08.02.2018, 19:40 #256
08.02.2018, 20:26 #257Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,696
- 1254
- 369
Да ну,что то верится с трудом.У меня на ACOM 1000 аж защита срабатывала от превышения мощности на входе.Ничего не переделывалось в трансивере,все настройки заводские.Если смотреть на стрелочные измерители,то будет точно недокачка.Почему то в последнее время у многих то недокачивается,то не раскачивается.
08.02.2018, 21:24 #258Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Аж защита!..(
Так це ж хреново.
Если выставляете на TS-590-м 50-60 положенных ватт на раскачку данного PA, а он (ACOM) при включении уходит в защиту, то это и есть тот самый непобежденный выброс ALC в этом, мало приспособленном для работы в SSB, трансивере. А после, в процессе передачи, на выходе усилителя оказывается не более 300-400Вт.
Чтобы добиться в этой паре устойчиво-нормальных хотя бы ватт 600-700, нужно пролить семь потов, сменить полдюжины микрофонов и пару сотен различных настроек.Андрей (RA0SA)
08.02.2018, 21:27 #259Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Хорошо, разжую для непонятливых.
При использовании в трансивере TS-590SG Динамического микрофона гарнитуры Heil Pro Set Elite-6, при включенном процессоре, выставлены следующие параметры : PRO.OUT - 100, PRO.IN-100. НА ВСЮ. В меню можно еще как то увеличить ? Ибо уровень компрессии до 10 ДБ только дотягивает.
При использовании электретного микрофона- всё нормально. Вход - 50, Выход - 100.Сергей
08.02.2018, 21:34 #260
08.02.2018, 22:23 #261High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
590 не требует внешнего усилителя типа ACOM.
Аппарат самодостаточен по всем характеристикам.
Если вы хотите работать с усилителем аком -- вам нужно сменить трансивер.
Я произвел такую операцию-- и!!! -все ок. Доволен.Владимир RW2CW :: www.145500.ru
08.02.2018, 22:53 #262Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
После замены 570-го на 590SG раскачку для усилителя пришлось уменьшать.
Александр (YL3AX)
08.02.2018, 23:26 #263High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Последний раз редактировалось RN3OX; 08.02.2018 в 23:42.
09.02.2018, 01:07 #264Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Я говорю об Уровне с микрофона, а не о раскачке. Мне нужны мои 12-15 дБ по компрессии, а их нет.
P.S. У меня самодельные усилители от Р-140.Сергей
09.02.2018, 01:15 #265Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
TO R8TT
Если есть возможность подать сигнал 1000Гц со звукового генератора на микрофонный вход, то, думаю, что уровень выхода и компресии будет нормальным.
Если нет генератора, то просто ...посвистите в микрофон и понаблюдайте за показаниями. Разница будет.
Дело в том, что мужской голос, по частотам, ниже 1000Гц, в среднем. А измеритель настроен так, что он измеряет пик-фактор на частоте 1000Гц. Или я ошибаюсь?73. Сергей.
09.02.2018, 05:27 #266Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://behringer-market.ru/product/behringer-ub502/
http://audio-video.ru/catalog/zvukov...ehringer-ub502
Behringer UB502 – суперкомпактный микшерный пульт на пять входных каналов, с одним микрофонным предусилителем и эквалайзером ....
Усилит сигнал с динамического микрофона и выдать может на 2 трансивера.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 09.02.2018 в 06:08.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.02.2018, 06:51 #267Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
У меня два трансивера TS-590SG и Heil Pro7 Black гарнитура с динамическим микрофоном HC-7, уровня сигнала с микрофона достаточно для 10-15 дб компрессии, и более чем достаточно. Со старым микрофоном от гарнитуры Heil тоже было достаточно. Другое дело что трансивер не выдает 100 ватт в SSB режиме.
Сергей, 73! RZ9UN
09.02.2018, 07:22 #268
09.02.2018, 13:56 #269
09.02.2018, 14:02 #270Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,696
- 1254
- 369
Это где написано,что не выдаёт.А вот для того что бы увеличить уровень микрофонного усиления,нужно ещё один каскад усиления,достаточно одного транзистора КТ3102, о чём писал Сергей ES4RZ.Когда у меня был 590й,я так и делал.И ни один HAM не сказал,что был перекачанный или плохой сигнал.Если это не нравится лепить каскады,то пробуйте гарнитуру YAMAHA CM500,там есть блок для батарей питания и ничего доп. не надо,микрофон электретный.Его точно с лихвой хватит.Многие их применяют на 590х(послушайте RV3FF в эфире).
Последний раз редактировалось R5ZQ; 09.02.2018 в 14:07.
229Спасибо
