27.12.2016, 13:52 #91
27.12.2016, 21:06 #92Very High Power
- 03.02.2014
- 1,389
- 944
- 1840
Один вопрос, не могу нигде посмотреть: вот фильтры на 2,7 для SSB и 500 кГц для телеграфа, они по умолчанию включены всегда ? Нельзя их отключить-переключить ?
Сергей
27.12.2016, 21:14 #93Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,322
- 1724
- 2539
Ручки LO и HI не только полосу DSP фильтров изменяют, но и фильтры кварцевые, а так же приемник переключают с преобразования вниз на преобразование вверх!
Три важных момента которые нужно всегда помнить:
1. Для приема SSB - разность между значениями HI и LO всегда должна быть < 2700 Hz! Ибо только в таком случае работает преобразование вниз и включен кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz!
2. При приеме SSB - и разности между значениями HI и LO > 2700 Hz, приемник трансивера автоматом "улетает" на преобразование вверх с фильтром в 6 KHz!
3. Для приема CW - только при полосе < 500 Hz включается соответствующий кварцевый фильтр на частоте 11,374 MHz! При полосе шире - работает кварцевый фильтр с полосой 2,7 KHz!73, Константин
27.12.2016, 21:29 #94Very High Power
- 03.02.2014
- 1,389
- 944
- 1840
Константин, я понял, спасибо. Я не могу это в SSB увидеть, у меня почему-то максимальная полоса, что в телеграфе что в SSB = 2.5 кГц и она не увеличивается... А уменьшается до 10. (( Уже не знаю, что и крутить. Значение WDH = 2500
Сергей
27.12.2016, 21:35 #95
27.12.2016, 22:05 #96Very High Power
- 03.02.2014
- 1,389
- 944
- 1840
Это я так понял, надо выбрать в 28 пункте сначала тогда SSB фильтр - 1. Тогда да, регулируется от 0 до 5 кГц, но так неудобно. В положении фильтра=2, там идет сужение сигнала сразу с 2-х сторон, то есть с 2,5 - 2 - 1,5 -1. Но тогда я не уверен, что фильтр включается. Или он автоматом при этом положении включен ?
Сергей
28.12.2016, 07:29 #97Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4271
Программу ARCP скачайте KENWOOD Radio Control Program ARCP-590 и выставляйте ширину фильтров ПЧ под себя. Читал для 590-го, что лучшая избирательность при полосе 300-2600 Гц в SSB
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
28.12.2016, 17:53 #98Very High Power
- 03.02.2014
- 1,389
- 944
- 1840
Да скачал, поставил. Бесполезная программа, разве что для удаленного доступа только. Все то же самое, что и через меню. А фильтр сразу на ручку выведен
Сергей
28.12.2016, 18:09 #99
28.12.2016, 23:52 #100Very High Power
- 03.02.2014
- 1,389
- 944
- 1840
Извиняюсь, что не совсем по теме. Подскажите, кто знает : есть ли хорошие комп. интерфейсы забугорные к 590-му, желательно USA ? Аналог Rigexpert и Dualcomm, или лучше.
Сергей
29.12.2016, 00:11 #101Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
29.12.2016, 00:40 #102High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Мой совет, не морочте себе голову. Для CAT в трансивере купите кабель от принтера USB > USB mini/ это тот который в трансивере на задней стенке.
Для манипуляции CW купите китайский преобразователь-адаптер USB > COM и спаяйте кабель из одного экранированного провода до гнезда CW "клоподава" в трансивере. В корпусе разъема ответной (кабельной) части разъема COM компьютера спаяйте схему из одного транзистора и одного резистора из руководства N6TR.
Для режима Digi включайте Digi VOX в меню.
И это все. За одно поймете за какой конец паяльника держаться. И денег съэкономите.
Если сложно, тогда ой. Нужно покупать RigExpert и желательно из Америки.
Ориентировочная цена кабеля CAT от 60 до 100 рублей. Адаптер USB-COM 400-600 рублей. Плюс два разъема по COM с корпусом около 100 рублей. Цена кусочка экранированного провода, резистора и транзистора - не мерена.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.12.2016 в 00:43.
Виктор UA2FP
29.12.2016, 10:17 #103Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
Не забугорный, но рекомендую: Unicom-Part-2
Victor, UF8T
29.12.2016, 11:48 #104
29.12.2016, 11:55 #105
229Спасибо
