Страница 16 из 51 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #226
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    но в какой то момент индикатор приёма в WSJT начинает зашкаливать , приём пропадает, и в динамике ноутбука появляется шипение,
    AGC (АРУ) в это время выключено?
  2. #227
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Нет, АРУ я не выключаю.
  3. #228
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Сегодня сделал шнуры и подключил звук через разъём ACC2. Всё работает нормально. Но хотелось бы оставить только USB.
  4. #229
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Джентельмены!
    Я пока "чайник" в вопросе правильной эксплуатации нового "TS-590SG". Прошу не судить строго.
    Во время CQWW CW заметил, что вызывающие станции (в большинстве случаев) зовут выше на 200-250 Hz.
    Поэтому расстройка была постоянно включена и приходилось все время следить за полосой, что слегка напрягало, особенно,
    если вызывающих станций было много.
    Функция автоподстройки в CW не помогала. RESET - не выход из ситуации, Хотелось бы выяснить природу проблемы.
    Подскажите, что делаю не так?
    Заранее спасибо за советы.
    73 de RW3AH
  5. #230
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Может, дело в скиммерах?
    Если частота не кратная, они дают ошибку и народ там зовет, где скиммер бросает.
    Но вообще - 200-250 Гц - это много, если ширина фильтра установлена 250-300 Гц, то их должно быть и не слышно на основной частоте.
    Надо бы провериться на контрольном приемнике.
  6. #231
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Да, надо откалибровать с кем-нибудь в реальной обстановке в эфире.
    Очень может быть, что народ ведется просто по кластерам. Тогда все объясняет. Кстати, на разных диапазонах все по разному. На 160 например, было все ОК.
    Те станции, зовущие выше их не слышно, потому, как находятся в не полосы фильтра.
  7. #232
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Это может быть , если сдвиг(ручка Hi/Shift) фильтра не совпадает с частотой самоконтроля. Например сдвиг 600Гц а самоконтроль по умолчанию 800Гц - будет несовпадение.
  8. #233
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Это не совсем так (точнее - совсем не так). Ручка Hi/Shift никак не влияет на сдвиг частоты приема от частоты передачи. Она влияет на сдвиг центральной полосы фильтра от частоты приема. Позволяет отстроится от помех слева-срава, при этом полоса фильтра остается неизменной, а меняется положение "центральной" частоты фильтра относительно частоты приема. Причина разбега частот приема и передачи не в этом.
    P.S. К сожалению в описании к TS-590 приведена очень неудачная картинка по поводу работы этого фильтра. Мне больше нравится картинка из описания ft-890. Я ее попробую сдесь выложить
  9. #234
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Фрагмент из описания функции IF Shift от FT-890. В TS-590 эта функция работает по такому же принципу (как и в других трансиверах)
Название:	IF SHIFT.jpg
  10. #235
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Возможно я не совсем точно выразился, но я решил вопрос с несовпадением именно так. В инструкции к трансиверу на стр. 31 в примечаниях есть пояснения зависимости настроек тона самоконтроля и смещения фильтра.
  11. #236
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Вы не одиноки, у меня так же RIT постоянно сдвину на 100-120 Гц выше.
    Так и работаю.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  12. #237
    Low Power
    30.12.2014
    49
    91
    59
    93
    Если у нас одинаковые тексты в примечании (у меня TS-590S) - то смысл примечания в следующем: центральная частота фильтра устанавливается на тон самоконтроля, который был выбран в меню трансивера. Но на несовпадение частот приема и передачи это никак повлиять не может (и не влияет). Важно, что-бы тон самоконтроля, установленный в меню трансивера совпадал с тем тоном, на который вы привыкли настраиваться при приеме станций. Если это не так - то для вашего корреспондента вы будете отвечать на другой частоте/или вам будет казаться, что он отвечает не там. Например, в меню установлен тон самоконтроля 850 гц, а вручную настройка производится на 750 гц - в этом случае будет разбег прием-передача 100 гц. Проверка, что настройки вручную совпадает с настройками тона самоконтроля в меню делается с помощью кнопки "Cw t" - трансивер автоматически подстраивает частоту VFO под сигнал корреспондента. Если при этом отклонение от первоначально установленной менее 50 Гц - то все ОК
  13. #238
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В свое время, что бы точно совместить сигнал корреспондента с частотой своей передачи применял средства визуализации в виде программы анализатора спектра. Подключал аудиовыход трансивера к линейному входу звуковой карты компьютера, в программе указывал нужный вход ЗК, настраивался на станцию исключительно на свой вкус, и начинал манипулировать ключем, глядя на экран анализатора, - если частоты самоконтроля и сигнала не совпадают - крутим тон в меню. Проверяемся еще раз на нескольких станциях, и если нужно, еще раз подстраиваемся. Метод простой, при этом все наглядно и работает. Программ много есть разных, я использовал Spectrogram.
  14. #239
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Поставил тон 550 Гц и в IF-Shift тоже 550 при полосе фильтра в 400 Гц. Посмотрим, как будет работать...
  15. #240
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это из другой оперы - отстройка от помех при приеме.
    RZ3F, UR5LAM написали, как делать.
    Любимый тон при приеме должен совпадать с передаваемым тоном.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
