #33
    16.01.2012
    152
    94
    Цитата Сообщение от RV4AI Посмотреть сообщение
    А вот и второй отзыв в eham о TS-590SG, GI0ZGB ставит 5 баллов из 5 и пишет следующее:
    "... на мой слух, так прием кажется более мягким и более чистым, хотя алгоритм работы DSP нуждается в анализе и совершенствовании, поскольку слишком активно начинает срабатывать на низких уровнях сигналов ... "
    Наверное - это прописная истина, что включение аттенюатора уменьшит "слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов", т.к. происходит уменьшение уровня входных сигналов вместе с шумами Эфира, приведённое ко входу приёмника.
    В качестве примера - TS-590SG, частота 7100 кГц, вечер, уровень шумов Эфира 4 -5 баллов. Шумы Эфира начинают "излишне подмешиваться" в принимаемый сигнал при положении регулятора RF равным 5. Включение аттенюатора (-10дБ) позволило получить более комфортный приём, уменьшив шумы при том же положении регулятора RF. Такое соотношение сигнал/эфирный шум/сигналы слабых станций не смог получить, изменяя положение регулятора RF при выключенном аттенюаторе.
    P.S.
    По данным теста лаборатории Шервуда трансивера TS-590SG, Серийный # B4A00181, Дата испытаний: 12/08/2014
    -Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель выкл. - 2.2мкВ
    -Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель вкл. - 0.65мкв
    (Ham Radio Site - Kenwood TS-590SG)
  4. #34
    16.01.2012
    152
    94
    "Слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов" - это скорей всего, наклон АЧХ АРУ, и конечно, включение аттенюатора не изменит её наклон. Комфортность радиоприёма наступит, когда шумы Эфира будут немного ниже уровня входного сигнала, когда происходит срабатывание АРУ. Наверное входной тракт приёмника нужно регулировать так, что бы ощущалось "дыхание Эфира" (регулятор RF, Preamp, аттенюатор). Предлагаю поделиться своими мнениями по этому вопросу.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Не подскажите - уровень мощности запоминается по каждому диапазону отдельно? Или нет?
    Интересует в TS-590SG
  6. #36
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    нет
  7. #37
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Вычитал в дополнительном in - depth manual на TS-590SG, что в трансивере установлен сплиттер на входной антенне для разделения сигнала и вывода его на разъём drv для подключения sdr приемника прямой оцифровки. Там же сказано, что выбор функции гнезда drv производится в меню трансивера.
    Подскажите, какой пункт меню включает этот выход?
  8. #38
    16.01.2012
    152
    94
    описание - страница 52, пункт меню - 85
Название:	включение режи&#10.jpg
  9. #39
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Спасибо. А то я читал российский перевод руководства. А там этот абзац опустили.
    Или какую-то старую инструкцию переводили...
  10. #40
    16.01.2012
    152
    94
    Спасибо. А то я читал российский перевод руководства. А там этот абзац опустили...
    Наверное это была инструкция к TS-590S. Русского перевода инструкции к TS-509SG пока не встречал.
  11. #41
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Так и есть.
  12. #42
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Имеем, два рядом стоящих трансивера. Один IC-7600, второй TS-590SG, раскачиваем ПЖ. С IC-7600 хватает 15-20 ватт для раскачки ПЖ. На TS-590SG, даже когда ручкой устанавливаешь 100ватт, и индикатор на трансивере показывает до 60 ватт, не хватает мощности для раскачки! Это в режиме SSB, в режиме CW и RTTY, трансивер выдаёт полную мощность. Это так и должно быть у TS-590SG? Пробывал и с компрессором и без него.
  13. #43
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Так, вроде бы, у SG исправили прежний дефект недобора мощности усилителя в режиме SSB?
  14. #44
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Исправили работу ALC, сейчас нет выбросов мощности в начале ТХ.
    А проблема заниженной "средней" мощности в SSB осталась.
  15. #45
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,703
    5078
    5900
    Так RT8U надо для раскачки совсем немного, неужели он и этой мощности не выдаёт.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
