Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 764
Like Tree229Спасибо
Тема: KENWOOD TS-590SG
  1. #541
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,586
    5944
    1406
    В трансивере перестала работать цепь ALC.
    На самом индикаторе все ОК, но на PIN6 задней панели аппарата в разъеме REMOTE полное отсутсвие реакции на
    отрицательное напряжение. Мощность не регулируется.
    Кто сталкивался? Как лечится?
  2. #542
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Интересно можно настроить чтобы антенна 1 на прием ,антенна2 на передачу.Тюльпан это же несерьезно,накосячили японцы малехо ,пожалели нормальный разъем,хоть самому ставь.
  3. #543
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    92
    RA4NCC, Доброго дня.
    В программе ARCP-590G в меню DSP/Filter --> Audio Equalaizer можно сохранить для настроек эквалайзера для приёма и передачи в User1, User2, User3, User4, User5 свои варианты настроек. И выбирать их с помощью программы для режима U (User) из сохранённых ранее настроек User1 - User5.
    Вид модуляции CW или SSB выбираем с передней панели трансивера.
    При выборе режима эквалайзера U (User) с передней панели трансивера для всех режимов - SSB, CW, AM, FM и т.д. будет действовать последняя выбранная программой настройка
    эквалайзера User (User1 ... User5).
    По редактированию других, предустановленных настроек эквалайзера нужно разбираться, как это работает.
    Если мы выбрали в U (User) настройки для приёма телеграфа (из User1 - User5) и применили их, то при последующем выборе вида модуляции, например SSB, и выборе в SSB настройки эквалайзера U (User)
    будет действовать настройка для приёма телеграфа.
    Без подключения к компьютеру трансивер хранит в себе одну настройку для High boost 1 (hb1), High boost 2 (hb2), Formant pass (FP), Bass boost 1 (bb1), Bass boost 2 (bb2), Flat (FLAT),
    User (U) как для режима приёма так и передачи.
  4. #544
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,554
    822
    597
    User (U
    Спасибо, а то я думал, что-то неправильно делаю. К компьютеру-то всегда трансивер подключен, но запускать ARCP для вызова эквалайзера неудобно, вряд ли это может пригодиться.
  5. #545
    16.01.2012
    152
    92
    RA4NCC, рекомендуют использовать режимы Menu A/ Menu B для настройки работы в CW, другой - в SSB. Разные среды настроек при этом.
  6. #546
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,554
    822
    597
    Это понятно, видимо в мануале просто неточность: "Note: The RX Equalizer can be set for each mode." Д.б. добавлено "except U preset".
  7. #547
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите как лучше подключить к компу.Ком порт-ком порт, юсб-юсб,или только по юсб с виртуальным ком портом.Или через серкомовский блочек выход вход компа звуковуха и большой многоштырьковый разъем трансивера,там же и ком порт подключается к компу это со старого трансивера 850,только будет ли САТ работать с ним ,на 850 не получилось запустить.
  8. #548
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Все зависит от того, какую задачу для себя ставить. При подключении напрямую USB-USB отлично работает и CAT, и Audio codec.
    Есть к примеру рекомендации для настройки N1MM+ через USB порт. Так как возможности вставить в сообщение файлы видимо модераторы меня лишили - дам ссылку на скачивание разъяснительного файла. https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/k...011-04-02-pdf/
    Там есть файл с названием KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf.
  9. #549
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Да, разрешите еще дополнить. Для использования метода USB-USB не забываем установить virtual com port driver
    https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
    А так же при использовании USB порта трансивера в качестве аудио входа/выхода необходимо в меню AUDIO INPUT LINE SELECTION FOR DATA COMMUNICATIONS параметр ACC2 (по умолчанию) изменить на USB. В версии SG это меню #69, в версии S - #63.
  10. #550
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Сначала сделал через USB. Немного попользовался и перешёл на классический вариант. Т.е. CAT через COM. Вход-выход звука через ACC2. Там же манипуляция FSK.
  11. #551
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,554
    822
    597
    Что-то не понравилось?
  12. #552
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Да. Не понравилось 2 момента. Про один не помню (склероз). А другой, это то, что очень резкая регулировка НЧ по виртуальному USB кабелю. Ну и аттенюатор резистивный не поставишь. В результате при работе FT8, всё время существует опасность получить плохой сигнал...
  13. #553
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,554
    822
    597
    Я переехал на 590 с 570, просто переткнул все кабеля, и вот думаю, надо бы на современное подключение через USB перейти, а вы отговариваете :-)
    P.S. В резистивном аттенюаторе потребности не возникало по аудио, вполне виндовая регулировка справляется.
  14. #554
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Запустил по юсб.Правда с усилителем не пробовал.Завтра попробую через серкомовский блочок через АСС.По юсб не получается запустить CW type.Если получится остановлюсь на классике.
  15. #555
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,554
    822
    597
    И не получится, нет там этого функционала.
    P.S.Только через конвертер USB-COM и отдельный ключик, опто или транзисторный.
  1. KENWOOD TM-D710: обзоры
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 22:09
  2. Cross Band репитер в Kenwood TM-733G
    от UA9MTS в разделе TM-733
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 18:34
  3. Взаимозамена фильтра 455Кгц JRC ICOM YAESU KENWOOD
    от RN3AKK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 00:52
  4. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
  5. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
