Страница 33 из 51 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #481
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    А, еще что заметил. Работал на 15W расскачки (с усилителем) + максимальная компрессия. Но почему-то задняя часть трансивера было довольно горячей. Руку не обжигала, но по ощушениям была очень горячей. Дно трансивера не было горячим. Это нормально ? Читал о том, что вентиляторы иногда не так ставили на TS-590SG.
    Если во время работы вентиляторов, поместить руку к задней стенке трансивера, то заметно, что воздух теплый выходит наружу, значит вентиляторы стоят правильно. Горячий на ощупь, ну это всего лишь градусов 45, все там нормально, к стати, что 15 Вт. на выходе, что скажем 70, нагрев задней стенки практически одинаков, меньше обращайте внимания, работайте на здоровье. )))
  2. #482
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Парни, те у кого 590SG давно и совсем не очень. Можно простым человеческим языком поделиться впечатлениями об этом аппарате.?
    Мне не так важны заливки и прошивки. Как ведёт себя аппарат в тестах CW-?, SSB-? Насколько эффективны переключаемые руфинги ?.
    Почему и что сильно греется и плывет и пр...,und andere, ну как бы, главное и без лишней воды. Буду признателен каждому об"ективному отзыву.
    Вопрос не праздный. Спасибо.
  3. #483
    17.07.2009
    291
    459
    Анатолий,
    доброй вечер.
    Работаю более, чем года на 590SG. Хороший он, еще как, телеграфом в тестах и телефоном ведет себя отлично. Приемник не затыкаеться от близкие мощние сигналы. Все что надо для комфортного приема, работает отлично - NR,NB,Notch и филтры. Мое личное мнение, он лучше чем 1000МР, прием комфортний. В общем, прошивка та, которая была в аппарате, не менял ничего в плане софта.
    Теперь о железо:
    - вентиляторы были наоборот - исправил
    - после етого он продолжал греться, особо при работе FT8 - сделал небольшою модификацию по идее UR7QM, теперь могу работать часами на 100Ват и аппарат холодний. Минус доработки, вентиляторы крутяться постоянно, хоть и медленно но шум прибавился.
    А грееться он, потому что в системе охлаждения эсть баг. Термоэлэмент, включает вентиляторы на макс очень поздно. Задержка, чтобы аппарат не был шумным, из за вращения вентиляторов, но греет он как утЮг. Много народ работает так, не обращая внимание тепла, но я хотел холодний аппарат - думаю, что так надежднее.
    - Друг подсказал, что иногда зову до 100-150гц down при работе телеграфом - установил ТСХО и проблем уже нету
    - Приемник заглох, примерно три месяца назад. В наушниках ничего не слышно, а на АСС разьеме сигнал нормальний. Оказалось, что это часто встречаеться в данном аппарате из за непропайки микроконнектора на внутренном коаксиальном кабеле. Пришлось все эти коннекторы пропаять, все заработало нормально.
    Прошу не пугаться, думаю что мой сделан в черном пятнице, все недостатки появились за год работы, но устраняються они легко.
    Извините за плохой Русский. 73! Наско
    п.п. Сравнения делал с FT1000MP Mark V Field с INRAD roofing и все фильтры, TS850 с INRAD 400Hz CW filter, TS590S с заводскими прошивки. Однозначно оставил 590SG.
  4. #484
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Да это так, подтверждаю. Просто не обращаю внимания. У нового аппарата не правильно был отрегулирован КСВ-метр, пришлось регулировать.B SSB ALC скачет до упора при любых регулировках. Это недостатки, А достоинства LZ9R расписал всё правильно. Аппарат с 2017 года
  5. #485
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Уровень "CAR" не пробовали убрать, единиц до 30 ?
  6. #486
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Нужна схема подключения усилителя-автомата из серии OM Power (2000A, 2501A, 3501A, 4000A, 4001A) к TS-590SG - в мануалах только Icom и Yaesu ?
    TKS
  7. #487
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги подскажите,TCXO на АЛИ хорошего качества? И как его выбирать.
  8. #488
    17.07.2009
    291
    459
    Коллеги,
    TKS
    Антон,
    здесь все разписано
    JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
  9. #489
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    TKS.
    А как с CAT ?
  10. #490
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а я даже фото прикреплю, вдруг кому то будет полезно. кабель с зеленой юбкой.
    задняя панель по субъективным ощущениям нагревалась довольно сильно. иногда, даже рука не терпела. вентиляторы дули в правильную сторону.
    я 4 года пытался полюбить 590-ый. не получилось.
    да, вроде не плохое радио, хорошие NB/NR, не плохая эргономика, но...
    аудио. более скверного аудио я не слышал ни в одном трансивере. этот жесткий шипящий звук напрочь выводил мой слуховой аппарат из строя после двух часов работы. голова болела сильно. возможно все сугубо индивидуально, но именно для меня это оказалось совершенным минусом 590-го из за которого я его и продал. я пробовал великое множество наушников (головных телефонов) в надежде ну вот воткну и радио зазвучит, как мне нужно, но чуда не произошло
    так что не лёг он мне в ухо...
  11. #491
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1127
    Интересно, а что легло в конечном итоге?
  12. #492
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    взял на пробу ic-7300. скорее как что то новое и на попробовать.
    трансиверы совершенно разные, но аудио в ицоме абсолютно другое и меня устраивает.
    но с большим удовольствием пользую старенький FT-2K.
    да, СМС я не работаю. вообще. SSB почти не работаю. в основном телеграф.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 26.10.2020 в 08:31.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  13. #493
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    TKS.
    А как с CAT ?
    Антон,
    у меня TS-590 сопрягается с РС и OM2500A следующим образом:
    САТ - через USB - виртуальный СОМ-порт, к этому порту через VSPE-Splitter подцепляются .Logger32, JTDX и SDA100(Steppir Controller).
    ОМ2500А - кабель от COM-порта TS-590 к COM-порту ОМ2500А.
    В усилителе выбран протокол KENWOOD.
  14. #494
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Всё пробовал, но ничего не помогло. Уровень CAR в SSB не действует, только в CW.
  15. #495
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    ALC уровень в SSB регулируется не СAR (он для CW), а уровнем усиления по микрофону. А при включенном PROC - уровнем этого самого процессора.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
