08.04.2016, 14:25 #61Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Это стационар или ноут? Раньше программы работали, и вдруг появилась эта неприятность? Или накатили дрова на комп, который раньше с ними не работал?
Беглый просмотр форумов по проблеме BSOD с участием ntkrnlpa.exe приводит к выводам о проблеме с железом - просадке питания ЦП и перегрев ЦП. попробуйте поменять термопасту под радиатором процессора, посмотрите на кулер - нет ли на нем "валенка".Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
08.04.2016, 17:07 #62Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Поддержу это мнение.Стоит W10,до этого стояла W7 переустановил сам , но в какой то момент стал появляться синий экран ,лень было везти в гараж стационар.Пришлось таки.Почему туда ,а не на площадку.У меня в гараже пылесос почти новый Электросила ,иногда чищу салон в авто сам , так вот он на всас и на выхлоп в отличие от домашнего корейца,только на всас.На радиаторе процессора был целый валенок.Все обдул ,почистил все работает на отлично.
По поводу драйверов к Kenwood сбоев не разу не было и программа ARCP-..... прекрасно работает и работала , да и OmniRig тоже!Последний раз редактировалось R6LCF; 08.04.2016 в 17:20.
Владимир.73!
08.04.2016, 17:15 #63Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
Ноутбук довольно старенький но ухоженный. Раньше программного обеспечения для кенвуда на нём не было. Проблема обозначилась после первой же загрузки.
08.04.2016, 17:26 #64Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У моей супруги старенький но,как говорите ухоженный ASUS с W xp, она только в интернете и все,так вот недавно чистил процессор от всякой гадости.Была жалоба от супруги , в тыльной части ноута идет горячий воздух.Пыли значительно менее чем в стационаре но теперь без проблем.Ну вот так.
Владимир.73!
08.04.2016, 17:35 #65Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
От решетки выброса воздуха внутрь корпуса идут ребра радиатора. Обычно между ними и на лопастях вентилятора образуется слой войлока из пыли. "На шару" можно попытаться загнать эту пыль обратно в корпус сильной струей воздуха - но это ненадолго и чревато клином вентилятора. По уму конечно разобрать и продуть. Но дуть именно в обратном направлении - от решетки к вентилятору. На Youtube в поиске забиваете "Разбираем ноутбук [марка такая-то]", есть видеоруководства практически на любой ноут.
Последний раз редактировалось RW3FB; 08.04.2016 в 17:39.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
08.04.2016, 17:46 #66Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну я снимал у ноута супруги нижнюю крышку над радиатором процессора,у нее через ребра радиатора(медные) на выхлоп в тыл ноута.Это не важно как и куда,главное НАДО ЧИСТИТЬ!
P.S. Да вот еще забыл сказать UA1TGQ .Я предварительно устанавливал простенькую программку на стационар,позже удалил.У нее много функций ,можно разгонять вентиляторы компа,но меня интересовало не это , а температурные режимы железа по факту.Почему как увидел температуру процессоров и сразу повез в гараж на чистку.Ну вот так!Владимир.73!
08.04.2016, 18:43 #67Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
На ноуте недавно менялась клавиатура, по этому я и говорю что "ухоженный". Системных ресурсов в нём тоже достаточно. Винду крашат только Кенвудовские дела. Все остальные программы работают, включая ресурсоёмкие. Вот доберусь до своих железок буду удалять и заново инсталлировать. Я так понял, мой случай единственный и частный.
Я мыслю, следовательно я - существую.
No QSL - No QSO
09.04.2016, 13:24 #68Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
Удаление и установка драйверов не помогла. Так как у меня на ноуте стояло много драйверов COM-USB, различные программаторы, unicom-dual, ещё кое что, переустановил систему.
После установки драйверов ARCP590G запустилась, но проблема не ушла полностью. Вылет в синий экран повторяется, какой либо закономерности проследить, когда это случится, при нажатии какой кнопки, не удалось.
Уменьшал скорость порта, не помогло.
Обновил прошивку, была 102, сейчас 103 крайняя с сайта, обновилась без проблем, картина та же.
Установил драйвера и программы на другой комп - стационарный, всё тоже самое, один в один.
Самое неприятное, что OmniRig запустить не удалось не под каким видом, мне ARCP590G особо и не нужна, предрочитаю "мордой" трансивера управлять, а вот программы от DX Soft нужны, я с ними работаю.
Сейчас пока не знаю, что делать дальше.
Главный вопрос, может проблема быть в трансивере?
P.S. Как было с FT-850 хорошо, работало как часики. Жаль, что старичок "посыпался" уже, то одно, то другое.Я мыслю, следовательно я - существую.
No QSL - No QSO
09.04.2016, 14:04 #69Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,429
- 1027
- 943
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.04.2016, 20:12 #70Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Подумал, если напрямую в виртуальный COM-порт, созданный драйверами, обращения вызывают глюки и отказ, попробую использовать программый разветвитель портов, как это описано у DL2KQ.
Получилось! Через "прослойку" в виде GpsGate работает.Я мыслю, следовательно я - существую.
No QSL - No QSO
09.04.2016, 21:51 #71Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Прикольно.
Я тоже использую vspe режим сплиттер.
Мне просто надо несколько программ к порту TS-590 подключать: журнал и sdr-console или hdsdr для панорамы и скиммера.
Если напрямую на порт - то периодически все лагало, я и сделал такую развязку на vspe.
Но синих экранов не было. Вообще не было - с момента перехода на Win 7.
Терерт Win 10 вообще бед не знаю.Игорь RL5A
10.04.2016, 00:18 #72Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
А нет ли у кого файлика с настройками меню. Понятно, что меню надо строить под себя, хотелось бы посмотреть по опыту эксплуатации.
No QSL - No QSO
10.04.2016, 00:46 #73
10.04.2016, 00:53 #74QRP
- 13.01.2015
- 23
- 6
10.04.2016, 01:24 #75Standart Power
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 53
- 380
- 113
- 203
OMNIRIG работает
Обратите внимание на это:
"....Отмечу, что Baudrate по умолчанию 9600 - это в случае работы через сплиттер портов или если вы используете физическое соединение по COM портам и COM порт один (т.е. вы не используете сплиттер). Если же TRX соединен по USB, но сплиттер портов не используется, то Baurdrate надо поставить (предварительно сняв чекбокс Default) 115200, как установлено в меню 62 TS-590..."Последний раз редактировалось UA1TGQ; 10.04.2016 в 01:48.
No QSL - No QSO
229Спасибо
