Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #376
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    изменение показаний ALC с прогревом это изменение ТП?
    Не уверен, не разбирался так глубоко, а то, что при сильном нагреве, это в летнее время, в цифровых модах, выходную мощность снижает, это да, есть такое, может и с ALC завязано. Иногда, в таких случаях, обдуваю дополнительно заднюю стенку аппарата, помогает.
    P.S. Вот в TS-570S, передатчик сконструирован лучше, хоть и транзисторы выходные по слабее, но как то стабильнее он работает. Да и охлаждение эффективнее, один вентилятор на вытяжку, лучше охлаждает, чем два на нагнетание. Это конечно мое личное мнение, но после более чем 10и. лет эксплуатации 570го.,видно где лучше.)) (приемник в счет не берем, здесь разница большая, в лучшую сторону, в 590ом. )
  2. #377
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    вопрос снят
  3. #378
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    посмотрел схему SG, выходной каскад идентичен простому S(у меня такой). Токи регулируются не через меню а резисторами на плате усилителя.
    Можно воспользоваться рекомедациями по сервис мануалу версии S и проверить токи покоя.
    У себя настраивал по мануалу, сложного ничего нет.
    Вложение 243723
    Не забывайте, что при настройке трансивера нельзя по мануалу настраивать один параметр.
    Важна ПОСЛЕДОВТЕЛЬНОСТЬ настройки трансивера. Похоже, что в мануале описана настройка трансивера с нуля на заводском конвейере. Настраивать трансивер со средины методологически не правильно. Это не значит что всегда будет плохо. От токов поко транзисторов зависит коэффициент усиления передающего тракта, уровень нелинейных искажений, регулировка и показание измерителя мощности трансивера, работа ALC. Многие параметры трансивера связаны. Хотя ток покоя транзисторов на нелинейность влияет не резко.
    Были бы все приборы, я с удовольствием бы настроил трансивер с первого по последний пункт сервисного мануала. Уверен, что результат был бы лучше чем у трансивера из магазина. Время настройщика стоит дорого.
    А аппарат делают для получения прибыли при минимальных затратах. От этого ни одна фирма уйти не может. Ждать пока трансивер пргреется? А заработная плата идет.
  4. #379
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    C этим трудно не согласиться.
  5. #380
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    С новым годом,коллеги.Вопрос можно ли кнопкам RF A и RF B,присвоить функции фиксированной скорости передачи в CW и функцию вкл. антенны по RX входу,если да то как?
  6. #381
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Что бы кнопкой RF A включить RX антенну нужно в меню 87 установить значение 120. А лучше посмотреть инструкцию, там всё расписано по этим кнопкам
  7. #382
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите кто в курсе.Чем отличается 590 простой от SG.В плане приема и приемника.Типа на этом слышу на том не слышу,есть такое.Остальные приблуды как то не очень интересуют.
  8. #383
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Кроме некоторых дополнительных не таких уж и важных приблуд (на мой взгляд), да в какой-то мере исправленной схемотехникой нашумевшей проблемы в цепи ALC - в принципе ничем. Приемники идентичны.
  9. #384
    17.07.2009
    290
    458
    Субективно на слух, разницу нету. Крутил и сравнивал мой SG и простой 590 но с последном прошивке. Жаль, что не смог тестировать в контесте.
    п.п.
    Спасибо, UR7QM за наводку, поставил стабилизатор 7808 и запитал вентиляторы через диоды. При работе цифром на 100 ват, аппарат уже не грееться
    как печи. Конечьно шум в комнате слегко прибавилось, но теперь я спокоен...
    73, Наско
  10. #385
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вопросы к владельцам TS-590SG из недавно купленных, новых.
    1) Аппараты с т.н. roofing filters ?
    2) Как ведут себя аппараты в SO2R в случае IN-BAND ? (2 трансивера на работают на одном диапазоне)
    3) Выходная мощность на CW и SSB одинаковая ?
    Думаю сделать SO2R из двух трансиверов. Аппараты должны быть с roofing filters.
  11. #386
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    здесь можно добавить, что в 590S начиная с выпуска 2014 года это проблема тоже исправлена.
    а основные приблуды это выход ПЧ и декодер телеграфа в SG.
  12. #387
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Да фильтры стоят
    Судя по индикатору трансивера в SSB мощность процентов 60-70(замерять не чем), но вроде как это нормально))
    Трансивер 2017-го
  13. #388
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В инструкции где то написано,что в SSB индикатор не показывает полную мощность из за инерционности самого дисплея.
  14. #389
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А это время прогрева должно входить в инструкцию настройщика, если на конвейере то не проблема организовать.. Все верно написали, но жизнь то диалектика вообще то. Так что отмаски ранее вами упомянутые, они достойнее выглядят, чем вот эта.
  15. #390
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,309
    1722
    2531
    Что-то Вас бросает не по детски то ICOM's, то sunsdr, теперь 590-е.
    Руфинги, конечно, есть. Причем и 500 Гц, в отличие от некоторых моделей, где край 3 кГц.
    Вроде как в SG решена лишь проблема с овершотом (выбросом мощности).
    А заниженная "средняя" мощность (average power) в SSB как была, так и осталась.
    По крайней мере на том экземпляре SG, который я крутил.
    Для SO2R хорош, не случайно его используют на многих серьезных контестовых станциях.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
