02.12.2019, 22:13 #376High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
Не уверен, не разбирался так глубоко, а то, что при сильном нагреве, это в летнее время, в цифровых модах, выходную мощность снижает, это да, есть такое, может и с ALC завязано. Иногда, в таких случаях, обдуваю дополнительно заднюю стенку аппарата, помогает.
P.S. Вот в TS-570S, передатчик сконструирован лучше, хоть и транзисторы выходные по слабее, но как то стабильнее он работает. Да и охлаждение эффективнее, один вентилятор на вытяжку, лучше охлаждает, чем два на нагнетание. Это конечно мое личное мнение, но после более чем 10и. лет эксплуатации 570го.,видно где лучше.)) (приемник в счет не берем, здесь разница большая, в лучшую сторону, в 590ом. )Последний раз редактировалось RN3OX; 02.12.2019 в 22:37.
Алексей, RN3OX.
27.12.2019, 07:22 #377Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
вопрос снят
Последний раз редактировалось RA0FF; 27.12.2019 в 07:42.
(((73!))) Евгений RA0FF
27.12.2019, 11:34 #378High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Не забывайте, что при настройке трансивера нельзя по мануалу настраивать один параметр.
Важна ПОСЛЕДОВТЕЛЬНОСТЬ настройки трансивера. Похоже, что в мануале описана настройка трансивера с нуля на заводском конвейере. Настраивать трансивер со средины методологически не правильно. Это не значит что всегда будет плохо. От токов поко транзисторов зависит коэффициент усиления передающего тракта, уровень нелинейных искажений, регулировка и показание измерителя мощности трансивера, работа ALC. Многие параметры трансивера связаны. Хотя ток покоя транзисторов на нелинейность влияет не резко.
Были бы все приборы, я с удовольствием бы настроил трансивер с первого по последний пункт сервисного мануала. Уверен, что результат был бы лучше чем у трансивера из магазина. Время настройщика стоит дорого.
А аппарат делают для получения прибыли при минимальных затратах. От этого ни одна фирма уйти не может. Ждать пока трансивер пргреется? А заработная плата идет.Виктор UA2FP
27.12.2019, 18:13 #379High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 948
- 312
- 217
02.01.2020, 16:50 #380Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
С новым годом,коллеги.Вопрос можно ли кнопкам RF A и RF B,присвоить функции фиксированной скорости передачи в CW и функцию вкл. антенны по RX входу,если да то как?
03.01.2020, 15:37 #381High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Что бы кнопкой RF A включить RX антенну нужно в меню 87 установить значение 120. А лучше посмотреть инструкцию, там всё расписано по этим кнопкам
Владимир. Рождён в СССР
08.01.2020, 16:19 #382Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите кто в курсе.Чем отличается 590 простой от SG.В плане приема и приемника.Типа на этом слышу на том не слышу,есть такое.Остальные приблуды как то не очень интересуют.
73 Vlad (UT7EV)
08.01.2020, 16:42 #383Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
08.01.2020, 16:57 #384Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Субективно на слух, разницу нету. Крутил и сравнивал мой SG и простой 590 но с последном прошивке. Жаль, что не смог тестировать в контесте.
п.п.
Спасибо, UR7QM за наводку, поставил стабилизатор 7808 и запитал вентиляторы через диоды. При работе цифром на 100 ват, аппарат уже не грееться
как печи. Конечьно шум в комнате слегко прибавилось, но теперь я спокоен...
73, НаскоLZ9R
12.02.2020, 00:17 #385Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вопросы к владельцам TS-590SG из недавно купленных, новых.
1) Аппараты с т.н. roofing filters ?
2) Как ведут себя аппараты в SO2R в случае IN-BAND ? (2 трансивера на работают на одном диапазоне)
3) Выходная мощность на CW и SSB одинаковая ?
Думаю сделать SO2R из двух трансиверов. Аппараты должны быть с roofing filters.
12.02.2020, 06:49 #386
12.02.2020, 07:09 #387
12.02.2020, 09:39 #388Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
В инструкции где то написано,что в SSB индикатор не показывает полную мощность из за инерционности самого дисплея.
12.02.2020, 11:53 #389Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Последний раз редактировалось R0SBD; 12.02.2020 в 11:58.
12.02.2020, 12:04 #390Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,305
- 1722
- 2528
Что-то Вас бросает не по детски
то ICOM's, то sunsdr, теперь 590-е.
Руфинги, конечно, есть. Причем и 500 Гц, в отличие от некоторых моделей, где край 3 кГц.
Вроде как в SG решена лишь проблема с овершотом (выбросом мощности).
А заниженная "средняя" мощность (average power) в SSB как была, так и осталась.
По крайней мере на том экземпляре SG, который я крутил.
Для SO2R хорош, не случайно его используют на многих серьезных контестовых станциях.73, Константин
229Спасибо
