Страница 4 из 51 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #46
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Исправили работу ALC, сейчас нет выбросов мощности в начале ТХ.
    А проблема заниженной "средней" мощности в SSB осталась.
    На столе два радио.
    TS-590SG и TS-590S
    Константин (RU4SS) - у Вас TS-590SG? У Вас проблема с мощностью в SSB?
    У меня ее просто нет! Все супер.
    И измеритель на самом Kenwood TS-590SG показывает значения близкие к 70-75 Ваттам.
    И Power monitor показывает значения аналогичные значениям получаемым с аппаратов YAESU, Icom - в районе 50-65 Ватт.
    При этом уровень ALC в пределах нормы. Да и усилок качается по полной :-) В общем - все супер.
    С уважением, Игорь RL5A
    P.S. В TS-590S это была просто беда - пользовался вашей инструкцией - вроде помогло. Но все равно, было по-другому. В TS-590S работа АРУ или ALC или как ее там назвать передающего тракта менее зависима от спектра излучаемого сигнала и более правильно выставлены задержки этой АРУ-ALC
    В TS-590SG проблем заниженной средней мощности нет. Аппарат выпуска середины 2015 года.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    На столе два радио.
    TS-590SG и TS-590S
    У меня - TS590S, проблема есть.
    У R4SAE - TS590SG, проблема тоже есть.
    У RT8U, судя по посту, тоже есть.
  3. #48
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    У RT8U не та проблема. Он пишет - что средняя мощность по показаниям прибора 60 Ватт. Это вроде неплохо.
    И чтобы прокачать ПЖ, которому, как я предполагаю надо не более 50 Ватт достаточно.
    Но показания на выходе ПЖ разные по сравнению с IC-7600.
    Это чуть другая проблема. Мне ее помог решить RV3FF - стандартными функциями настройки.
  4. #49
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Игорь, Сергей пишет
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    С IC-7600 хватает 15-20 ватт для раскачки ПЖ.
    т.е. намного меньше. Вообще какая то абракадабра.
  5. #50
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Игорь, Сергей пишет
    Написал как есть. IC-7600 раскачивает ПЖ на мощности около 20 ватт. Проходного мощемера нет на станции. Компрессию настроил на 10дб, Уровень ALC по центру шкалы. Но на CW моща есть, SSB нет!! Значит проблем в тракте формирования SSB сигнала? В понедельник заберу на работу, померять мощность на сервисном мониторе Маркони.
  6. #51
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Настраивали через обычное меню, или в сервисном меню?
  7. #52
    QRPP
    01.04.2016
    85
    Мужики, нагружал TS-590SG на 75 омную нагрузку .Получилось порядка 72-73 вольт на вк 7-9 .Считайте сами.
    Вероятно надо было померить напряжение питания, но это уже в следующий раз
  8. #53
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Del
  9. #54
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Коллеги, сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
    Драйвера установлены, в диспетчере устройств отображается как надо, параметры COM-порта установлены.
    При запуске ARCP-590G или OmniRig - синий экран и перезагрузка
    Система Win7sp1.
  10. #55
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Система Win7sp1.
    Если проблемы с Windows - посмотрите журнал - что собственно происходит.
  11. #56
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Виноваты драйвера. Вот я и спрашиваю, было у кого такое?
  12. #57
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    В вашем случае может быть много влияющих факторов... Поэтому предлагаю типа наводящие вопросы и советы:
    1. Определитесь, что за операционная система, оффициальная, ломаная, или сборка? Обновите систему до сервис пак два.
    2. Далее необходимо через меню установки-удаления программ, полностью удалить драйвера Silicon Labs CP-210.
    3. После чего перезагрузить систему и детально почистить реестр от упоминаний SiliconLab, Silicon Labs, CP-210 и т.д...
    4. Установить по новой последнюю версию драйверов под вашу систему с офф сайта производителя Silicon Labs.
  13. #58
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Тоже заинтесесовало - что это за Windows?
    И не понял - почему виноваты драйвера.
    Драйвера - как драйвера...
    ЭТо Вы вывели события, предшествующие критической ошибке?
  14. #59
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Второго сервис-пака Win7 не существует.
    У меня Win7sp1, 32, максимальная, с установленными обновлениями на начало апреля. Устанавливалась с лицензионного диска, лицензия на организацию.
    Что сносить драйвера, чистить и по новой ставить тоже понимаю. Спрашивал, может быть какие тонкости есть при установке, например весий прошивки и соответствия им драйверов.
    Приложенные скрины, результат работы программы которая анализирует дамп при отказе системы в "синий экран"
  15. #60
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Имелись в виду все обновления за последние годы, т.к. там их уже на два "с гаком" пака... Но снимаем этот вопрос, т.к. вы на него уже ответили:
    И с этим теперь все ясно и понятно.
    может быть какие тонкости есть при установке, например версий прошивки и соответствия им драйверов.
    Ну скажем так, я лично раз пятьдесят ставил пользователям это програмное обеспечение и драйвера, на Os 7-ку, и никаких проблем, и конфликтов версий прошивок и драйверов замечено не было, пожалуй ваш случай первый...
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
