Понял.
Спасибо.
Вот такая вещь есть для CW : https://radioarena.co.uk/morse-code-...35mm-jack.html
Итого 2 кабеля, и можно полноценно в эфире/тестах работать, как я понимаю.
Понял.
Спасибо.
Не знаю тезка.
Дело в том, что радиолюбители используют множество типов трансиверов, сделанных по разным электрическим схемам. Подстраивать программу под все марки трансиверов это огромный труд. N1MM и 5MContest у меня по кабелю САТ CW не осуществляют.
Может быть, что в какой то платной программе логгера эта функция и реализована.
Когда я купил TS-590s, то захотел быстрее выйти в эфир, достал кабель от древней N6TR, в котором один резистор и один транзистор и не стал ничего нового покупать.
Работает с Kenwood и Yaesu в цифре и CW. В последних версиях TR4W (уже два года) CW via CAT работает.
Нужно только в конфигурационном файле вызываемом CTRL + J RADIO ONE CW BY CAT в строке 226 (в последней версии 4.93.0 ) прописать вместо FALSE - TRUE.
В платной программе за деньги можно хоть что то попросить сделать у автора.
Как говорят в России: дареному коню в зубы не смотрят. Бери что дают.
К стати, в Yaesu FT-857D использую переходник вилка моно 3.5 мм на два гнезда 3.5 мм, которая
дает два параллельных входа для CW манипуляции. Такой переходник обычно используют для прослушивания телевизора на двух наушниках, когда ребенок спит.
Цена вопроса один Евро. Никто более простого и дешевого варианта не предлагает.
Нет там никакой сложности в реализации. Я один раз попал в ситуацию когда в трансивере был кенвудовский протокол, до начала теста часа 3, а классического интерфейса не было.
Успел разобраться и добавить этот функционал.
Но это совсем не про контесты - работая CW via CAT сразу же лишаетесь всего того , без чего ран становится ущербным.
Точно всех ограничений функционала не назову, давно было, но точно помню - дописывания позывного не получится сделать.
Кажется увеличение скорости внутри макроса не получится , и еще чего-то было.
Для повседневных логов норм, для тестов ущербный функционал.
Я три теста проработал в TR4W и не заметил проблем CW via CAT.
Вот пусть другие поработают и скажут как оно. Подождем реакции читателей, может быть я чего то плохого не заметил?
Другое дело, что функционал TR4W весьма ограничен по сравнению N1MM+ и 5MContest, что выражается например в отсутствии развитой фильтрации спотов на Band Map, примитивной графикой изображений на экране монитора.
С портативным компьютером, в котором только один USB порт это выход - работать в TR4W в контесте одному.
Места на столе занимает минимум, графика не нужна.
Плюс к тому, требования к компьютеру минимальные по объему оперативной памяти и жесткого диска, по быстродействию процессора.
По моему, я даже Net Framework четвертой версии не устанавливал для работы TR4W.
Операционная система Windows 7 микро занимала в оперативной памяти 5 GB, в Windows XP Framework вообще не установилась. К стати, многие забывают что для одного не обязательно ставить максимальную многопользовательскую версию Windows 10 или 7 и процессор i7.
Наверное, есть пути обхода проблемы, но как всегда не хватало времени разбираться.
У меня дома три пользователя на один современный компьютер (4 ядра i5) , есть портативный, но старый одно-ядерный, который работает пишущей машинкой, обслуживает почту, браузер почитать cqham, qrz.ru, tr4w.net, 5mcontest.qrz.ru
Естественно, что на нем никакой музыки, кино и игр не получишь, а оно надо на пенсии в игры слюни пускать?
Если очень надо, то можно и подождать пока внук наиграется или жена наговориться в Скайпе.
За то, никто из домашних на мое старье не покушается. Сломается - в гараже еще такое же лежит пару штук, ждет выноса на сметник.
Интересно, а как реализована беда,чтобы через приемную антенну не прилетело от передающей,если недалеко они находятся друг от друга и качается немало.Гнездо приемной на землю садится или какие фильтра стоят?
В УМ стоит примитивный секвестор, одно из реле включается с задержкой за счет RC цепи. До переключения выходного реле входное реле, подающее раскачку не успеет сработать.
Задержка передачи в CW излучения регулируется установками в трансивере. Первая точка не съедается.
Не помню номер установки. Установил и забыл.
А без УМ, PTT с одним трансивером вообще не нужно. На выходе УМ стоит американское реле , какой то "джексон" на 2 КВт.
"Лучше и надёжнее применить Ригэксперт или Unicomdual de UF8T". И дешевле - Hi Hi
Поскольку у мня не эффективная антенна, то основной вид работы на поиск. И мне не приходилось дописывать позывной. В трех контестах 80% связей проведено на поиск, всего около 600 QSO.
Я хотел бы спровоцировать на массовую проверку режима CW via CAT в TR4W.
В принципе у меня есть давно работающий кабель для CW манипуляции сделанный по описанию программы N6TR.
В нем один транзистор КТ-315 и один резистор. Работает очень надежно во всех логгерах.
Если у радиолюбителя есть достаточная квалификация распаять этот примитивный кабель,
то никакой Ригэксперт или Unicomdual не нужен и не нужно грузить авторов логгеров проблемой CW via CAT.
Работа CW via CAT была нужна только для применения компьютера с ограниченным числом USB, или COM портов,
это частный случай.
Для работы CW мной используется VOX. Страница мануала 33, глава 7 - CW BREAK-IN
Есть возможности выбора: полный или полу- дуплекс с различными задержками перехода на прием - B. DLY.
Я работаю полудуплексом - SEMI BREAK-IN. Задержка перехода на прием 300 миллисекунд. По умолчанию стоит задержка перехода на прием 500 миллисекунд. Это соответствует параметру B.DLY=50 (у меня 30).
В главе 12, страница 53 (и номер меню 53) описана возможность выбора трех различных вариантов управления внешним усилителем мощности от трансивера с тремя разными наборами параметров :
DC OUTPUT(12 V), Relay, TX Delay. Постоянным напряжением 12 В, контактами реле, задержкой передачи на 10-25 миллисекунд.
Надо время от времени почитывать мануал по трансиверу, я сам как сделал установки после первого месяца эксплуатации трансивера так больше и не трогал. Вы задали вопрос и я освежил себе память.
