Страница 43 из 51 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #631
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Доброго отрезка времени......Вот и у меня печалька появилась...При включении TS 590DG ..аппарат работает ну может секунд 15-20 , а потом как будто ручку громкости убавляют до минимума.......и все нет и передачи ...нет приема . Тольку слышно внутренний шум трансивера....Сразу скажу ....Б.П. пробовал другой....проверил все предохранители ( и F901) Визуальный осмотр - ничего не выявил. Все разъемы проверил....Проверял все это с отдельной нагрузкой....Может кто что посоветует....Спасибо. Анатолий ( UA3T )
  2. #632
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня аппарат без G,но там почти все одинаковое.На плате RX-TX UNIN есть F901,это предохранитель на 375 ма.Они летят нередко,я поставил 0.5а. в пластиковый держатель,место там есть.Предохранитель надо проверять под нагрузкой,он самовосстанавливается.
  3. #633
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Добрый день ...Спасибо Вам ...Ну что ж ...проверю еще раз . Получится ....отпишусь...
  4. #634
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Добрый день уважаемому сообществу..Посмотрел еще раз внимательно трансивер . Пропаял F901 ,поставил перемычку. Пропаял коаксиальные разъемы на платах . Все осталось по прежнему .....то есть нет приема и передачи. Нашел технический сервис - мануал. Буду смотреть контрольные точки. Да , забыл сказать ...сброс тоже производился........Как то так...
  5. #635
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На передачу красный светодиод загорается?
  6. #636
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Да... на передачу ..загорается... дисплей полностью функционирует. все ручки и кнопки функционируют....
  7. #637
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    В каком положении ручка SQL?
    Не стёб. Я на такие грабли наступал.
  8. #638
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А что предшествовало появлению этой неисправности, или просто ни с того ни с сего, все работало, а потом вдруг перестало ? Вопрос не просто так, поверьте, это важно.
    Да, и еще проверьте прием- передача, на разных диапазонах, скажем на 10ке. и на 20ке. , где преобразование в верх и соответственно в низ, везде не работает ?
    И еще хотелось бы узнать, какие фильтры у Вас выбраны на прием и передачу.
  9. #639
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Скорее всего антенное реле прием/передача.
    У кого то из 0f такое же было.
    Плата приклеена на скотч возе антенных гнезд.
    Поищите на cqham в теме про 590-ый
  10. #640
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Здравствуйте.......ну по порядку....для RV9UP.....ручка SQL стоит в крайне левом положении ...то есть на нуле . Для RN3OX ....ну что было... включил...слушаю ну и как то медленно затухает прием , как бы ручку громкости медленно убавляют.. и все . Ну я выключил аппарат минуты 2-3 подождал. Снова включил.... секунд 10-15 было все нормально ....прием был , на передачу пока не пробовал . И снова медленно звук сам собой убавляется . И опять тишина....только внутренний шум аппарата. Ну и передачи тоже нет. Для RW9RN .... да я оже об этом подумал . Посмотрел схему ... и просто прозвонил тестером по входным цепям коммутации . От антенного гнезда до кооксиального гнезда , идущего дальше . Может немного не правильно ....ну пока так.... Усилитель не включаю , работаю на один трансивер....
  11. #641
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Какие именно разъемы проверяли? Во время проявления такой "болезни" пробовали аккуратно шевелить все коаксиальные разъемы на платах и межплатных соединениях? Именно коаксиалы.
  12. #642
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Почему неправильно, правильно, ну если только еще передачей пощелкать, не пропадает ли контакт. Анатолий, в общем на всех диапазонах не работает, да ?
  13. #643
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Раз звук уходит медленно,то скорее где то плывет какой то ключ по питанию или кренка.В антенне не может пропадать контакт?
  14. #644
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Добрый вечер......Ну вот сегодня удалось плотно посидеть с аппаратом... Еще раз ....более спокойно и внимательно передернул и щлейфы . Ну вообщем аппарат запустился...Эфир чувствую...передача есть.. Только вот нет ни одной станции .. Ни в CW ни в SSB.. Прикасался к антенному разъему отверткой ..треск есть...приемный тракт работает....ATT- работает ...усилитель сигнала - работает. Проверял на всех диапазонах , везде одна и та же картина. Такая картина , будто бы дисплей показывает одну частоту ,а я слушаю на другой...такое ощущение...Или может проблема со смесителем....Завтра найду генератор и попробую более конкретно посмотреть...Пока так.
  15. #645
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Не могу открыть настройки эквалайзера. В ARCP в меню 36 36 есть предустановленные, но они не открываются. Что я не так делаю?
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
