20.08.2015, 07:50 #31
Заметил, что после установки версии 1.02 на TS-590SG (версия E) приходиться иногда включать Preamp для декодирования слабых CW-сигналов. Как обстоят дела с этим у других владельцев трансивера? Вчера попробовал "подавить" сетевую помеху в режиме NB12 без регулировки уровня подавления. Помеха исчезла. "Подавление" работало и в режиме NB1.
Последний раз редактировалось UA3VBD; 20.08.2015 в 07:55.
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
26.08.2015, 17:05 #32
Вопрос снимаю.
05.09.2015, 22:49 #33
Наверное - это прописная истина, что включение аттенюатора уменьшит "слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов", т.к. происходит уменьшение уровня входных сигналов вместе с шумами Эфира, приведённое ко входу приёмника.
В качестве примера - TS-590SG, частота 7100 кГц, вечер, уровень шумов Эфира 4 -5 баллов. Шумы Эфира начинают "излишне подмешиваться" в принимаемый сигнал при положении регулятора RF равным 5. Включение аттенюатора (-10дБ) позволило получить более комфортный приём, уменьшив шумы при том же положении регулятора RF. Такое соотношение сигнал/эфирный шум/сигналы слабых станций не смог получить, изменяя положение регулятора RF при выключенном аттенюаторе.
P.S.
По данным теста лаборатории Шервуда трансивера TS-590SG, Серийный # B4A00181, Дата испытаний: 12/08/2014
-Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель выкл. - 2.2мкВ
-Порог АРУ при снижении сигнала на 3 дБ, предусилитель вкл. - 0.65мкв
(Ham Radio Site - Kenwood TS-590SG)Последний раз редактировалось UA3VBD; 05.09.2015 в 23:17.
06.09.2015, 09:38 #34
"Слишком активное срабатывание АРУ на низких уровнях сигналов" - это скорей всего, наклон АЧХ АРУ, и конечно, включение аттенюатора не изменит её наклон. Комфортность радиоприёма наступит, когда шумы Эфира будут немного ниже уровня входного сигнала, когда происходит срабатывание АРУ. Наверное входной тракт приёмника нужно регулировать так, что бы ощущалось "дыхание Эфира" (регулятор RF, Preamp, аттенюатор). Предлагаю поделиться своими мнениями по этому вопросу.
15.01.2016, 13:50 #35Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Не подскажите - уровень мощности запоминается по каждому диапазону отдельно? Или нет?
Интересует в TS-590SGИгорь RL5A
15.01.2016, 14:06 #36
18.01.2016, 21:39 #37Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1328
- 596
Вычитал в дополнительном in - depth manual на TS-590SG, что в трансивере установлен сплиттер на входной антенне для разделения сигнала и вывода его на разъём drv для подключения sdr приемника прямой оцифровки. Там же сказано, что выбор функции гнезда drv производится в меню трансивера.
Подскажите, какой пункт меню включает этот выход?Игорь RL5A
19.01.2016, 08:14 #38
19.01.2016, 09:14 #39
19.01.2016, 10:49 #40
04.02.2016, 10:13 #41
01.04.2016, 09:30 #42Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Имеем, два рядом стоящих трансивера. Один IC-7600, второй TS-590SG, раскачиваем ПЖ. С IC-7600 хватает 15-20 ватт для раскачки ПЖ. На TS-590SG, даже когда ручкой устанавливаешь 100ватт, и индикатор на трансивере показывает до 60 ватт, не хватает мощности для раскачки! Это в режиме SSB, в режиме CW и RTTY, трансивер выдаёт полную мощность. Это так и должно быть у TS-590SG? Пробывал и с компрессором и без него.
Сергей, 73! RZ9UN
01.04.2016, 10:48 #43Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Так, вроде бы, у SG исправили прежний дефект недобора мощности усилителя в режиме SSB?
RA3BA
01.04.2016, 10:55 #44
01.04.2016, 11:22 #45Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
229Спасибо
