29.07.2018, 19:51 #316Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9157
29.07.2018, 20:25 #317
09.08.2018, 20:08 #318Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Небольшой отчет по #311. Перепрошил не помогло,в данном TRX сигнал с вых. с усилителя на все ФНЧ и с них далее проходит через нормально замкнутые контакты 2 реле на диап. 50 мгц. И выключенном TRX тоже. А на своем диапазоне эти реле коммутируются.В данном случае ключ(транзистор) не коммутирует реле,а на него сигнал 3.1. вольт приходит. Т.е отделался малой кровью,правда транзистор крошечный. Видимо ночью прозевал все таки грозу.
08.01.2019, 12:07 #319Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
При стыковке с программой WSJT-X 2.0, смог установить обмен по CAT на скорости 9600. Ни на каких более высоких скоростях не работает. Управление по USB кабелю. В чём может быть проблема?
Андрей UB0A
08.01.2019, 13:11 #320High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Может где то забыли выставить скорость? В самой программе, в трансивере и на самом ком-порту компьютера?
Владимир. Рождён в СССР
08.01.2019, 14:10 #321Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Разобрался. Внимательно прочитал мануал. Оказывается при выставлении скорости в меню, нужно после выключить трансивер, а потом включить, только тогда новая скорость будет применена.
Андрей UB0A
09.01.2019, 15:53 #322Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Ещё одно. При соединении с логом и подключением кластера начинают идти споты. Как появляется новый, трансивер кратковременно переходит на передачу.
Выбрал в меню вход аудио с разъёма АСС2. Теперь на передачу не переходит.
Интересно, что раньше в компе каждый спот сопровождался звуковым сигналом, а после подключения USB кабеля звуков нет, так же как если подключить наушники. Но зато этот звук видимо идёт по USB кабелю и переводит трансивер на передачу. Как будто VOX срабатывает. Я устанавливал только драйвер для виртуального СОМ порта. Что не так?
p.s. Нашёл меню 76 для отключения VOX в цифровых видах. Теперь не переходит на передачу.
Остаётся вопрос. Почему работает звук по USB? Так и должно быть?Последний раз редактировалось UB0A; 09.01.2019 в 16:04.
Андрей UB0A
09.01.2019, 16:13 #323High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
09.01.2019, 16:16 #324High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
11.01.2019, 13:17 #325High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Звук через USB пойдёт если установлены соответствующие драйверы, которые есть в программе ARUA. Но нужно ещё и в компе настойки сделать, какую звуковую карту использовать.
17.01.2019, 20:34 #326High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Не могу зайти на сайт с обновлениями ПО, для трансиверов KENWOOD. SSL коннекшин эрор, только у меня так ?
17.01.2019, 20:50 #327High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
При подключении трансивера по USB в системе (Windows) появилась ещё одна звуковая карта. Возможно эта карта установлена в системе как звуковая карта "по умолчанию" . Вам нужно определить какие звуки должна воспроизводить звуковая карта, установленная в Вашем КОПМЬЮТЕРЕ, а какие - звуковая карта трансивера (USB-codec).73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
17.01.2019, 22:32 #328Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А проверьте сейчас:https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
Владимир.73!
17.01.2019, 22:34 #329High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
17.01.2019, 22:46 #330
229Спасибо
