Страница 32 из 51 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #466
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Получил первый из двух TS-590SG, с кабелями для CW.
    Второй TS-590SG сначала TNT потеряло, потом нашло. Где-то на пол-пути к EA8 сейчас.
    Принимайте в свои ряды :-)
    Брал б/у в G через форумы.
    Из прошлых проэктов остался кабель для усилителя SPE 1.3K-FA (да и сам усилитель), интерфейс Microham Micro2R с кабелями.
    Пока так.
    Подключать к N1MM сложно ?
  2. #467
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Антон, проект с SunSDR "похоронил"?
  3. #468
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет, Александр,
    Sun SDR2 DX скорее всего. Слишком много произошло всего, как Вы наверно знаете.
    "похоронил"?
  4. #469
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Не сложно. Если напрямую к ПК и к физическим COM портам интерфейсы и CAT. Не виртуальным USB.
    Через Microham контроллеры сам не разбирался. Всё делал Сергей RT8U/RZ9UN.
  5. #470
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Хорошо, что выбрал правильный аппарат.
  6. #471
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    У кого и как осуществляется управление РТТ "попугая" (макрос идет со звуковой карты в компьютере)?
    В трансивере два РТТ - аналоговый (CW и микрофон) и digi (по которому и "попугай", как я понимаю, запускается).
    С железными сом-портами всё просто.
    А как быть с промышленным интерфейсом!?
  7. #472
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Перефразирую свой вопрос...
    В режиме USB (LSB) должен ли срабатывать digi-PTT, при подаче звукового макроса со звуковой карты компьютера?
    У меня не срабатывает только в DATA.
    Подаю звуковой макрос на аналоговый РТТ - РТТ срабатывает, но звука нет засада.
    Кто и как выходит из положения?
  8. #473
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    Зачем использовать звуковуху КОМПА, если в TS-590 есть своя "внутренняя звуковая"?
    З.Ы.Попробуйте почитать: https://forum.qrz.ru/264-ts-590/2976...tml#post516447
  9. #474
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Тогда объясните мне, пожалуйста, как с ее помощью подавать звуковые файлы в виде макросов в эфир?
    И как с этой зв.картой работать в режиме FSK?
  10. #475
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    про FSK вроде бы использовал extFSK.
    Из N1MM записанные звуковые файлы прекрасно воспроизводятся через USB AUDIO Codec трансивера, в то время микрофон, подключенный к передней панели трансивера => MUTE. Наоборот, при нажатии НОГОЙ на педаль (подключена к ACC разъёму), работает микрофон, а USB Audio Codec игнорируется.
    Трансивер на работе, а я на дома на больничном. Так бы сообщил все настройки и в программах и в меню самого Кенвуда. По ссылке, что я раньше приводил, можно легко разобраться.
    Вот ещё по этой теме инструкция от производителя
  11. #476
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Джэнтельмены!
    Поделитесь схемой TS-590SG PSE и техническим мануалом для него.
    Перестала работать цепь управления ALC в трансивере.
    Кстати, есть ли в меню аппарата принудительное включение/отключение ALC ?
    Заранее спасибо!
  12. #477
  13. #478
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Как-то подозрительно быстро получилось подключить вчера TS-590SG к N1MM (использовал ранее заказанный CW кабель).
    Решил проверить на SSB. Немного повозился - и SSB работает.
    А так как были записаны буквы в N1MM для SSB, "дал жару" на 80m в режиме полного автомата в CQ WW SSB на 80м.
    ВОПРОС:
    Как подключить компьютерную гарнитуру к TS-590SG. Слышал, что нужно что-то спаять.
    И так же на всякий случай - какие гарнитуры (кроме Heil :-)) можно использовать для прямого подключения TS-590SG ?
    А, еще что заметил. Работал на 15W расскачки (с усилителем) + максимальная компрессия. Но почему-то задняя часть трансивера было довольно горячей. Руку не обжигала, но по ощушениям была очень горячей. Дно трансивера не было горячим. Это нормально ? Читал о том, что вентиляторы иногда не так ставили на TS-590SG.
  14. #479
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://forum.qrz.ru/264-ts-590/4108...ml#post1018172
    "Напрямую" только гарнитуру с динамическим микрофоном через переходник на 8 пин круглый.
  15. #480
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Adjustment Mode Menu TS-590S
    Для RW3AH.
    Почитайте ссылку выше п.п. 23, 37, 38.
    Возможно произошел сбой этих установок, и вы сохранили первоначальные настройки в бумажном файле.
    Иначе, без серьёзных измерительных приборов отремонтировать проблематично.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
