22.10.2020, 18:00 #466Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Получил первый из двух TS-590SG, с кабелями для CW.
Второй TS-590SG сначала TNT потеряло, потом нашло. Где-то на пол-пути к EA8 сейчас.
Принимайте в свои ряды :-)
Брал б/у в G через форумы.
Из прошлых проэктов остался кабель для усилителя SPE 1.3K-FA (да и сам усилитель), интерфейс Microham Micro2R с кабелями.
Пока так.
Подключать к N1MM сложно ?
22.10.2020, 18:13 #467Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
22.10.2020, 18:37 #468Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
22.10.2020, 18:54 #469
22.10.2020, 18:58 #470
22.10.2020, 19:29 #471Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
У кого и как осуществляется управление РТТ "попугая" (макрос идет со звуковой карты в компьютере)?
В трансивере два РТТ - аналоговый (CW и микрофон) и digi (по которому и "попугай", как я понимаю, запускается).
С железными сом-портами всё просто.
А как быть с промышленным интерфейсом!?73, Константин
23.10.2020, 11:08 #472Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,318
- 1724
- 2537
Перефразирую свой вопрос...
В режиме USB (LSB) должен ли срабатывать digi-PTT, при подаче звукового макроса со звуковой карты компьютера?
У меня не срабатывает
только в DATA.
Подаю звуковой макрос на аналоговый РТТ - РТТ срабатывает, но звука нет
засада.
Кто и как выходит из положения?73, Константин
23.10.2020, 11:53 #473High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
Зачем использовать звуковуху КОМПА, если в TS-590 есть своя "внутренняя звуковая"?
З.Ы.Попробуйте почитать: https://forum.qrz.ru/264-ts-590/2976...tml#post516447
Последний раз редактировалось RA9LT; 23.10.2020 в 11:59.
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
23.10.2020, 11:57 #474
23.10.2020, 12:35 #475High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 55
- 602
- 487
- 894
про FSK вроде бы использовал extFSK.
Из N1MM записанные звуковые файлы прекрасно воспроизводятся через USB AUDIO Codec трансивера, в то время микрофон, подключенный к передней панели трансивера => MUTE. Наоборот, при нажатии НОГОЙ на педаль (подключена к ACC разъёму), работает микрофон, а USB Audio Codec игнорируется.
Трансивер на работе, а я на дома на больничном. Так бы сообщил все настройки и в программах и в меню самого Кенвуда. По ссылке, что я раньше приводил, можно легко разобраться.
Вот ещё по этой теме инструкция от производителяПоследний раз редактировалось RA9LT; 23.10.2020 в 12:42.
23.10.2020, 17:14 #476
Джэнтельмены!
Поделитесь схемой TS-590SG PSE и техническим мануалом для него.
Перестала работать цепь управления ALC в трансивере.
Кстати, есть ли в меню аппарата принудительное включение/отключение ALC ?
Заранее спасибо!73! de RW3AH
23.10.2020, 17:19 #477Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
25.10.2020, 12:00 #478Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Как-то подозрительно быстро получилось подключить вчера TS-590SG к N1MM (использовал ранее заказанный CW кабель).
Решил проверить на SSB. Немного повозился - и SSB работает.
А так как были записаны буквы в N1MM для SSB, "дал жару" на 80m в режиме полного автомата в CQ WW SSB на 80м.
ВОПРОС:
Как подключить компьютерную гарнитуру к TS-590SG. Слышал, что нужно что-то спаять.
И так же на всякий случай - какие гарнитуры (кроме Heil :-)) можно использовать для прямого подключения TS-590SG ?
А, еще что заметил. Работал на 15W расскачки (с усилителем) + максимальная компрессия. Но почему-то задняя часть трансивера было довольно горячей. Руку не обжигала, но по ощушениям была очень горячей. Дно трансивера не было горячим. Это нормально ? Читал о том, что вентиляторы иногда не так ставили на TS-590SG.
25.10.2020, 14:47 #479Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://forum.qrz.ru/264-ts-590/4108...ml#post1018172
"Напрямую" только гарнитуру с динамическим микрофоном через переходник на 8 пин круглый.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.10.2020, 15:10 #480High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Adjustment Mode Menu TS-590S
Для RW3AH.
Почитайте ссылку выше п.п. 23, 37, 38.
Возможно произошел сбой этих установок, и вы сохранили первоначальные настройки в бумажном файле.
Иначе, без серьёзных измерительных приборов отремонтировать проблематично.Виктор UA2FP
229Спасибо
