Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #301
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    После долгих поисков по инструкции и экспериментов с откл/вкл разных опций в меню, кое что удалось найти. В п.59 меню "управление усилителем" отключил управление(Стояла 5ка) и QSK заработало гораздо лучше. Кроме клацанья релюх появился шум эфира- уже что то)) Но опять же сравнивая с FT-100, там я пробовал и с усилителем работать и даже кроссбэнд , QSK работало чётко, да и задержка подачи сигнала после PTT там больше была.
  2. #302
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    у меня проблем нет
  3. #303
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну задержка как раз и регулируется, вот где была пятерка, надо поставить 1 или 2, как Вам лучше и Вашему усилителю. А в общем, если трансивер к Вам пришел не новый, то лучше сделайте полный сброс настроек, потом выполните действия из поста 297, и все заработает. Остальное потом, не спеша, настроите под себя с помощью инструкции и меню.
  4. #304
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Трансивер покупал новый. Задержка , как я понимаю либо есть либо нет. Время не регулируется. А 5-ка выбрана специально- управление транзисторным ключом с задержкой . Пункты 1 и 2 не подходят, это управление с помощью реле. Пробовал разные пункты от 1 до 5 - QSK не получается(( только с OFF работает.
  5. #305
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Не может быть такого, чтобы в новом, современном трансивере не было такой мелочи как QSK. Ищите. Режим "телеграфного VOXа" - BK-in, включен? В CW как работаете? Передачу чем включаете? Педалью или от первого знака сама включается?
    Вот когда у вас будет срабатывать РТТ от CW-манипулятора, тогда ищите, где регулируется время задержки.
  6. #306
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Интересно, а что дополнительно "зарыто" в этих пяти пунктах в модели SG? В модели 590S за управление линейным усилителем на КВ отвечает меню №53, но там только три пункта (плюс OFF естественно).
    Вот что есть в мануале 590S:
    По поводу режима работы Break-in. Думаю, алгоритм его работы в обеих моделях не отличается. Там два режима - Full Break-in и Semi Break-in (c возможностью дискретной регулировки задержки от 5 до 1000 мс с шагом по 50 мс). Иногда в 590S пользуюсь этим режимом, но проблемы, подобной Вашей, не замечал.
  7. #307
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Читайте внимательно инструкцию и вопросов не будет.
  8. #308
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    У меня нет инструкции 590SG, у меня есть 590S.
  9. #309
  10. #310
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Спасибо всем , кто откликнулся. Постараюсь ответить всем. Работаю CW с функцией VOX. Да задержка перехода на приём есть и регулируется от 50 до 1000.
    Конечно же в трансивере есть режим QSK . Вопрос был в другом. При активации режима QSK нажатием и удерживанием кнопки KEY, этот режим включается и я вижу и слышу коммутацию приём/передача, но не слышу эфира в паузах между точками и тире, только между знаками. Отключив управление усилителем всё заработало гораздо лучше. И эфир стал прослушиваться и между знаками. При включении управления усилителем в зависимости от выбранного режима от 1 до 5(у меня 5) присутствует задержка перед подачей сигнала после включения на передачу 10мс , а при переходе на приём 25 мс и это время не регулируется (я не нашёл). Видимо этих 25мс хватает что бы не услышать эфир. Хотя это странно.
  11. #311
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    3 месяца назад перепрошил на последнюю версию.Особой разницы не заметил.Недавно решил послушать диап.50 мгц. прием есть,а на передачу нет выхода т.е светодиод красный загорается в любой моде,а отдачи нет на экв. при этом сегменты на обоих шкалах( swr pwr) сбрасываются.Сделал полный сброс и в дополнение перестал включаться тюнер.Кнопка пикает и никаких реакций.Снова сделал полный сброс и тюнер заработал,но при настройке тюнером на 50 мгц. пиликает SWR,т.е запредельный ксв.Посоветовали перезалить по новой прошивку,повезу в город,попробую.Может эти прошивки такие капризные,потом отпишу по результату.
  12. #312
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Приветствую владельцев TS-590SG! Интересно, а у кого нибудь работает дуплексный режим? Вижу как мигает приём/передача, слышу как щёлкает реле. НО эфира не слышно! В FT-100D релюшка громко хлопала , но было ощущение что приёмник вообще не отключался. Может настроить что надо?
    Владимир привет. В этом и последующи постах Вы не акцентировали внимание на том, какой усилитель используется.
    Мне кажется в усилителе банально не успевает отрабатывать коммутация. Например, этим страдает популярный транзисторный усилитель ALS-500 - есть даже методика его доработки до QSK. Какой усилитель у Вас используется с трансивером?
  13. #313
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Когда прошивку меняете, не ставьте максимальную скорость в портах 115200, случаются ошибки, поставьте скажем 19200, чуть дольше, но надежнее.
    Приходилось наступать на эти грабли. Прошивку скачайте с официального сайта сами, не пользуйтесь присланными кем то и откуда то.
  14. #314
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Здравствуйте. Усилитель самодельный , но дело не в этом. Я его практически не использую. Так, стоит подключенный на всякий случай. Просто когда в трансивере включено управление УМ в п.59, с задержкой вкл/откл(п.5) . Дуплексный режим практически не работает. С другим трансивером этот же УМ работал в таком режиме. Да я в принципе уже смирился с многочисленными недостатками этого аппарата)))
  15. #315
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Ну их не больше, чем в аппаратах других моделей и фирм производителей, скажем так.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
