16.01.2017, 13:16 #121Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,562
- 3483
- 3869
16.01.2017, 13:29 #122Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
16.01.2017, 13:47 #123Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Сергей. а драйвера виртуальных СОМ портов у Вас стоят?
16.01.2017, 15:53 #124Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 944
- 1840
Да, стоят. Сначала установил драйвер по DL2KQ http://dl2kq.de/trx/2-13 Затем соединил по USB-USB трансивер для CAT. В TR4W прописал для CAT вирт. Com порт и включил RTS, без него частота не показывалась. А вот для телеграфа с PTT ставил и USB-COM кабель с драйвером соответственно, и UNICOM DUAL и DATA кабели, везде одно и то же. Но! Если отключить CAT и выдернуть USB кабель из трансивера, работает и PTT и CW соответственно.
Получается, что PTT включается каким то образом через CAT, какая-то завязка, хотя в программе стоит FALSE.Последний раз редактировалось R8TT; 16.01.2017 в 16:23.
Сергей
16.01.2017, 15:54 #125
16.01.2017, 19:31 #126Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 944
- 1840
Нашел причину, вопрос закрыт
Сергей
20.01.2017, 16:24 #127Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 944
- 1840
Скажите, а в старой модели TS-590S есть фильтра 500 гц и 2,7 кГц ?
Сергей
20.01.2017, 18:15 #128
20.01.2017, 21:06 #129QRP
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
Всем ДВС! Подскажите, как настраивать два разных меню, как заявляет производитель. Не могу понять логики. Нажимая в трансивере кнопку А/В (А=В) меняется я так понимаю VFO с А на В? При удержании выравниваются частоты А и В. Но проделывая тоже самое в настройках меню ARCP-590G, то есть кликаю по А/В меняется даже цвет дисплея, и догадываюсь что попадаю в совсем другое меню. Но с трансивера так не получается. Хочу настроить меню А допустим для SSB, а меню В для CW. Кликая в кластере по станции работающей телефоном радио переходило в меню А, и так же щелкая по телеграфной станции включалось меню соответственно В. Может сумбурно спросил, но суть думаю понятна.
20.01.2017, 23:28 #130
21.01.2017, 06:03 #131Standart Power
- 12.05.2009
- Оренбург
- 39
- 314
- 573
- 885
Да, декодер, а еще удобно в Сг, что нажимая на ручку мультик в ssb сразу выходит меню мощности, а в cw скорость. В s такого нет
21.01.2017, 07:42 #132QRP
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
Вопрос снят. Докопался.
21.01.2017, 08:59 #133Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Сергей, может где то стоит или не стоит галка ? у меня сначала работал UDMjмодем - РТТ, CW, цифра. позже подключил через USB. в меню трансивера цифру перевел на USB но еще не пробовал. телеграф, РТТ и САТ работают. RTS, DTR не трогал. стоят по умолчанию. р программы аалог, аатест, хампорт. для цифры - микс.
21.01.2017, 09:02 #134Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
сорри, читал по порядку :-) Сергей ,если не секрет, в чем была причина?
22.01.2017, 11:52 #135
Добрый день . Думаю приобрести трансивер в астракоме вопрос о Kenwood 590sg.1) Цифровой магнитофон в нем есть ? 2)Самопрослушивание в ssb и тлг через наушники есть? 3)динамика приема сравнение с другим аппаратом сравнение пример ts950 какая
RA0QK
229Спасибо
