26.03.2021, 20:30 #601Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Аналогичная беда была с TS-570 , обрезал обжимки на проводах питания в месте соединения двойного провода с одинарным, и запаял. Обнаружил по нагреву места соединения при длительной работе цифрой. У 590-го сделал это сразу после распаковки, что и вам советую.
Александр (YL3AX)
03.04.2021, 20:17 #602Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Обрезал предохранители.Поменял клеммы обжал ,хорошо пропаял.Все стало нормально.
73 Vlad (UT7EV)
03.04.2021, 20:56 #603Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 547
16.07.2021, 12:29 #604Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Подскажите, есть ли возможно в СW, в режиме сканирования, настроить временную остановку при появлении сигнала?
16.07.2021, 13:59 #605Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Да
UC4A, Владимир
16.07.2021, 14:12 #606Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Подскажите как настроить, получается только в FM
16.07.2021, 16:59 #607Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
я дико извиняюсь, для чего Вам это и как Вы себе это представляете?
включил сканирование по частоте, пьешь кофу, куришь, а аппарат сам остановился на частоте CW станции?
все эти сканирования-лишние приблуды для КВ, ибо...
руками радио крутить надо.
ну или зажимаете sql, включаете сканирование, и если звезды встанут в нужном созвездии в правильном направлении, при открытии шумодава сканирование остановится.
в простом 590-ом было именно так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.07.2021, 17:12 #608Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Примерно так, сканирует, при появлении сигнала останавливается на определённое время, если нет действий со стороны оператора, продолжает сканирование.включил сканирование по частоте, пьешь кофу, куришь, а аппарат сам остановился на частоте CW станции?
Могу ошибаться, но по моему, в К3 это так и реализовано.
16.07.2021, 17:25 #609
16.07.2021, 17:32 #610Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Не совсем понял про работу шумоподавителя в режиме CW
16.07.2021, 17:40 #611Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
В TS-590 два алгоритма, а точнее способа реагирования на сигнал.
1. Способ Time-Operated (установка в меню "to"). Трансивер остаётся на занятой частоте в течение примерно 6 сек., после чего возобновляет сканирование.
2. Способ Сarrier-Operated (установка в меню "со"). Трансивер остаётся на занятой частоте до тех пор, пока сигнал не исчезнет. Время задержки после исчезновения сигнала до возобновления сканирования составляет порядка 2 сек.
16.07.2021, 17:46 #612Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
в режиме FM так и работает, а вот в CW не останавливается.
Да и в инструкции, на стр.49 указывается режим FMПоследний раз редактировалось UB4Y; 16.07.2021 в 17:51.
16.07.2021, 17:47 #613Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
затягиваете шумодав в любом режиме, включаете сканирование.
шумодав открывается, сканирование останавливается.
не суть важно, какой режим. сканирование останавливается при открытии sql.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.07.2021, 17:52 #614Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
16.07.2021, 17:55 #615Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
но не увлекайтесь этим, ибо... г...но полное
крутите ручку и услышимся. в той же морзянке.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
229Спасибо
