Страница 1 из 51 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    В eHam первый (и весьма невнятный) отзыв о TS-590SG, автор - W3QE.
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    А вот и второй отзыв в eham о TS-590SG, GI0ZGB ставит 5 баллов из 5 и пишет следующее:
    "ГОДИТСЯ…
    Прежде у меня было аппараты TS-590S двух версий, не один, не другой не давали покоя моему Acom'у выбросами мощности при включениях. Никаких таких проблем с версией GS, вот счастье! Более того, вариант SG выглядит лучше во многих отношениях, например, на мой слух, так прием кажется более мягким и более чистым, хотя алгоритм работы DSP нуждается в анализе и совершенствовании, поскольку слишком активно начинает срабатывать на низких уровнях сигналов. А это порождает эффект звучания «в бочке» при установке уровня обработки более 2. Пожалуй, еще рановато серьезно оценивать, но я уже очень рад моему приобретению, это что-то вроде подарка за веру в то, что предшествующий опыт должен окупаться, так что - нормально…"
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,027
    1719
    1689
    А что теперь его обсуждать TS-590SG - купить КВ трансиверы в интернет-магазине «Радиоэксперт»
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Так, вроде, и отзывы тех, кто уже рискнул, этому не мешают...
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    За 114 тыс. руб. Ну-ну...
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Радиолюбительская связь - хобби дорогое. Дешевле ничего не будет. Пора переходить на коллекционирование пивных пробок. P.S. Ах, да, FT-DX1200 - всего 113000 р.,что заметно меняет дело...
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    При нынешнем курсе доллара, покупка нового трансивера становится проблемой для многих. Есть смысл смотреть в сторону вторичного рынка, пока цены там еще более-менее адекватны.
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Или, как мне кажется. есть смысл подождать. Если, конечно. есть какая-то аппаратура. Хотя, все равно - возврата к ценам июля не будет, к этому придется привыкать...
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    С ценой все печально, но... Мнение о TS-590SG активного SM6VYM, который поставил аппарату «пятерку»:
    ДЕНЬ ВТОРОЙ… АППАРАТ – СУПЕР
    …Вообще-то рановато говорить о чем-то по существу, но, по моим первым ощущениям, - великолепный аппарат…
    Две маленьких критических замечания:
    Шипение по НЧ даже при нулевом уровне громкости, есть характерное шипение, такое же, как в ранних версиях 590S, это добавляется к сигналу, который слушаешь; конечно, если это не нравится. То можно включить резистор в цепь спикера или телефонов, у меня здесь сработал резистор 330 ом.
    Ощущаются несильные скачки уровня в режиме «Full Break» ВКЛ, вроде и пустяк, но, тем не менее, немного раздражает, интересно – это только в моем аппарате или во всех?
    В моем 590SG встроен SO-3, что дает возможность использовать его с трансвертером TR-144H ( с переносом на 14 мГц)
    Несмотря ни на что – это то, что нужно!!!
  12. #12
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Понимаю, что грех заниматься радиолюбительским садизмом, но будем оптимистами. Даже цены могут меняться. Коллеги потихоньку осваивают 590SG. Вот отзыв K7TXO, оценка, которую он поставил трансиверу, полагаю, понятна из содержания отзыва.
    K7TXO
    Выдающийся представитель
    Я получил новый TS-590SG 8 декабря. С того самого момента, когда я прикрутил разъем антенны и подсоединил блок питания, я был просто ошеломлен всеми сторонами этого радио. Корпус, передняя и задняя панели выполнены с высоким качеством. Все кнопки и ручки удобны в работе, ручка VFO прокручивается с приятным ощущением. Все разъемы надежны, LCD индикаторы достаточно ярки и четки, неподсвечиваемые кнопки хорошо различимы даже при минимальном комнатном освещении. В системе Меню легко находить нужные позиции и активировать их. Программное предустановленное на заводе обеспечение вполне хорошее. По ощущениям, великолепно работают руфинг-фильтры. Система Подавление Шумов (NR) пока остается тем местом, над которым Кенвуду можно поработать, но все равно – это опция работает очень хорошо. Прием и возможности регулировать принимаемый сигнал просто выдающиеся. Мое использование аппарата в режимах ТЛФ и ТЛГ показали очень хорошую работу АРУ. Я не обнаружил «всплесков» мощности при включениях на передачу. Уровень выходной мощности можно отразить на трех разных шкалах, при этом точность показаний находится в установленных процентных пределах. Пока не нашел способ, как сделать программируемую кнопку с включением/выключением НЧ приемника, а все остальное уже либо заведено на кнопки, либо можно включить в программируемом режиме. Использование гарнитуры HEIL Classic совершенно не потребовало обращения к регулировкам эквалайзера, соотношение низких и высоких частот оптимально. С использованием установленных программных средств я отрегулировал под используемый микрофон параметры в ТХ-эквалайзере, должен отметить – регулировка обеспечивает большие пределы возможностей в изменении сигнала. Честно говоря. Я пока не обнаружил плохих сторон у этого радио. И хотя мне хотелось бы, чтобы была заранее установленная возможность ПЧ оutput, я понимаю, почему они этого не делают. Мне нравится возможность моего TS-2000 постоянно выдавать значения Hi/Shift и Lo/Width при одном нажатии кнопки DISP (для некоторых мод), но это не так важно. Часы с UTC на LCD индикаторах и вышеупомянутая кнопка с включение AF Mute на передней панели очень бы не помешали, но это уже так, пожелания. Ценовые параметры, набор возможностей, ограниченный, небольшим временем опыт работы с устройством, отзывы в эфире и появившиеся данные параметров Шервуда показывают, что я вряд ли был бы счастливее, если бы выбрал что-то иное из того, что сегодня есть на рынке подобных изделий.
  13. #13
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Еще одно краткое, но эмоциональное мнение:
    N5XRD
    ОН ОЧЕНЬ ХОРОШ…
    Трансивер у меня около полутора месяцев, за это время я расстался с моим TS590S. А TS590SG очень хорош, и в нем есть все, что я хотел бы использовать. Мне он нравится, по крайней мере, не менее, чем К3. к которому я привык, но стоит TS почти вполовину меньше, чем К3. По ощущениям, приемник лучше, чем в 590S; я работаю только PSK и CW, поскольку работа телефоном слишком шумна для нашей маленькой квартиры. Опробуй его, он тебе точно понравится!
  14. #14
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Появился еще один отзыв о трансивере, пространный, с высокими оценками, но поймал себя на мысли, что переводить этот отзыв не хочется. По крайней мере - сейчас, когда перед глазами сегодняшние курсы валют... Думаю, перевод подождет, как-то не актуален он для многих сейчас. 1430 килограммов гречки... 73!
  15. #15
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Странно, но между появлениями новых отзывов о 590SG какие-то сверхмхатовские паузы, по несколько месяцев. Но надо отдать должное : девять отзывов - девять высших оценок. Правда, все они, скорее, эмоции, разборов по косточкам нет. Вот очередной отхыв от K5TCP с заглавием Nice! (Славный!): "Приглядывался-приглядывался к нему какое-то время и… вчера получил, наконец. Какое же компактное и отличное радио! В нем есть все, что хочется и даже еще кое-что. Тюнер даже лучше чем тот, который стоит в моем Yaesu FTDX3000D. Вчера сразу сделал полный фирменный апгрейд, и теперь нет проблем. Размеры оптимальны, поэтому удобно пользоваться всеми органами управления. Очень хорошая система Меню. Покупаем и нисколько не жалеем! Для меня сейчас это основа станции."
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
